6 Stron V  « < 2 3 4 5 6 >
> Fiat 131 2.0T
DBLACKBOX
post Sun, 14 Apr 2013 - 11:36
Post #61
wiosenne odkurzanie. zabawa bezcenna smile.gif sie doczekałem wreszcie po zimie ...
Poszerzanie felg aluminiowych i stalowych - Warszawa
Zbiorniki aluminiowe na zamówienie.
Montaż klatek bezpieczeństwa.
Spawanie aluminium i stali kwasoodpornej.
www.dblackbox.com
ddziaduch
post Mon, 15 Apr 2013 - 13:17
Post #62
Dobrze że auto stoi teraz na tej feldze stalowej, wygląda znacznie lepiej.
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
radzionam88
post Mon, 15 Apr 2013 - 20:20
Post #63
A tak właściwie to jaka to felga?? 15"? bede musiał swoim do Was podjechać, przymierzyć te Wasze i wtedy zrobicie dla mnie takie ładne papucie smile.gif
DBLACKBOX
post Mon, 15 Apr 2013 - 20:59
Post #64
Te to 14" z argenty. Rozdmuchane na 8,5". Moje plany z hamulcami wykluczą te koła bynajmniej z przodu. Wejdą wtedy zapewne poszerzki 16". Ale to nie tak bardzo szybko. Raczej połowa lub koniec sezonu.
www.dblackbox.com
radzionam88
post Tue, 16 Apr 2013 - 09:04
Post #65
Polecam montaż takiego zestawu jak ja mam u siebie, felga też minimum 16", ale jest hamulec spory, tarcza 305mm i zacisk 4tłoczkowy z fiata coupe turbo 20V
DBLACKBOX
post Tue, 16 Apr 2013 - 16:57
Post #66
Nabyłem już taką parę - Brembo z bmw E38. Tam też tarcza 305 ale najpierw spróbuję to założyć na 284 od dedry turbo. Liczę że uda mi się wcisnąć 15" przy takim zestawie.
Żeby to założyć będę mocno modyfikował przednie zawieszenie więc czas mnie nie goni. Ważne żeby efekt końcowy był bezpieczny i zdawał egzamin.
www.dblackbox.com
BeNeK23
post Tue, 16 Apr 2013 - 19:09
Post #67
Fabrycznie 314 bądz 324 mm pod zaciski z 7 , 305mm było w fiacie coupe turbo wink.gif
DBLACKBOX
post Sun, 26 May 2013 - 14:55
Post #68
Drobny update. Autonostalgia 2013.
A tu taka drobna ciekawostka z poszerzonymi alufelami. R16 - 11" do offroadu.
A do tego filmik z testu :
http://www.youtube.com/watch?v=DCd8csqf-3c...eature=youtu.be
www.dblackbox.com
swiety93
post Sun, 26 May 2013 - 17:08
Post #69
Kibicuję żeby się udało pod 284 tarcze to upchać, bo może sam bym się wtedy pokusił o taki zestaw. A jak z klockami , możesz dać foto klocków z tych zacisków położonych na tarczy 284 z coupe/dedry ?
Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
DBLACKBOX
post Mon, 27 May 2013 - 07:03
Post #70
Nie mam takiego zdjęcia ale moge zrobic w wolnej chwili jak będę w garażu. Generalnie klocek mieści się na dużej powierzchni tarczy i po wstępnych przymiarkach nie wystaje na zewnątrz częścią trącą.
Pomijając ustawiania zacisku względem klocka jest jeszcze temat że dedrowa tarcza jest cieńsza od tej z bmw. Muszę popatrzeć czy różnica nie jest na tyle spora że niezbędne byłoby planowanie łączenia zacisków żeby zmniejszyć rozstęp pomiędzy tłoczkami aby w razie za dużego wytarcia klocka nie wysunął się któryś z zacisku.
Jeszcze nie wiem do końca jak rozwiążę całe zawieszenie więc narazie się chwilowo wstrzymuje z pracami w tym zakresie żeby nie robić czegoś po 2 razy. Ale mocno biorę rozwiązanie z tą tarczą pod uwagę ze względu na możliwość założenia mniejszego koła.
www.dblackbox.com
Shouphas
post Mon, 27 May 2013 - 20:06
Post #71
Taki zacisk miesci sie z 284 i 15 zool, sprawdzone przez kolege z tarcza od FC. Jesli chcesz grubsza tarcze to polecam tarcze z nowej Bravki, ma grubosc 26mm wink.gif
Poprostu Szołpas ;)
Polska mysl techniczna na niemieckiej autobanie ...
176b9000 + td04 ^ 0,8 bara - stage 1 ;]
DBLACKBOX
post Fri, 31 May 2013 - 08:04
Post #72
Ułożenie kloca na tarczy : jest zapas kilku mm do ułożenia go bardziej precyzyjnie na samej tarczy.
Możesz sprecyzować z której Bravy i od jakiej pojemności one są ?? Patrzyłem trochę ale może nie tam gdzie trzeba i nie doszukałem się takich tarcz. Otworów 5 czy 4 ???
www.dblackbox.com
Shouphas
post Fri, 31 May 2013 - 18:09
Post #73
Nowe bravo, napewno z 1,4 tjet 150km i 2,0 mjet.
Takie: http://allegro.pl/tarcze-mikoda-0355-gt-tu...3289818013.html
Poprostu Szołpas ;)
DBLACKBOX
post Thu, 25 Jul 2013 - 18:35
Post #74
Update lekki bo jakiś progres jest. A więc zacisk wstępnie wszedł w felgę 15" na tarczy 281mm.
Zwrotnica jest w trakcie budowy i pokażę ją jak będzie skończona. Kąt skrętu się powiększy całkiem znacznie ...
I jedna z docelowych felg - 15" x 10,5" - wersja na tył. Przód będzie węższy żeby normalniej skręcać.
www.dblackbox.com
DoLeCk
post Fri, 26 Jul 2013 - 11:17
Post #75
Fajnie, że pod 15" się udało upchnąć.
Daewoo Lanos GTi
Shouphas
post Fri, 26 Jul 2013 - 12:59
Post #76
Widze ze moja podpowiedz z tarczami sie przydala ;]
To sa te tarcze z bravki?
Poprostu Szołpas ;)
DBLACKBOX
post Fri, 26 Jul 2013 - 16:33
Post #77
Tak to te tarcze. Dzięki za pomysł bo dużo pomógł. Tarcza z siódemki ma seryjnie 28mm grubości jak jest nowa a ta ma 26 więc obejdzie się bez planowania itp zabiegów smile.gif
Co nie zmienia faktu ze zacisk jest szlifowany żeby to zmieścić po zewnętrznej jego stronie.
Nie udało się tego uniknąć żeby go tu wpakować.
www.dblackbox.com
Shouphas
post Sat, 27 Jul 2013 - 19:52
Post #78
Poprostu Szołpas ;)
DBLACKBOX
post Tue, 20 Aug 2013 - 06:22
Post #79
Temat ze szlifem tych zacisków w tych miejscach był już przetestowany w terenie i normalnie zdawał egzamin.
Udało mi się upchać ten zacisk w 15" felgę alu.
Zrobię w wolnej chwili zdjęcia jak zwrotnica siedzi spięta z zaciskami w środku.
www.dblackbox.com
Shouphas
post Wed, 21 Aug 2013 - 09:07
Post #80
Poprostu Szołpas ;)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 00:46
