Opony zimowe, Co wybrać? |
Thu, 18 Dec 2014 - 19:38
#41
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
panowie, jaką zime?
Thu, 18 Dec 2014 - 21:36
#42
Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik |
Wlaśnie wrzuciłem do auta Nokiany WR A3 i póki co testuję w nie zimowych warunkach Kleją bardzo fajnie jak na zimówki i są bardzo komfortowe (porównując do letnich RE050A, które z kolei mają całkiem sztywne barki opon). Czekam na śnieg, jak na razie pozytywnie jestem zaskoczony.
-------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Sat, 20 Dec 2014 - 19:38
#43
Frequent User Dołączył: Thu, 22 September 2005 |
Też mam Nokiany WR A3. Wybrałem je, ponieważ D3 zbierały dobre recenzje wśród zimowek w kategoriach prowadzenia na suchym/mokrym, a te są niby level wyżej.
No i nie zawiodłem się. Rozmiar ten sam co letnia Bridgestone ER300, ścianka wzmocniona, jak na zimówkę baja. Prawie zero różnicy odczuwalnej w prowadzeniu na suchym. Czuć minimalnie większe poddawanie się opony przy szybkiej zmianie kierunku. Kontrola trakcji się wpieprza wcześniej niż na letnich. Niemniej jednak te dwa zjawiska są tak mało odczuwalne, że praktycznie nie do zauważenia. Na warunki jakie są teraz, to jest sucho lub chlapa i dodatnia lub minimalnie ujemna temperatura polecam jak najbardziej. Ciekawe co będzie na śniegu :-D |
Sun, 21 Dec 2014 - 12:25
#44
panowie, jaką zime? No właśnie. Potrzebuję zimówki, ale: -bardzo dobre na asfalt, szczególnie mokry -ciche i w miarę komfortowe -wysoki indeks prędkości kwestie pracy na śniegu kompletnie mnie nie interesują. rozmiar 215/60/16 Skłaniam się ku Dunlopie D4, ale może ktoś coś jeszcze doradzi? -------------------- A110S
Sun, 21 Dec 2014 - 20:27
#45
Ja już chyba w czwartym aucie mam Conti TS850 i jestem z nich bardzo zadowolony (również patrząc na Twoje wymagania). Dobre trzymanie na asfalcie (mokrym i suchym), komfortowe, ciche. Jedynie na mokrym wydają charakterystyczny dźwięk, ale na mokrym i tak ciężko o wysoki komfort akustyczny.
Mon, 22 Dec 2014 - 07:30
#46
Frequent User Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: Szczecin |
Czy ktoś wie co się porobiło z firmą kormoran ? Zakupiłem do auta dziewczyny komplet nówek snowpro i jest katastrofa. Jeszcze 8 lat temu były to najlepsze opony w tej cenie i ich przyczepność była rewelacyjna zarówno na mokrym chłodnym asfalcie jak i śniegu. To co kupiłem to jakaś porażka. Jeszcze na śniegu nie testowane z racji braku śniegu do tej pory, ale mokry chłodny asfalt jest dla nich niczym lód. Przenieśli produkcje do chin i produkują te opony z chińskiego plastiku ? DOT 4512 i brak wytłoczonego kraju producenta na nich...
-------------------- Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
Mon, 22 Dec 2014 - 08:29
#47
Conti TS850 to bardzo dobra guma, wygrywa testy porównawcze, niestety nie występuje z tym rozmiarem
ZiG pojeździj więcej z zachowaniem ostrożności na tych gumach. Być może jeszcze się nie starła wierzchnia warstwa ochronna, która jest fabrycznie nanoszona. Jest bardzo śliska i na mokrym asfalcie opornie schodzi z gumy. -------------------- A110S
Mon, 22 Dec 2014 - 08:53
#48
Jestem ciekaw czy te Conti TS850 mają twardsze ścianki niż Nokian WR A3. Po kilkuset km coś więcej można powiedzieć o Nokianie. Przy szybkim pokonywaniu zakrętów >>120km/h czuć, że opona się kładzie dużo bardziej niż letnia RE050A, choć klei dobrze i oprócz większego body roll nie czuć by była dużo wolniejsza. Na wolniejszych partiach różnicy nie wyczuwam różnicy między letnią, a zimówką.
