21 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Seat Ibiza 6L 1.9Diesel Power ASZ 1/4mile + Daily Car
apogeum
post Mon, 22 Apr 2013 - 04:49
Post #161
na żywo wygląda bardzo ładnie i zapina nieżle
a najlepszy tekst prowadzącego, ""auto doładowane potrójnie""
gratuluje
barthezz2
post Mon, 22 Apr 2013 - 10:13
Post #162
No nie do końca na pełnym slicku pewnie bym trakcje miał ale póki jeżdże w klasie Street to tyle mocy jest nawet bez sensu smile.gif Niedługo troszke wiecej bedzie ale to max 10KM co nie przełoży się na kompletny brak trakcji ale czas delikatnie powinien sie poprawić smile.gif Nitro zawsze można założyć wieksze dysze i spróbować wtedy jaki czas - Nitro i tak od 3 biegu leci wiec można już mocno z mocą pojechać ale póki co ja chce pojeździć a czas z zawodów na zawody poprawiać smile.gif
Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
Golf 4 1.9TDI 250KM/450NM
www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/timeline?ref=page_internal
lukkoz01
post Mon, 22 Apr 2013 - 15:53
Post #163
CYTAT(Shymek @ Mon, 22 Apr 2013 - 09:59) *
Będzie brak trakcji czyli kompletny bezsens smile.gif Każde FWD ma swoje granice i nie ma co robić kupy koni jak nie przeniesie się tego na asfalt.
To ciekawe co piszesz. Ibiza Jemiała (380KM), czy Saaby 400+ też są z napędem fwd i dają radę.
barthezz2
post Mon, 22 Apr 2013 - 16:35
Post #164
CYTAT(lukkoz01 @ Mon, 22 Apr 2013 - 15:53) *
no teraz to żeś wyskoczył z przykładem , Jemioła ibiza wykręciła 12,6 a samochód lżejszy pewnie o 150-200kg(miał problemy z trakcją)
A z przykładem saaba to już nie wiem skad wziąłeś bo kojarze Coobcia Saaba z Ułeża 13,2 przy mocy 400KM.
post Mon, 22 Apr 2013 - 19:53
Post #165
Dodajcie do tego jeszcze ilośc Nm, czyli rozłożenie KM w funkcji obrotów...
addam24
post Mon, 22 Apr 2013 - 21:27
Post #166
CYTAT(Fawor @ Mon, 22 Apr 2013 - 19:53) *
+1
Przykladowe 250 ps przy 4k rpm,bedzie sie inaczej przenosic.Niz 250 przy np 7k rpm
post Mon, 22 Apr 2013 - 21:49
Post #167
CYTAT(addam24 @ Mon, 22 Apr 2013 - 21:27) *
+1
Nie ma to znaczenia, tylko efekt na kolach. 250ps przy 4k rpm @ 100km/h bedzie tak samo napedzac jak 250ps przy 16k rpm @ 100km/h.
Liczy sie to,zeby moment byl jak najbardziej plasko (moment na kolach) i chyba to przedmowca mial na mysli.
dżordżyk
post Mon, 22 Apr 2013 - 22:04
Post #168
Nie zgodzę się z przedmówcą. Im niżej jest Nm tym gorzej złapać trakcję. Miałem sam przykład w swojej ośce A4 B5 260KM. Nm był nisko bo przy 2800-specyficzne turbo. A w innym 1.8T z większą dmuchawką, turbo później wstawało i było więcej Nm ale wyżej i trakcja była lepsza. Diesle mają ten problem, że Nm jest bardzo nisko. Jak jest więcej KM to i sporo Nm, mega strzał z Nm w bardzo krótkim zakresie i wystarczy, że turbo wstanie i już mieli i nie łatwo to opanować. To niekiedy takie błędne koło. Bo zakładając szerokie kapcie nie zawsze to się przełoży na zysk czasowy, bo na początku nie będzie mielić, ale potem opory toczenia go spowolnią. A zaś jak boost ograniczy się na pierwszych 2 biegach to zaś się okazuje, że ten czas wcale nie jest lepszy bo traci się przyśpieszenia na starcie.
Moim zdaniem założyć dobre gumy nie przesadzając i opanować starty bez większego mielenia, to sztuka.
Audi 20V Turbo Quattro
post Mon, 22 Apr 2013 - 22:12
Post #169
CYTAT(dżordżyk @ Mon, 22 Apr 2013 - 22:04) *
Nie zgodzę się z przedmówcą. Im niżej jest Nm tym gorzej złapać trakcję. Miałem sam przykład w swojej ośce A4 B5 260KM. Nm był nisko bo przy 2800-specyficzne turbo. A w innym 1.8T z większą dmuchawką, turbo później wstawało i było więcej Nm ale wyżej i trakcja była lepsza. Diesle mają ten problem, że Nm jest bardzo nisko. Jak jest więcej KM to i sporo Nm i wystarczy, że turbo wstanie i już mieli i nie łatwo to opanować. To niekiedy takie błędne koło. Bo zakładając szerokie kapcie nie zawsze to się przełoży na zysk czasowy, bo na początku nie będzie mielić, ale potem opory toczenia go spowolnią. A zaś jak boost ograniczy się na pierwszych 2 biegach to zaś się okazuje, że ten czas wcale nie jest lepszy bo traci się przyśpieszenia na starcie.
