21 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Seat Ibiza 6L 1.9Diesel Power ASZ 1/4mile + Daily Car
K@rol
post Tue, 12 Feb 2013 - 00:38
Post #101
Świetne auto i mega niepozorne. Gratuluję świetnych wyników.
Co do gwintu tdi'k pisał wcześniej,żebyś zrobił ''kuku'' z podłużnicą jakbyś chciał gwint wkładać. Tak,ale przemyśl montaż gwintu, lepiej amory twardsze i spreżyny z Cupry do codziennej jazdy.
Ja mialem gwint, zestaw poliuretanów i 8x18'' na gumie 215/35. Efekt był taki,że auto było nieprawdopodobnie nerwowe w prowadzeniu, przy ostrej jezdzie wręcz niebezpieczne, u mnie na uskokach potrafiły się oderwac koła od ziemii. wink.gif
Powodzenia w dalszych modach!
barthezz2
post Tue, 12 Mar 2013 - 19:17
Post #102
Samochód w końcu odebrany także mogę już oficjalnie napisać co zostało zrobione :
Silnik (Drugi remont silnika przy 192tys km) :
- Szlif bloku na - 2 szlif (0,50mm)
- Tłoki z pierścieniami Nadwymiar
- Wymienona Turbina na całą i zdrową ( CTR )
- Panewki Główne Glycko
- Panewki Korbowodowe Glyco Sputery
- Nowe śruby Korbowodowe ASO
- Zmieniona Głowica z Większymi Zaworami wydechowymi (+4mm) + obrobione Kanały.
- Uszczelka Głowicy - najgrubsza 3 otworowa Elring
- Śruby głowicy Elring
- Nowy Wałek Rozrządu Rouville
- Nowe Popychacze Zaworowe INA - czarne
- Panewki wałka rozrządu Glyco
- Śruby Mostków Głowicy ASO
- Kompletny Rozrząd z pompą wody Contitech/Gates
- Nowy zestaw Uszczelek Pompowtrysków
- Usunięta Fizycznie Klimatyzacja i zmieniona Łapa Alternatora (z wersji bez Klimy)
- Nowa Vacumm Pompa Bosch
- nowy termostat
- Uszczelki wszelkiej maści i zimeringi
Układ napędowy :
- Zmieniona Skrzynia biegów z FJW na JNC ( z fabi RS krótsze biegi 4 , 5 , 6)
- Olej do szpery Motul 75W140
- Nowy wysprzęglik LUK
- Nowa pompa Sprzegła Sachs
- Łapa pod skrzynią biegów przerobiona Tuleją z S3 (zamiast kleju do szyb)
Zawieszenie i inne :
- Gwintowane Zawieszenie KW
- Nowe poduszki Amorków
- Nowe drążki Stabilizatora
- Nowe Gumy stabilizatora
- Przekładnia Kierownicza po regeneracji
- Nowe klocki Hamulcowe - przód EBC green stuff , tył Bosch
Jakieś Zdjęcia (niestety w najwazniejszym dniu składania silnika nie mogłem być osobiście i zdjęcia robione Kalulatorem...) :
Na chwile Obecną Samochód ma już przejechane 1200km - jeszcze 800km i bedzie pełna chłosta razem z pierwszym hamowaniem aby zobaczyć czy bez strojenia bedą jakieś Przyrosty smile.gif Na razie krece do 3tyś co mi kompletnie nic nie mówi niestety bo samochod zaczyna jechać tak na prawde od 3,5tyś. Najwiekszym zaskoczeniem jest Gwint który jest bardziej Komfortowy niż Monroe Reflex + sprężyny Vogtlanda. Na razie jest prawie na Max do góry podniesiony - bedzie raczej obniżany ale dopiero jak przymierze opony jakie mam zamiar założyć i wtedy bedzie wiadomo ile można obniżyć jeszcze żebym mógł skręcać.