Czekam na śnieg, gdyż z testów wynika, że tam Nokian jest lepszy od wszelkiej maści Dunlop, Conti, Good Year itd. A jak będzie przekonam się w praktyce -------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Mon, 22 Dec 2014 - 09:51
#49
http://www.tirendo.pl/test-opon-zimowych/#3
Tu akurat nokian jest 4/5 a conti bezapelacyjnie najlepszy, w innych podobnie. -------------------- A110S
Mon, 22 Dec 2014 - 10:25
#50
No właśnie. Potrzebuję zimówki, ale: -bardzo dobre na asfalt, szczególnie mokry -ciche i w miarę komfortowe -wysoki indeks prędkości kwestie pracy na śniegu kompletnie mnie nie interesują. rozmiar 215/60/16 Skłaniam się ku Dunlopie D4, ale może ktoś coś jeszcze doradzi? W dwóch poprzednich autach miałem Nokiana WR G2, w warunkach o których piszesz był rewelacyjny. Na mokrej powierzchni dawał dużo zapasu, był bardzo przewidywalny i odprowadzał mnóstwo wody. Dlatego na Twoim miejscu przyjrzałbym się WR A3, bo to nowsza konstrukcja. Bieżnik wygląda podobnie i powinno to działać tak samo dobrze jak WR G2. Na suchym faktycznie czuć było trochę bardziej miękkie boki, ale w końcu to zimówka. Nie przeszkadzało to jednak jeździć szybko. Jedynie rozmiarem Ci nie podpasuje, bo jest 215/55/16 z indeksem V albo 225/60/16 z indeksem V. W tej chwili jeżdżę na Blizzakach LM-32 i na mokrym jest też bardzo dobrze. |
Mon, 22 Dec 2014 - 12:21
#51
ja moge cos poweidziec juz o ultra grip 9 165x70r14. sa mega miekkie i na suchym asfalcie na szybkim zakrecie sie mocno klada, piszcza i przyczepnosc taka srednia (do letnich daleko).mimo to na serpentynkach wyjazdowych na autostrade spokojnie da sie jechac te 30km/h szybciej niz pozostali. w deszczu dzis na autostradzie przy 140 bez problemu mimo stojacej wody od czasu do czasu. glosna nie jest ale cicha tez nie jest. na sniegu jeszcze nie testowana. pare razy oblodzone rondo, ale mimo za szybkiego wejscia nie wylecialem do rowu, opona uslizgnela sie ale stabilnie i bylo jak sie ratowac. spalanie bez zmian co do letnich. komfort kiepski bo scianki sa za miekkie by amortyzowac wyboje, duzo mniej komfortowe niz twardsze bridgstone s1. szybkosc na reakcje kierownicy w stosunku do letnich duzo gorsza. fajne trzymanie na blocie.
Mon, 22 Dec 2014 - 17:14
#52
Tommo wszystko zależy od tego jaki test otworzysz Ja mam taki, gdzie Nokian jest zdecydowanie najlepszy na śniegu.
http://www.auto-motor-i-sport.pl/media/lib...9daaddf70a6.jpg Tak na marginesie Toyo, Yoko w testach letnich opon zajmują końcowe pozycje, a na pojeżdżawkach większość ludzi je wybiera. Duże koncerny lubią sponsorować testy, stąd wyniki traktowałbym z przymrużeniem oka, a bardziej kierował opinią użytkowników. -------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Mon, 22 Dec 2014 - 18:05
#53
toyo i yoko sa najtansze i w szerokiej rozmiarowce i stad ludzie wybeiraja te opony. michelin sport cup 2 jest dostepny od 19cali i kosztuja kolo tysiaca za sztuke. ile osob moze sie na takie opony skusic? ale wydaje mi sie ze sa lepsze od toyo i yoko na trackdaye mimo ze wygrywaja testy
Mon, 22 Dec 2014 - 18:21
#54
Miałem w życiu już kilka razy komplet nowych opon i mam porównanie do innych. Z Kormoranami jest coś mocno nie tak.
Tue, 23 Dec 2014 - 00:03
#55
Co do Nokiana - nie można mylić modelu A3 z D3. WR D3 z tego co widać po testach (i z tego co słyszałem od kilku użytkowników) daje sobie bardzo dobrze radę w śniegu. A3 to opona asymetryczna i nie na nic wspólnego z D3. Miałem A3 w 130i i szczerze mówiąc były to chyba najgorsze opony na śniegu, na jakich w życiu miałem okazję jeździć.