To jeszcze napisz, jak ruszales, z jakich obrotow. Majac duzy NM z dolu powinienes ruszac z niskich obrotow i ten moment wykorzystac. Jak strzelisz ze sprzegla, to i 1.2 N/A spalisz start.
Jak masz za malo mocy w stosunku do dostepnej trakcji, to ruszasz z wysokich ,zeby nadrobic start. Jak masz nadmiar mocy, to musisz ruszac z niskich obrotow,zeby nie spalic . Zgoda?
DLatego tak jak autor watku pisal, 1-ka nie powala, bo woli ruszyc "slabiej" ,ale pewniej zapiac 2 gi bieg i tam zrobic przeciag, nz zmieniac bieg na poslizgu i po zmianie miec laga , bo obroty zbyt mocno spadna.
dżordżyk
post Mon, 22 Apr 2013 - 22:16
Post #170
Gdzieś się tam w połowie racji spotkamy wink.gif Ja nie strzelałem ze sprzęgła, czasem 2 już było zapięte i auto jechało i wtedy gaz w podłogę i mielił. A jak Nm był wyżej to aż tak nie mielił.
Mirage
post Mon, 22 Apr 2013 - 22:32
Post #171
CYTAT(barthezz2 @ Mon, 22 Apr 2013 - 16:35) *
ale różnica w masie pewnie około 300kg była. Ibiza waży pewnie z tonę, Saab ponad 1300kg
barthezz2
post Mon, 22 Apr 2013 - 22:35
Post #172
CYTAT(Saabinho @ Mon, 22 Apr 2013 - 22:32) *
Moja ibiza tak jak stała na bemowie waży 1180-1190kg także lekka nie jest smile.gif
Mirage
post Mon, 22 Apr 2013 - 22:44
Post #173
No tak tak ale Jemioła waży raczej mniej.
Ja jak wezmę kogoś na pokład kto waży 100kg to mi się wydaje, że fura nie jedzie
adam87
post Tue, 23 Apr 2013 - 00:47
Post #174
Mój zrobił 13.2 przy 345KM, a poprzedni Coobciowy saab 556KM zrobił 13.4. Wysoka moc maksymalna pozwala uzyskać dużą prędkość na mecie, ale zwykle uzyskiwana jest dzięki dużej turbosprężarce, przez co po zmianie biegu musi od nowa budować boost więc czas na 1/4 mimo wszystko jest gorszy.
specu
post Tue, 23 Apr 2013 - 07:26
Post #175
Ibi Jemioła waży 1000+
barthezz2
post Tue, 23 Apr 2013 - 08:20
Post #176
mi wcale nie chodzilo o atak na ibize jemiola czy tez saaby tylko lukkoz podal te dwa przyklady jako mocniejsze FWD ktore jakos daja rade a moim zdaniem poprostu przyklady nie trafione , saaby wolniejsze bo ciezsze i tak jak adam napisal nie zdarza sie napedzic a jemiola ibiza ma duze problemy z trakcja - a chodzilo zebym ja zwiekszyl znacznie moc - Moja ibiza zostaje w klasie street w tym sezonie wiec problem trakcji bedzie zawsze. W weekend ztestuje slick fedimy i bez wnetrza (-50kg) na 1/4 mili
KingSoft
post Tue, 23 Apr 2013 - 08:23
Post #177
Obniż moment obrotowy na pierwszych 2 biegach i zapomnisz o problemach z trakcją smile.gif
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
dżordżyk
post Tue, 23 Apr 2013 - 08:45
Post #178
Bez dwóch zdań [---] ta ibiza. 12.88 ET najlepsze. Jak na dupowóz i diesla FWD to jest moim zdaniem dobry wynik.
Ten post został edytowany przez k11: Tue, 23 Apr 2013 - 20:37
Powód Edycji: GUKPiW
specu
post Tue, 23 Apr 2013 - 09:11
Post #179
Moim zdaniem wynik rewelacyjny gratuluje!!!
ddziaduch
post Tue, 23 Apr 2013 - 09:26
Post #180
Możesz powiedzieć ile taka Ibiza Ci pali przy NORMALNEJ jeździe w mieście, korku, albo na obwodnicy? Wiem że to nie pytanie na to forum, ale jest ciekaw biggrin.gif
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:25
