7 Stron V  « < 3 4 5 6 7 >
> Ibiza Cupra R, 3xxkm 4xxnm, czyli podstawowe mody 1.8 20VT...
mate96
post Sun, 03 Nov 2013 - 08:44
Post #81
Jeśli stopy nie są łamane to szlifuje się powierzchnie przylegania do korbowodu i szlifuje otwór na czop wału do otrzymania okręgu
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
post Sun, 03 Nov 2013 - 13:36
Post #82
Fajnie jest to zrobić, ale z drugiej strony nie po to producent bierze za korbe tyle siana, żeby jeszcze po nim poprawiać. Założy OEM panewkę (jeśli nie ma opcji dobierania pośrednich rozmiarów po pomiarach plastigauge'em) i będzie jeździc.
luk9753
post Mon, 04 Nov 2013 - 14:51
Post #83
CYTAT(Fawor @ Sun, 03 Nov 2013 - 13:36) *
Właśnie o to sie rozchodzi ze te ,,tanie" korby są dobre wytrzymałościowo ale ja budująć motor chciałem mieć pewneość ze wszystko jest w normie, Korby zarówno Eagle, Prism, Pec czy Techno5 są to produkty Made by PRC i jak się okazało nie trzymają wymiaru (w moim przypadku techno5). Dlatego mając niedaleko na krasnobrodzką zawiozłęm pratycznie cały doł na pomiary, posiadając teraz świadomość ze będzie to jeździć.
Pawel-2005
post Wed, 06 Nov 2013 - 08:14
Post #84
Wrzucanie nowych panewek "na pałę" do nowych korb i skręcanie to na używany wał to rozrzutność kasy i loteria ,że może się uda. Przykro by było jakby okazało się ,że jest za ciasno, panewka się przytarła i jeszcze korba wyszła bokiem a jest to możliwe. A potem myśl miałem wszystko na wierzchu i nie poświeciłem trochę czasu na sprawdzenie i kasy na ewentualne szlifowanie aby zrobić to porządnie....
Dlatego z mojego skromnego doświadczenia koniecznie to wszystko spasować i poskładać tak aby mieć pewność ,że jest ok albo nie zmieniać korb bo przy dobrych wiatrach na seryjnych (dopasowanych) korbach polatasz dłużej niż na kuciźnie...
marceliszpak
post Wed, 06 Nov 2013 - 10:54
Post #85
No właśnie, jak to jest z tą kucizną?
Czy po fachowym i zgodnie ze sztuką zakuciu silnika jest szansa na realny przebieg rzędu 40-60kkm?
Zakładając użytkowanie głównie uliczne i okazjonalne torowe.
Oczywiście z kulturą mechaniczną - rozgrzewanie oleju, schładzanie turbo etc.
Wiem, że wpływ na przebieg tak wiele czynników, że ciężko w ten sposób generalizować.
luk9753
post Wed, 06 Nov 2013 - 17:28
Post #86
Jeśli wszystko jest spasowane jak fabryka to czemu miało by to pojeździć mniej ?
Cuper13
post Mon, 25 Nov 2013 - 12:52
Post #87
Autko jezdzi i czeka na korekte softu, ktora mam nadzieje ze wzgledu na warunki pogode bedzie jak najszybciej happy.gif
Aktualne zmiany:
-Kute Korbowody Eagle
-Tłoki BAM
-Panewki S3 APY ASO
-Pierścienie KolbenSchmidt
-Głowica na szerokim kanale AEB
-Uszczelka głowicy ASO
-Śruby ASO
-Uszczelka kol. ssący Elring
-Uszczelka kol. wydechowy ASO
-Uszczelka pokrywy zaworów Elring
-Wydech 3'' by INOTEC + Dominik "Xoln"
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
rOBERTO795
post Mon, 25 Nov 2013 - 14:42
Post #88
Zacnie i grubiutko-ciekawe ile da się z TD05 zrobić smile.gif.
P.S
Bez kresek sie nie liczy.
kakao
post Mon, 25 Nov 2013 - 14:50
Post #89
Najlepiej to zrobić hybrydę z tego turbo na wirniku CNC 20T a wtedy 450KM jest w zasięgu ręki.
volvoturbo.pl
xoln
post Tue, 26 Nov 2013 - 18:15
Post #90
Przez weekend udało mi się zdziałać 3 calowy wydech.
Weszło jak to się mówi "na styk"
Ibiza 6k2 SPORT PD- pojechała w Polskę
274/448 ET:13.645
Renault Clio RS 197- pojechało na Ukrainę
Renault Clio RS 182 racing blue
kakao
post Tue, 26 Nov 2013 - 18:19
Post #91
volvoturbo.pl
xoln
post Tue, 26 Nov 2013 - 18:31
Post #92
Nowy jest wyczuwalnie cichszy od poprzedniego 2,5 cala.
274/448 ET:13.645
luk9753
post Tue, 26 Nov 2013 - 19:15
Post #93
post Tue, 26 Nov 2013 - 19:51
Post #94
Korby jednak złożone bez ingerencji szlifierzy?
Cuper13
post Tue, 26 Nov 2013 - 20:19
Post #95
CYTAT(Fawor @ Tue, 26 Nov 2013 - 19:51) *
Wal nie wymagal nawet polerki, panewki niepowycierane takze motor dziewica.
Pierwszy raz w jego calej historii - 142.000 kilometrow zostal otwarty tongue.gif
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
siwysdz
Post #96
Cuper13
post Tue, 26 Nov 2013 - 20:23
Post #97
Jeszcze fotki wydechu koncowego 3'' wykonanego przez chlopakow z Inotec.
Co do glosnosci, jak narazie przynajmniej jest ciszej na wolnych i w niskim zakresie obrotow, pozniej robi sie porownywalnie glosno lub glosniej niz na 2,5'', lecz bardziej basowo.
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
kakao
post Tue, 26 Nov 2013 - 20:51
Post #98
Ogólnie bardzo fajny projekt. Kibicuję i trzymam kciuki. Będziesz robił coś z turbo?
volvoturbo.pl
Cuper13
post Tue, 26 Nov 2013 - 21:02
Post #99
CYTAT(kakao @ Tue, 26 Nov 2013 - 20:51) *
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
Rapix
post Wed, 27 Nov 2013 - 07:33
Post #100
przy 3tys niema rezonasu ?
Pozdrawiam Rapix
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 18:59
