Wed, 16 Oct 2013 - 20:24
#41
User Dołączył: Sat, 09 April 2011 Skąd: Siedlce |
Czyli na seryjnym 1.8t można mieć 300+ bez odpręzania?
Wed, 16 Oct 2013 - 21:26
#42
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Łomża |
i to samo co w Garrettach
Wed, 16 Oct 2013 - 21:33
#43
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa |
To samo, bo to turbo jest na licencji Garetta.
-------------------- volvoturbo.pl
Wed, 16 Oct 2013 - 21:55
#44
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 02 January 2004 Skąd: Zambrów (woj. Podlaskie) |
czyli generalnie jeden ch... każde pęka
-------------------- Pozdrawiam Rapix
Thu, 17 Oct 2013 - 00:24
#45
Frequent User Dołączył: Wed, 11 November 2009 |
Thu, 17 Oct 2013 - 07:38
#46
[quote name='damianomen7' date='Thu, 17 Oct 2013 - 00:24' post='1080712']
jak widać można. Hamowane na dwoch hamowniach, wyniki pokrywaly sie z dokladnoscia co do 2KM. Zawsze myślałe że do takiej mocy trzeba ten silnik dodatkowo odpręzyć, miłe to dla mnie zaskoczenie Od jakich obrotów zaczyna pojawiać się doładowanie? Pozdrawiam |
Thu, 17 Oct 2013 - 07:59
#47
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów |
Czyli na seryjnym 1.8t można mieć 300+ bez odpręzania? ja mam 340 -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Thu, 17 Oct 2013 - 10:08
#48
Thu, 17 Oct 2013 - 14:19
#49
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
ja mam 340 Sa tycy co maja jeszcze troche wiecej na zupelnie seryjnym motorze i jezdza juz bardzo dlugo -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Fri, 18 Oct 2013 - 09:29
#50
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk |
Toldi tak szczerze CI powiem ,że mi się wydaje iż troszkę mogło CI uciec . Leon Przetaka ma pewnie ze 230-240 a tutaj nie było widać tych 100km
http://www.youtube.com/watch?v=KecJuni4jFk...se7CJufmXsn6W4w http://www.youtube.com/watch?v=KecJuni4jFk...se7CJufmXsn6W4w Wiem ,że Toledo cięższe i + ja ale mimo wszystko ostatnio Przetak nie mógł oblecieć seryjnego golfa 2.0 gti który ma tylko 200km;/ Poza tym sam wtedy przyznałeś ,że albo turbo się kończy albo silnik co zresztą było widać jak się za Tobą jechało . Nie jest to atak tylko taka sugestia ,że z biegiem lat mogło już coś ubyć tym bardziej to dosyć duża moc z danego setupu... |
Fri, 18 Oct 2013 - 12:38
#51
poddymialo cos wtedy ale nie wiem co co tyło, aktualnie w ogóle nic nie dymi, może po prostu było ciepło i się zgrzał biedak, albo nie wiem co.