Tue, 23 Dec 2014 - 10:22
#56
User Dołączył: Tue, 03 February 2009 Skąd: Gdańsk |
Nokian A3 mam w swoim mułku już 3 sezon... I czy zużyte, czy nowe, polecam! Opona faktycznie na śniegu jest średnia. Przy czym nigdy nie miałem problemu, żebym nie mógł skądś wyjechać, na ślizgawkach także daje radę. Za to na tą naszą typową zimę ( zimna jesień ) opona jest bliska ideału. Faktycznie po przesiadce z letniej nie ma tego "uderzenia" opona letnia/zimowa. To jest taka opona na mokry/suchy asfalt przy niskiej temperaturze. Jej największe plusy dostrzegam na suchym asfalcie. Największe wady to śnieg i nie tak twarde boki opony, jak bym chciał.
Jak ktoś chce opony na śnieg, to na pewno nie te! Są lepsze. Ja nie miałem jeszcze opony, która była super na śniegu, na suchym i na mokrym. Zawsze albo coś, albo nic. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. |
Tue, 23 Dec 2014 - 10:31
#57
Rookie Dołączył: Tue, 23 December 2014 |
Śmigam na co dzień Subaru Impreza w której mam obecnie jeszcze letniaki (a jakoś pogoda nie motywowała do zmiany ogumienia. Na sylwestra wyjeżdżamy jednak w góry i chciałbym zmienić ogumienie na zimowe... Obecnie śmigam na 205/55R16. Najchętniej to brałbym wspomiane wyżej Nokiany ewentualnie jakieś Micheliny lub Goodyeary... Znalazłem takie Frigo z Dębicy za niecałych 250 zł https://www.motointegrator.pl/produkty/3410...-2-20555r16-91t
Co o nich powiecie? Dadzą radę ? |
Tue, 23 Dec 2014 - 10:58
#58
http://oponafelga.pl/opony-samochodowe/166...kian-wr-d3.html
ja wiem czy dla 80zl warto sie w to pchac. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 23 Dec 2014 - 21:49
#59
Czy ktoś wie co się porobiło z firmą kormoran ? Zakupiłem do auta dziewczyny komplet nówek snowpro i jest katastrofa. Jeszcze 8 lat temu były to najlepsze opony w tej cenie i ich przyczepność była rewelacyjna zarówno na mokrym chłodnym asfalcie jak i śniegu. To co kupiłem to jakaś porażka. Jeszcze na śniegu nie testowane z racji braku śniegu do tej pory, ale mokry chłodny asfalt jest dla nich niczym lód. Przenieśli produkcje do chin i produkują te opony z chińskiego plastiku ? DOT 4512 i brak wytłoczonego kraju producenta na nich... Kolega ładnych parę lat temu też miał takie kormorany, były bardzo dobre. Ja w tym roku kupiłem dębice frigo 2 i są to opony gorsze od pierwszych lepszy nalewek z allego. Rozmawiałem ze znajomym, który parę lat temu miał dębice i też był zdziwiony, że tak słabo je oceniam. Wydaje mi się, że jest tak jak się słyszy, czyli po przejęciu polskich firm przez zagraniczne koncerny, doprowadza się je do upadku żeby pozbyć się konkurencji, lub tak jak mówisz, przenosi się produkcję do chin i jakość leci na łeb i na szyję. Podobnie stało się z Zelmerem. p.s. testuję opony tak dla siebie, przez 4 lata miałem 8 różnych par opon, zawsze nowych. Kormorany Snowpro miały być następne, ale po tym co napisałeś odpuszczę sobie. |
Wed, 24 Dec 2014 - 00:29
#60
Rookie Dołączył: Sat, 27 September 2014 |
Jeśli opieracie swój wybór na testach to proponuje sprawdzić testy w krajach skandynawskich czyli tam gdzie występuje prawdziwa zima. Jeśli spytacie Norwega o najlepszą oponę to w ośmiu na dziesięć przypadków usłyszycie odpowiedź Nokian. Polecam Nokian Hakkapelitta R2 na śnieg i lód. Naprawdę trzymanie porównywalne z niektórymi cywilnymi kolcami.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:29 |
