#101
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
Nie ma, mozna posadzic na oem lapach i poduszkach.
Magia mk.II, kazdy silnik tam wchodzi ![]() -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
#102
Super User Dołączył: Mon, 14 August 2006 Skąd: WJ ![]() |
Ile rzeźby z łapami i poduchami jest, żeby wsadzić 1.8t do mk2? jeśli chciałbyś skrzynie 5biegów to jest wsio P&P na fabrycznych łapach i poduszkach, przy 6biegowej juz trzeba mieć customową łapę skrzyni biegów (masz na fotkach na pierwszej stronie) i modyfikować przednią łapę. noorec to jest 6tka wiec nie bylo P&P ;-P -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
#103
Świetny projekt.
H 3P 20 1L # 80 4-P |
#104
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola ![]() |
jeśli chciałbyś skrzynie 5biegów to jest wsio P&P na fabrycznych łapach i poduszkach, przy 6biegowej juz trzeba mieć customową łapę skrzyni biegów (masz na fotkach na pierwszej stronie) i modyfikować przednią łapę. noorec to jest 6tka wiec nie bylo P&P ;-P łapy do kupienia na ebay'u i w Polsce chyba też -------------------- E36 325i coupe
#105
Geometria jest ustawiona bez kierownika bo w aucie bedziemy na zawodach w dwie osoby, więc bedzie niejako wyrównoważenie. To trzeba było obciążyć równo obie strony, chyba że masz tak niewielkie ugięcie wstępne, że zmiana geometrii między odciążonym, a obciążonym będzie niewielka. r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
#106
Forum Homee Dołączył: Wed, 05 September 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
gość_mat13por_* |
#107
przedlifcie siedzi na tarczy 310mm 4ry tłoczki brembo. po lifcie jest tarcza 330mm i zacisk na jednym dużym tłoczku
#108
User Dołączył: Thu, 01 May 2003 Skąd: Stalowa Wola ![]() |
Czy auto na Majóvwce miało 260km jak na wykresie? Akurat miałem okazje się spróbować z tym Golfem na 1/4 mili i wjechaliśmy na mete równo. Moje auto to Corrado 2.8 174km seria + krótka skrzynia z VR5. Moc zmierzona tego samego dnia na zlocie - 180km i 226Nm . Z tego co pamiętam to czasy na 1/4 robiliśmy podobne (najlepszy miałem ET 14.8) dlatego mnie to ciekawi czy tak to auto chodzi czy miało jakiś problem. |
#109
Witam Czy auto na Majóvwce miało 260km jak na wykresie? Akurat miałem okazje się spróbować z tym Golfem na 1/4 mili i wjechaliśmy na mete równo. Moje auto to Corrado 2.8 174km seria + krótka skrzynia z VR5. Moc zmierzona tego samego dnia na zlocie - 180km i 226Nm . Z tego co pamiętam to czasy na 1/4 robiliśmy podobne (najlepszy miałem ET 14.8) dlatego mnie to ciekawi czy tak to auto chodzi czy miało jakiś problem. Wiec jest kilka rzeczy które to wpłyneły na czas na imprezie. Auto pojechalo dla funu i jezdzili nim moi kumple, wiec nie mieli za bardzo mozliwośxci wczesniej się wjeździć auto. Ja na Bemowie zrobiłem nim 14,2 do poprawienia bo auto przy każdej zmianie biegow wchodzilo w launcha o czym wcześniej pisalem. Do wymiany jest też N75. Przez większość tych zawodów jeździł ze zwężką w wydechu fi 30mm;-)))) juz chyba na stałe wyleci bo aż takiej róznicy w hałasie nie robi. Po wyjęciu zrobiło 14,5 co i tak pozwoliło zająć 2 miejsce w FWD Turbo na VAG Racing poprawie pewne drobne niedociagnięcia i sam zrobie nim kilka przejazdów i sprawdzimy realne możliwości auta. -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
#110
User Dołączył: Thu, 15 April 2010 ![]() |
Swoją drogą słyszałem że na majóvwce czerwony golf wykręcił najlepszy czas ogólnie, czy źle słyszałem?
#111
Swoją drogą słyszałem że na majóvwce czerwony golf wykręcił najlepszy czas ogólnie, czy źle słyszałem? ![]() tak ja byłem zajęty ujeżdżaniem Red Devil'a i udało się zrobić jedyne 10tki na imprezie. Zupełnie niewystrojonym i zalanym setupem 2013 na damskim booscie wiec jest miło. ![]() a Białas prezentował się w akcji tak ![]() i tak ![]() -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
#112
Czyli można gratulować
![]() I strach pomyśleć co będzie na wyższym booście skoro ten jak mówisz jest "damski" ![]() |
#113
Rookie Dołączył: Fri, 31 May 2013 ![]() |
Siema Szymon! Potrzebuje Twojej pomocy, robie u siebie swapa w golfie 2 na 1,8t AUQ. Chcialbym u siebie tez zostawic orginalną skrzynie ale nie wiem jak z łapami mocującymi. Ja zastanawialem sie nad tymi z leona, zeby je wykorzystac u siebie w golfie ale widze ze Ty zrobiles na łapach z golfa. Skad miales mocowanie skrzyni i tego z tyłu silnika ? Sam zrobiłes?
#114
No więc jak z tymi zaciskami z 607, które lepsze przed czy po lifty? polifty jeden tłoczek?
![]() -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
gość_mat13por_* |
#115
Przedlift 607 mial brembo 4ry tloczki ( takie jak alfa 166) na tarczy 310mm. Polift mial dwa tloczki na plywajacym zacisku na tarczy 330mm. Wczesniej pomylilem z 407..
#116
No więc polift to raczej lipa, mimo że tarcza większa. A da się do sklecić tak, że zacisk przedlift, a tarcza polift?
#117
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 22 April 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Czysto, schludnie i szybko. Dobra robota.
-------------------- https://www.facebook.com/HypertechRacing
gość_mat13por_* |
#118
ja skladam teraz hamulce z rcz/508gt 340mm na zacisku z przedlifta właśnie
#119
Rozumiem, że to tylko kwestia jarzma jakie się dorobi i można odsunąć zacisk jak się chce. A sam zacisk nie będzie protestował jaka tarcza w niego wejdzie.
#120
Frequent User Dołączył: Wed, 02 November 2011 Skąd: Zabrze ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 11:54 |