Poza tym jeśli różnica 3-4 długości to jest mało dla Ciebie....to i ja od M5 też dostawałem ciut ciut Moje auto robi 13.5 na 1/4 wiec mysle ze jest to przyzwoity wnik jak na taka moc w takim aucie. Poza tym ostateczny setup na 1,5 roku wiec nie miało co ucekac auto jest troszkę szybsze niż 2.0TSI z STAGE III ~ 360KM Nie ma co gdybac, każdy robi jak uważa, ja się ciesze ze mój motor nie wciąga ani grama oleju, turbo ładuje 1,5 bara i jeździ -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Fri, 18 Oct 2013 - 17:22
#52
poddymialo cos wtedy ale nie wiem co co tyło, aktualnie w ogóle nic nie dymi, może po prostu było ciepło i się zgrzał biedak, albo nie wiem co. Poza tym jeśli różnica 3-4 długości to jest mało dla Ciebie....to i ja od M5 też dostawałem ciut ciut Moje auto robi 13.5 na 1/4 wiec mysle ze jest to przyzwoity wnik jak na taka moc w takim aucie. Poza tym ostateczny setup na 1,5 roku wiec nie miało co ucekac auto jest troszkę szybsze niż 2.0TSI z STAGE III ~ 360KM Nie ma co gdybac, każdy robi jak uważa, ja się ciesze ze mój motor nie wciąga ani grama oleju, turbo ładuje 1,5 bara i jeździ Fakt, projekt, ciekawy, od dawna śledziłem |
Sat, 19 Oct 2013 - 12:28
#53
oficjalnych czasów z RL nie mam, w dowodzie mam wbite 1250kg ale to na 15" było kiedyś, mysle ze 1300 będzie plus ja z 90kg
z rolki auto również jest troszeczkę szybsze niż RS4 b5 zrobione na 420KM EOT - temat jest o innym aucie. -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Sat, 15 Feb 2014 - 21:47
#54
in progress:
-blok AWT passat B5 FL na nowo osiowany i podwójnie honowany na drobną choinke -nowa uszczelka ori podstawy filtra oleju + nowy filtr oleju -chłodniczka oleju ori -wał BPY nominalny ze zmienioną zebatką napedu pompy oleju -panewki główne i korbowe KS nominały -korbowody kute -nowe śruby korbowodów arp -tłoki ori pin 20mm odprężone hemicentrycznie na CR 8,5-8,6:1 wyważone do 0,1 grama -nowe pierscienie tłokowe NIPPON -denka tłoków, komora spalanie, grzybki zaworowe, kanały wydechowe w ceramice; trzonki dwusiarczek -tylny simmering wału ori teflon -przedni simmering wału teflon VR -nowy łancuch pompy oleju -nowy napinacz łańcucha oleju -zmodyfikowana pompa olej -nowa miska olejowa -czujnik poziomu oleju ori -głowica ADR szeroki kanał po portingu pasowana pod uszczalki kolektorów -nowa uszczelka pokrywy zaworów VR + pokrywa AWM -nowe prowadnice 20sztuk -nowe zawory wydechowe wzmocnione 8sztuk -nowe zawory ssące cieniowane wzmacniane 12sztuk -nowe uszczelniacze zaworowe VR -uszczelka głowicy i śruby VR -nowy fazator rozrządu prawie ori-chinczyk z allegro + uszczelki nastawnika VR -simmeringi walków teflonowe -nowy pasek rozrzadu DAYCO, nowa rolka napinająca NTN -napinacz paska, mała rolka, pompa wody oryginały po przebiegu 7200km -nowy termostat Calorstat + obudowa termostatu ori -tylny króciec głowicy nowy ori -czujnik położenia wału + 2x stukówki -czujnik wałka rozrządu -wałki + łańcuch + popychacze z BFB ( przebieg około 75 tyś km ) |
Sat, 15 Feb 2014 - 23:34
#55
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
pewnie na dotarciu to się bałeś wczoraj ze mną ściąć
oczywiście JOKE |
Sun, 16 Feb 2014 - 12:32
#56
no no poszedłeś ciekawie
Sun, 16 Feb 2014 - 13:07
#57
Sun, 16 Feb 2014 - 13:28
#58
Silnik w poprzednim setupie nie dał rady?
Czy tak dla sportu zrobiłeś generalny remont i wzmocnienie motorowni? Turbo z wirnikiem CNC czy seryjnym? -------------------- volvoturbo.pl
Sun, 16 Feb 2014 - 16:48
#59
Silnik w poprzednim setupie nie dał rady? Czy tak dla sportu zrobiłeś generalny remont i wzmocnienie motorowni? Turbo z wirnikiem CNC czy seryjnym? ten silnik jeszcze wisi na stojaku, obecny jeździ i ma sie dobrze, ale swoje już zrobił-przelatane 45tys przy podwojonej serii, a nowy zrobiony bo 400KM seria raczej nie pociągnie |
Mon, 17 Feb 2014 - 11:50
#60
45tys, ładnie juz przejechalo na takiej mocy. Może to nie jest pytanie na to forum, ale ile to pali? skoro jeżdzisz tym na codzeń łatwiej to oszacować
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 20:25 |
