41 Stron V  « < 39 40 41
> V10 rozleciał się w drobny mak
Maciek1234
post Fri, 24 Jan 2020 - 11:59
Post #801
to teraz trzeba znaleźć wypożyczalnię, która wypisze kwit na 7-letni najem auta o podobnych parametrach to tej S6 biggrin.gif 7 lat to 84 miesiące... 10 tysięcy za miesiąc daje jakieś... 840 tysięcy złotych. Plus prawnik i naprawa. No bańka powinna chrupnąć smile.gif
Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07)
tomek evo
post Fri, 24 Jan 2020 - 14:15
Post #802
CYTAT(scorpio_24 @ Fri, 24 Jan 2020 - 09:32) *
"Może nawet nie odpowiadać za wady ukryte o ile w umowie znajdą się odpowiednie zapisy"
Papier wszystko przyjmie oraz niezbadane są wyroki sądów powszechnych natomiast w przypadku sprzedaży konsumenckiej, jak przypadku tego wątku, byłoby to postanowienie bezskuteczne.
Art.558
§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym”.
Ale fakt - z przepisów wynika, że przy sprzedaży konsumenckiej możliwe jest jedynie skrócenie czasu obowiązywania rękojmi.
soltyk
post Sun, 26 Jan 2020 - 14:25
Post #803
Gratuluję ponownie. Teraz odwdzięcz się i też nie idź na żadne ugody. Niech buli, ile tylko dasz radę z niego wycisnąć.
tomek evo
post Mon, 27 Jan 2020 - 21:32
Post #804
Teraz na ugodę to jest za późno.
pawel85
post Sat, 29 Feb 2020 - 18:08
Post #805
To przypadkiem nie ta sztuka? Przebieg się mniej więcej zgadza.
https://www.otomoto.pl/oferta/audi-s6-audi-...ml#gallery-grid
W210 430 4matic
vegetagt
post Sun, 01 Mar 2020 - 00:29
Post #806
pawel85
post Sun, 01 Mar 2020 - 07:14
Post #807
Z drugiej strony widać, że lekcja od zdeterminowanego klienta niczego ich nie nauczyła i dalej posługują się cofniętym stanem licznika.
W210 430 4matic
post Sun, 01 Mar 2020 - 09:57
Post #808
no to trochę slabo
ale skoro wystawiają te pozostałościi auto to chyba w koncu sprawa bedzie skonczona dla George540
wujek_
post Sun, 01 Mar 2020 - 10:29
Post #809
George, można widzieć ile kosztowała ich przyjemność 7letniej walki z Tobą?
pawel85
post Sun, 01 Mar 2020 - 10:38
Post #810
George pisał wcześniej że wyrok się uprawomocnił więc temat chyba zakończony
W210 430 4matic
vegetagt
post Sun, 01 Mar 2020 - 13:59
Post #811
Spoko, może to nie ta sztuka ;-)
LAWNOWERMAN
post Wed, 13 Jan 2021 - 12:53
Post #812
Zapłacili ?
InnyLogin
post Fri, 22 Jan 2021 - 13:15
Post #813
Po przeczytaniu teraz całego tematu mam parę przemyśleń. Ponieważ kiedyś zdarzało mi się wykonywać badania elementów złącznych.
Śruby i korbowody zapewne zostały wykonanego przez kogoś całkiem innego i kraj produkcji nie ma tu nic do tego.
W przypadku śrub jest to co gorsza dość popularny błąd z przyśpieszeniem samego procesu produkcji i tak zamiast wydłużenia czasu nagniatania gwintu o parę procent. Producent woli wyprodukować tych parę procent elementów złącznych więcej. Ponieważ koszt czasu pracy produkcji jest praktycznie taki sam a produkcja większa. Dobrze że w samolotach używa się trzy krotnie więcej elementów złącznych niż potrzeba (w nich te wady u czołowych producentów też występują)... dry.gif
Badanie - dobrze że znaleźli wadę wykonania gwintu. W innym przypadku niewiele by znaleźli. Struktura materiału po takim czasie nijak się ma czy to struktury z czasu produkcji jak i co ważniejsze czasu wystąpienia usterki. Dodatkowo część urwana dostała jeszcze sporo uderzeń przez ruchome części co również zmieniło strukturę.
Czemu śruba choć bardziej wytrzymała nie została wyrwana z korbowodu? Ponieważ olbrzymia część gwintu była w korbowodzie i na śrubę zawsze działa siła na zrywanie. Która kumuluję siły przy łbie śruby w tym przypadku w miejscu wady. Zmęczenie tylko pomogło no i nagle pękła cała. To nie był powolny proces że pęknięcie się powoli zwiększało. Choć występował etapowo ale to był szybki proces.
Montaż tych śrub totalnie nie miał nic do rzeczy. W przypadku złego montażu czy to zbyt mocnego czy słabego dokręcenia pęknięcie wyglądało by inaczej albo było w innym miejscu.
Kute korbowody - wada zakucie wystąpiła zapewne przez to że ktoś nie przeprowadził poprawnie symulacji lub po rozpoczęciu produkcji zmodyfikował proces. Możliwości powstania jest wiele. Choć zapewne od złego przygotowania matrycy lub przedkuwki - tego z czego powstaję odkuwka, w tym przypadku korbowód przed obróbka końcową. Jako że wykryli brak obróbki cieplnej tzn. zapewne była duża różnica w twardości materiału w różnych miejscach jak i różnica w mikrostrukturze. Aczkolwiek o to chodzi w kuciu aby jednak występowały te różnice ale na odpowiednim poziomie.
Takie przemyślenia po tym co przeczytałem i po części zdjęć bo większości już nie widać. Szkoda że nie trafiłem na temat wcześniej bo bardzo ciekawy.
Tylko jak się zakończył?
Driftman
post Thu, 18 Nov 2021 - 06:39
Post #814
Jak tam wsiarz zapłacił ?
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Patry
post Thu, 01 Dec 2022 - 13:11
Post #815
odkop
oglądałem właśnie film z demontażu 5.2 V10 z S6 USA
niezła destrukcja :
https://www.youtube.com/watch?v=AMj5bIRqiLE...channel=IDoCars
moim zdaniem zaczęło się od pękniętego tłoka..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 07:26
