obłęd!!
![]() User Dołączył: Tue, 09 December 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Skoro już film się pojawił to od siebie kilka technicznych słów dodam.
Pomijając moje nie ogarnięcie auta i to że pierwszy raz było testowane w takich warunkach to : Alu to 17" ale kupiłem je z chińskimi oponami na tylnej osi które kompletnie nie trzymają na deszczu. Nazywają się TRIANGLE czy jakoś tak. Niby jodła niby elegancko ale to kompletny dramat na mokrej nawierzchni - odradzam wszystkim do jakiejkolwiek jazdy nie tylko sportowej. Później zmiana na 15" tył z oponami YOKOHAMA i tu było już o niebo lepiej ale niepewność po chininie i tak została w głowie. Reszta to już jak widać. Kilka fot z tego przejazdu : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Z ciekawostek dodam że cały poprzedni sezon przejeździłem na przstawionym kole na wale korbowym ktory podaje sygnał do zapłonu ... Teraz jest ustawione jak należy ale nie testowane tak więc ten film nie oddaje zapewne pełnej mocy samochodu ... -------------------- Poszerzanie felg aluminiowych i stalowych - Warszawa
Zbiorniki aluminiowe na zamówienie. Montaż klatek bezpieczeństwa. Spawanie aluminium i stali kwasoodpornej. www.dblackbox.com |
![]() User Dołączył: Thu, 23 April 2009 ![]() |
Jaka jest wielkość i szerokość felunku stalowego?
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź ![]() |
Czy mozesz udostepnic zdjecia i opis jak rozwiazales chlodzenie z tylu?
-------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) ![]() |
Poszerzki takie widziałem w "ireland engeenering" (chyba tak się pisze
![]() A co to za konstrukcja z tych żółtych rurek?? Zamiast podłużnic taka konstrukcja nośna dla przedniego pasa?? Czy po prostu usztywnienie czy mocowanie czegoś pod maską?? Od razu piszę nie mam na myśli rozpórki ![]() -------------------- _http://400metrow.pl
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 06 July 2010 Skąd: Łowicz ![]() |
Dobrz jest!
-------------------- B4 Competition quattro 1.8 20VT
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 17 October 2012 Skąd: Wrocław ![]() |
Ale kosa! Gratuluje fajnego pomysł i wykonania
![]() -------------------- S4 B5
E30 320i cabrio C124 230CE |
Stalówki to 8,5" w 14-ce. Opona 195/45 .
Nie mam aktualnych zdjęć bagażnika i rozwiązań chłodzenia. Jak będę następnym razem w garażu to zrobię jakieś zdjęcie poglądowe i dołączę przy okazji opis. Tymczasem tak wygląda komora silnika : ![]() ![]() To co nie jest rozpórką to wzmocnienie które sobie wymyśliłem z aluminium zamiast seryjnego fartucha. Jest demontowalne w razie jakbym potrzebował jeszcze więcej miejsca pod maską do serwisowania ewentualnego choć już bez zdejmowania jest go dzięki temu wystarczająco dużo. W walce o masę dało to tyle że obie konstrukcje ważą mniej niż jeden wycięty fartuch ale dokładnej masy nie znam. Co do planów mocowych to narazie chcę wiedzieć ile to wogóle ma i nauczyć się to ogarniać. Później raczej z podniesieniem mocy nie będzie problemu choć nie celuję w jakieś zawrotne sumy. -------------------- Poszerzanie felg aluminiowych i stalowych - Warszawa
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 06 June 2004 Skąd: JAWORZNO ![]() |
Gratuluję wyszedł Piękny Bandzior aż wspomnienia wracają
![]() -------------------- Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś ! |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin ![]() |
Gratuluję wyszedł Piękny Bandzior aż wspomnienia wracają ![]() Marudzisz:-). Gratulacje projektu. -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: KIELCE ![]() |
prze dzik !!!
Mam sentyment do tego auta, w zasadzie pierwsze auto które ujeżdzałem regularnie po zrobieniu prawka i pierwszy kontakt z RWD owocujący jakimiś pierwszyszymi slajdami ![]() ![]() Gratulacje dzikusa |
Dzięki za dobre słowo.
Zacznę trochę od początku jak to się zaczęło : ![]() ![]() ![]() ![]() Projekt powstał gównie ze względu na stan nadwozia tego samochodu. -------------------- Poszerzanie felg aluminiowych i stalowych - Warszawa
![]() Super User Dołączył: Wed, 06 May 2009 Skąd: Jelenia Góra ![]() |
Niesamowity wózek, jaram się.
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów ![]() |
skrzynie masz z fiata 132 dużą? bo planuję coś podobnego wsadzić do poloneza za jakiś czas ale martwi mnie wytrzymałość skrzyni. Mieliśmy 2 skrzynie w polonezie z tym silnikiem i wyły niemiłosiernie jak dostały ponad 200Nm momentu.U ciebie jak sprawa wygląda?
-------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
Rookie Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Jak wkleiles ostatnie zdjecia na białych stalówkach to już mam sto procent pewnosci ze pamietam ten samochód
![]() z warsztatu w miejscowosci Zielonki pod Wawą . Jest swietny ![]() |
Skrzynie w 131 i 132 wiele się nie różnią między sobą w budowie jeżeli chodzi o seryjne części. W 131 występowały też 4 biegowe. Nie mówię tu o skrzyniach z wersji Abarth.
Nie mam problemów ze skrzyniami jeżeli chodzi o przeniesienie mocy. Co najwyżej mogła mi się trafić już trochę podjeżdzona w sensie że jakieś łożysko już bylo troszkę słychać ale nic dramatycznego. Mam zapas. Nigdy nie zajechałem synchronizatorów w nich ... Ze swojej strony mogę ją jak na razie polecić bo daje u mnie radę puki co i nic się nie dzieje złego. Seryjna skrzynia ze 125p lub poloneza odpada w przedbiegach ... ona nawet serii nie wytrzymuje z którą wychodzi ![]() Idąc w stronę postępów w budowie trochę zdjęć : Ogarnianie środka w trakcie. Lekki striptiz ![]() ![]() ![]() ![]() Wnętrze mniej więcej tak wygląda... dużo się nie zmieniło. -------------------- Poszerzanie felg aluminiowych i stalowych - Warszawa
#37
hehehe, deska rozdzielcza z zasłonki jest wykwintna
#38
![]() Rookie Dołączył: Wed, 06 March 2013 Skąd: Warszawa ![]() |
#39
Masz na o patrzeć
#40
Kur.a nie ważne jakie to ma osiągi ... jak na niego patrze, to czuje się jak dziwka nad którą stoi kuba rozpruwacz
![]() ![]() ![]() -------------------- _http://400metrow.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 05:24 |