Z rzeczy ktore zostaly do zrobienia żeby być w pełni gotowym do Sezonu :
- zakup 6szt opon (na Ulice , na 1/4mili , na 1/8mili)
- zakup 4 felg na wyżej wymienione Opony
- Zmiana Map sensora z 3bar na 4bar
- Strojenie
- Geometria kół
Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ 404KM/705NM +Metanol+NX - ET@12,19
Golf 4 1.9TDI 250KM/450NM
www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/timeline?ref=page_internal
post Tue, 12 Mar 2013 - 20:12
Post #103
jestem ciekaw efektów na tych monstrualnych zaworach...oby nie było odwrotnego, niż zamierzony smile.gif
Fighter001
post Tue, 12 Mar 2013 - 21:37
Post #104
Kolego barthezz2 powiedz mi czy latwiej jest wydlubac sam silnik czy silnik ze skrzynia bo czeka mnie swap i nie wiem czy rwac ze skrzynia czy sam silnik wydlubac i bedzie latwiej.
mss
post Tue, 12 Mar 2013 - 22:05
Post #105
rwij ze skrzynia. nie ma opcji abys bezstresowo wyjechal z silnikiem w strone podluznicy, by odpiac go od skrzyni, chyba ze 1.2 htp albo 1.4 tdi tongue.gif
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
zabba88
post Tue, 12 Mar 2013 - 22:19
Post #106
Dales ciala z tym skladaniem motoru:) Przy takim setupie i modach trzeba bylo skrecac na srobach ori ARL ASO. Sa wiekszej twardosci i bardziej odporne na rozciaganie. Tym bardziej ze bedziesz chcial ladowac 2.1-2.2b:) Jak robilismy ci turbo to mogles sie spytac napewno bysmy doradzili:)
<tu była sygnatura komercyjna>
zgredd
Post #107
Tak jak mss mowi. W budzie fabi, ibizy praktycznie nie ma miejsce jak jest zamontowana skrzynia 6 biegowa.
barthezz2
post Tue, 12 Mar 2013 - 22:24
Post #108
CYTAT(zabba88 @ Tue, 12 Mar 2013 - 22:19) *
Wiem troche o tym , ale realizowałem Voucher i takie dostałem (bo od ARL nie było - o czym sie dowiedziałem na miejscu) w zeszłym sezonie też jeździłem na tych śrubach(i czesto gęsto podchodziło po 2,4-2,5bara) wiec mam nadzieje że sezon wytrzymają bo po sezonie i tak trzeba bedzie zajżeć pod czapke i wtedy złoży się porządnie.
Fighter001
post Tue, 12 Mar 2013 - 22:26
Post #109
Ja mam 8L wiec ta sama komora, bede rwal wiec ze skrzynia.
Do autora slupek dalej asz i korby czy cos swierzszego?
barthezz2
post Tue, 12 Mar 2013 - 22:27
Post #110
CYTAT(Fighter001 @ Tue, 12 Mar 2013 - 22:26) *
Fighter001
post Tue, 12 Mar 2013 - 22:29
Post #111
Na dzien dzisiejszy chyba i tak nie da sie ich zameczyc moca tongue.gif ale podobno z bpx sa mocniejsze.
barthezz2
post Wed, 20 Mar 2013 - 22:18
Post #112
Ibiza już dotarta wiec jako ciekawostke ale też diagnostyke bo przed strojeniem trzeba mieć pewność że wszystko OK - odwiedziłem SRTG i hamowanie na Seri bez dodatków jako porównanie z tym co było :
Szału nie ma , chociaż jak widać góra sie troszke polepszyła bo tam miało być lepiej - Zobaczymy co wyjdzie po strojeniu już na map sensorze 4barowym
Z metanolem wyszło 265KM/450NM także pomimo mniejszego EGT coś tam jeszcze daje Kuni
EGT na 5biegu przy 210km/h 900stopni.
raich
post Sun, 31 Mar 2013 - 18:54
Post #113
3 otworowa uszczelka glowicy?
czarne popychacze zaworowe?
czym roznia sie opony na 1/4 mili i 1/8 mili?
zasloń lagi tego gwintu i radze owinac tasma gwint na kolumnie,zeby w razie regulacji nie bylo problemow.(ewentualnie zabezpiecz gwint preparatem).
