10 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> A4 B5 329km/425nm 1.8t Td04-19t Cichociemne
post Mon, 17 Mar 2014 - 20:20
Post #81
CYTAT(Grabekwwy @ Mon, 17 Mar 2014 - 18:26) *
100-200
a4 fwd - 11,6s
s3 4x4 - 13,3s
nippo83
post Mon, 17 Mar 2014 - 20:56
Post #82
Dla mnie samochód mega:) Lubie takie cichociemne projekty:) Pytanie do właściciela.. jak klei sprzęgło? Jaki komfort jego uzytkowania?
damianomen7
post Mon, 17 Mar 2014 - 23:25
Post #83
CYTAT(nippo83 @ Mon, 17 Mar 2014 - 22:56) *
Sprzęgło, z 500kg balastem przyjmuje wszystko bez zająknięcia, a komfort uzytkowania zblizony do serii. Lekko wyczuwalne półsprzęgło jest, kwestia przyzwyczajenia.
nippo83
post Tue, 18 Mar 2014 - 07:06
Post #84
McGiver18T
post Wed, 19 Mar 2014 - 00:36
Post #85
McGiver18T
post Wed, 19 Mar 2014 - 00:40
Post #86
CYTAT(zaprzal @ Mon, 17 Mar 2014 - 12:50) *
na normalną seryjną nie seryjną z zajebistym przełozeniem smile.gif szperunek by sie tylko jeszcze do niej przydał dry.gif
Misior
post Fri, 21 Mar 2014 - 15:50
Post #87
Mam pytanko takie nie do końca nie w temacie - jak się spisuje stożek pipercrossa taki jak w tym projekcie? Ma ten plus że wygina się na boki jak tutaj i jak jest ciasno to się może pognieść bez konsekwencji. Jakieś opinie? Bo szukam coś do swojego projektu gdzie też jest ciasno.
damianomen7
post Sat, 22 Mar 2014 - 01:45
Post #88
CYTAT(Misior @ Fri, 21 Mar 2014 - 17:50) *
Stożek działa, robi robotę, nigdy nie przywiązywałem raczej do tego większej wagi, ale raczej daje rade. I fakt, plus ze mozna go dowolnie ukształtować.
damianomen7
post Sat, 22 Mar 2014 - 03:02
Post #89
http://www.youtube.com/watch?v=Ej8Sl8lrWog...eature=youtu.be
lukasz_61
post Sun, 23 Mar 2014 - 12:44
Post #90
CYTAT(damianomen7 @ Mon, 17 Mar 2014 - 17:32) *
E36 325i coupe
marianmk2
post Sun, 23 Mar 2014 - 17:19
Post #91
Fmic dalej 550x180? Ogarnia cieplejsze dni przy takiej mocy?
nippo83
post Sun, 23 Mar 2014 - 18:24
Post #92
CYTAT(damianomen7 @ Sat, 22 Mar 2014 - 05:02) *
No można by było się pokusić o smażenie kiełbasek;)
damianomen7
post Sun, 23 Mar 2014 - 19:24
Post #93
CYTAT(lukasz_61 @ Sun, 23 Mar 2014 - 14:44) *
czas 11.6/3os mierzony w jedną stronę, w drugą 11.7 więc górki raczej nie ma. RL Zaprzala
damianomen7
post Sun, 23 Mar 2014 - 19:26
Post #94
CYTAT(marianmk2 @ Sun, 23 Mar 2014 - 19:19) *
w cieplejsze dni, wiadomo.. bedzie gorzej, ale póki nadejdą będzie co innego.
Maciu$
post Sun, 23 Mar 2014 - 19:32
Post #95
Z ciekawości mierzyłeś to teraz na 1/4 jakie czasy robi?
damianomen7
post Sun, 23 Mar 2014 - 19:47
Post #96
CYTAT(Maciu$ @ Sun, 23 Mar 2014 - 21:32) *
Nie mierzyłem, ale przy najblizszej okazji zmierzę, choć na zimowkach 205, mysle szału nie będzie smile.gif hehe wrzucę też czasy bez pasażerów ;)
damianomen7
post Sun, 23 Mar 2014 - 22:19
Post #97
Tak przy okazji popsutej przejsciówki w 500, wpadły wtryski Bosch 627cc co przy moim 4bar regulatorze powinno dac wydajnosc ok 800
raich
post Sat, 19 Apr 2014 - 22:19
Post #98
-podwójnie honowany na drobną choinke/ w jakim celu podwojnie honowany i co oznacza na drobna choinke?
-wał BPY nominalny ze zmienioną zebatką napedu pompy oleju/ zebatka z diesla?
-tłoki ori pin 20mm odprężone hemicentrycznie na CR 8,5-8,6:1 wyważone do 0,1 grama/ hemicentrycznie?
-zmodyfikowana pompa olej/ sprezynka?
-nowe zawory wydechowe wzmocnione 8sztuk/ jak wzmocnione?
-nowe zawory ssące cieniowane wzmacniane 12sztuk/ masz zdjecie?
Joe89
post Sat, 19 Apr 2014 - 23:29
Post #99
Auto dobrze podaje, niewiele odstawało od s14 zdłubanej na ponad 300 koni.
JZA80
damianomen7
post Sun, 20 Apr 2014 - 08:34
Post #100
CYTAT(raich @ Sat, 19 Apr 2014 - 22:19) *
silnik powedrował do a6 c5 wiec nieaktualne, a zdjecia gdzies raczej są, ale spokojnie, motor raczej nigdy nie bedzie na sprzedaz ani nic w tym stylu takze takze nic nie bylo udokumentowywane na siłe wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 06:09
