#221
Frequent User Dołączył: Tue, 08 November 2011 ![]() |
zabawie z wałkiem ??
fajnie ta twoje ibizka jedzie już prawie jak benzyna nie ma przy dwóch tysiącach obr kopniaka (jak w tdi) a potem coraz gorzej! u ciebie jest przeciwnie od dwóch wstaje i ciągnie do końca !! |
#222
![]() Super User Dołączył: Tue, 23 February 2010 Skąd: Gdynia ![]() |
zabawie z wałkiem ?? fajnie ta twoje ibizka jedzie już prawie jak benzyna nie ma przy dwóch tysiącach obr kopniaka (jak w tdi) a potem coraz gorzej! u ciebie jest przeciwnie od dwóch wstaje i ciągnie do końca !! Tak , wałek miałem ustawiony na "0" teraz mam -2,2 i dzieki temu EGT spadło tylko trzeba teraz zdjąć troche paliwa bo smok sie zrobił wiekszy ![]() ![]() -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
Golf 4 1.9TDI 250KM/450NM www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/timeline?ref=page_internal |
#223
a może zamiast ograniczać moc to pójść w stroje moze jeszcze nie dragowych opon ale jakiegoś większego rozmiaru poszukać żeby była większa powierzchnia przylegania
trzeba by sprawdzić czy przyrosty będą na plus względem strat przy większych prędkościach albo ograniczyć moment na pierwszym i drugim biegu |
#224
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
felgi masz r15??
od r888 duzo lepsze sa sliki maxsport miekka mieszanka, o niebo lepiej trzymaja a tansza opcja to slik PROFIL 185/55/r15 -250 zł sztuka teraz takie mam ![]() |
#225
a może zamiast ograniczać moc to pójść w stroje moze jeszcze nie dragowych opon ale jakiegoś większego rozmiaru poszukać żeby była większa powierzchnia przylegania trzeba by sprawdzić czy przyrosty będą na plus względem strat przy większych prędkościach albo ograniczyć moment na pierwszym i drugim biegu Z oponami ze względu na brak funduszu w tym roku już nic nie zrobie a szerokość mam odpowiednią akurat (a chciałem zakupić takie same jakie ma reju w swoim Crx - macałem je i byłem w szoku jakie są miekkie) Ograniczenie mocy na 1 i 2 biegu występuje tylko w nodze - tyle że ja i tak startuje na 1 biegu z połową gazu ![]() felgi masz r15?? od r888 duzo lepsze sa sliki maxsport miekka mieszanka, o niebo lepiej trzymaja a tansza opcja to slik PROFIL 185/55/r15 -250 zł sztuka teraz takie mam ![]() tak felgi mam r15 - aktualnie R888 215/50 , jeździłem na profilach 185/55 i fajne są ale R888 mimo wszystko troche lepiej kleją ze względu na rozmiar - idealne by były profile gdyby był w rozmiarze 205 na r15... A maxxsporty w miekkie mieszance w zeszłym roku macałem i moim zdaniem nie są najlepsze ![]() -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
#226
na wczesniejszych filmach (jak robileś jeszcze okolice 13,2) to 100-160 niedużo odbiegało od mojej, ale teraz to jest kosmos...gratki
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#227
na wczesniejszych filmach (jak robileś jeszcze okolice 13,2) to 100-160 niedużo odbiegało od mojej, ale teraz to jest kosmos...gratki ![]() oficjalnie w klasie street ciągle Grześ bo ja nie zrobiłem najlepszego czasu na SSS tylko w ułeżu gdzie jechałem bez fotela i kanapy (jedyna róznica względem Street diesel w sss) ale myśle że w Ełku bedzie już oficjalnie najszybsze z jakimś rekordem z mojej strony ![]() ![]() -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
#228
tak felgi mam r15 - aktualnie R888 215/50 , jeździłem na profilach 185/55 i fajne są ale R888 mimo wszystko troche lepiej kleją ze względu na rozmiar - idealne by były profile gdyby był w rozmiarze 205 na r15... A maxxsporty w miekkie mieszance w zeszłym roku macałem i moim zdaniem nie są najlepsze ![]() aha, na 215 r888 nie jezdziłem ![]() |
#229
User Dołączył: Sat, 11 November 2006 Skąd: Śląsk ![]() |
nie wiem ja na takim setupie ale w serii ARL z programem gdy ustawie rozrząd na - w porównaniu do lekkiego + jest odczuwalna większa moc i gubi trakcję na 2 biegu na dobrej, suchej nawierzchni
#230
![]() Super User Dołączył: Fri, 27 February 2004 Skąd: Piotrków Tryb. ![]() |
a testowałes moze wieksze kółka np 17 z 225 ?
-------------------- Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015 2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO |
#231
a testowałes moze wieksze kółka np 17 z 225 ? Nie uznaje 17' ![]() ![]() -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
#232
W tym tygodniu odbywały się pomiary Racelogicem Ibizy - celem było głównie potestowanie startów "czy można coś urwać" + test czy można spróbować ruszyć efektywnie z drugiego biegu (niestety sie nie da na chwile obecną :/ ) Testy sie troche obsuneły bo już pierwszego dnia Urwałem górną łape silnika i dwa dni były przerwy. Do rzeczy to Testy R888 215/50/15 Ropa + metanol :
0-100 - 4,9sek 0-200 - 17sek 80-120 - 2,6sek 100-160 - 5,5sek 1/8 mili - 8,5sek - 141Km/h 1/4 mili - 13,0 - 176km/h ![]() ![]() ![]() ![]() Pomiary z Nitro dysze +50 (1/4 mili i 0-200 tylko raz także nie jest to max co można uzyskać ) 0-100 - 4,7sek 0-200 - 14,8sek 80-120 - 2,2sek 100-200 - 10,2sek 100-160 - 4,6sek 1/8 mili - 8,3sek - 149km/h 1/4 mili - 12,7 - 185km/h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Czasy te udawało sie robić bardzo powtarzalne ![]() ![]() A moc jest delikatnie ściągnieta - spadła do okolic 290KM/500NM z metanolem. -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
#233
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów ![]() |
no i pięknie
![]() pamietasz jakie 60th robisz?? -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
#234
no i pięknie ![]() pamietasz jakie 60th robisz?? wedlug racelogica caly czas 2.1 z predkoscia 50.6-50.9 -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
#235
ładnie
![]() musze nad tym popracowac - bo to jest klucz do sukcesu ![]() -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
#236
trakcje masz mega skoro ponizej 5s schodzisz ... u mnie z tym cieżko
![]() -------------------- Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
#237
mysle ze tez jest to kwestia dobrze "posadzonego" przodu - jednak do startu na 1/4 musi byc przód nisko i twardo
#238
trakcje masz mega skoro ponizej 5s schodzisz ... u mnie z tym cieżko ![]() startuje na pol gazie na 1biegu i po przepieciu na drugi bieg ogien i pale szmate takze trakcji nie ma ale czasy sa ok , testowalem tez czasy na 3/4 biegu na pelnej trakcji na 2biegu ale bylo mimo wszystko gorzej . 100kmh mam dopiero na 3biegu wiec z czasu jestem zadowolony bo jednak 2zmiany biegow to spora strata. -------------------- Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
#239
User Dołączył: Sun, 12 February 2006 Skąd: okolice krakowa ![]() |
Szybki samochód. 100-200 robi wrażanie jak na diesla
![]() -------------------- A3 8L 1.9 TDI 225KM/430NM by COMPsport- SOLD
#240
Jaka waga i moc (z metanolem i nitro) ? 290+50=340 koni ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:49 |