barthezz2
post Sun, 31 Mar 2013 - 22:22
Post #114
CYTAT(raich @ Sun, 31 Mar 2013 - 18:54) *
tak ,3 otworowa
tak ,czarne popychacze ina
Różnią sie tym że na 1/4 mili musze mieć homologacje(startuje w klasie Street) a na 1/8 nie muszą mieć smile.gif
Gwint bedzie regulowany jak tylko zima odpuści wiec zapewne max 2tygodnie (i tylko z przodu zostanie troche obniżony i tak już zostanie)
barthezz2
post Wed, 03 Apr 2013 - 19:43
Post #115
Jest już część opon na ten sezon :
Do codziennej jazdy :
W tym roku stwierdziłem że na R888 do jazdy Normalnej mnie nie stać bo wystarczają na max 1,5miesiąca wiec przynajmniej 6szt 205/50 by były potrzebne - 550zł/szt także cena niszczy - Dlatego Federale RS-R 205/50 na 1/4mili sie nie nadają ale do jazdy po mieście powinno styknąć a i na mokrym przynajmniej nie bede sie musiał bać bo jeździ sie na nich jak na zwykłych oponach smile.gif
Opony na 1/8 mili :
Fedima 195/50/15 - miały być na nightpower ale na razie klasa Diesel cała ma być połączona jak w SSS także powiedzmy że start z 4x4 na 1/8 nawet na slickach średnio ma sens - to nie jest dragowy slick także nie powinno być jakieś wielkiej przewagi względem SemiSlicków.
Opony na 1/4mili :
Nowości z oferty Profil - 185/55/15 - Mieszanka SSL czyli Super Soft Light - czyli wiecej mocy węższa opona smile.gif Zobaczymy jak sie bedzie sprawować - ze względu na pogode nie wiem czy je sprawdze przed jakimiś zawodami :/
Dodatkowo dokupiłem 4 sztuki Alu Felg żeby nie musieć przekładać opon z felg na felgi bo troche teraz ich jest smile.gif
Mateo 323f
post Fri, 05 Apr 2013 - 00:48
Post #116
podziel się opinią jak się będą sprawowały opony profil ??? jeżdziłeś juz może na takich ?
barthezz2
post Fri, 05 Apr 2013 - 21:36
Post #117
CYTAT(Mateo 323f @ Fri, 05 Apr 2013 - 00:48) *
Jak pojeżdże to sie podziele opinią na tle innych Semislickow smile.gif nie jeździłem ze względu że 185 uważałem za wąskie do mojego Auta ale jako że zrobili Super miekką mieszanke i do tego lżejszą to postanowiłem spróbować .
Dziś z Ciekawości a także dlatego że mama pod ręką akurat dokładną wage zważyłem wszystkie opony które mam Aktualnie :
15' Federal RS-R 205/50 10kg i 9,85kg
15 'Fedima Slick 195/50 10kg i 9,7kg
15' Profile 185/55 SSL - 6,95kg i 7,15kg
w zeszłym roku ważyłem także opony dla przypomnienia :
15' Markgum 205/50 S1 - 10,1-2kg(pamietam że miałem problem ze zważeniem)
15' R888 205/50 - 9kg
Ciekawe że są spore rozbieżności miedzy oponami bo 200-300g Jestem ciekaw czy R888 też ma takie rozbieżności (niestety w zeszłym roku ważyłem pojedynczo)
Bardzo za to mnie ucieszyła waga Profili bo opona węższa ale zyskuje 3kg względem Markgum które miałem kupić a to sporo(ale 2cm szersza) - Zobaczymy tylko czy tak wąska opona poradzi sobie z przeniesieniem tego na asfalt smile.gif
post Sun, 07 Apr 2013 - 17:22
Post #118
no wlasnie aż się dziwię, że do takich Nm wziałeś 185...za Twoim poleceniem zanabyłem Markgumy i moim zdaniem jakieś strasznie cięzkie są rolleyes.gif Niesttey nie mam wagi pod ręką. Oby tylko zysk ze startu nie był zjedzony oporami toczenia tongue.gif
barthezz2
post Thu, 11 Apr 2013 - 18:19
Post #119
Dobra żeby nie było że nic nie działamy :
Na razie tylko wykres z metanolem i nitro dysze 50KM (nie bede używał w tym sezonie 100) . Najprawdopodobniej wtryski nie domagają niestety - 3dni walki z Zoltarem na drodze i dopiero 3dnia po czyszczeniu Wtrysków Ultradźwiekami (podziekowania dla zoltara że sie zgodził je wyczyścić tak szybko biggrin.gif ) coś ruszyło w samochodzie. Jeszcze mała poprawka w weekend w sofcie i Hamowanie i wtedy pochwale się wykresami bez nitro - ale Cyferki bedą mniejsze raczej niż zakładałem ale tak czy inaczej jest Szybciej.
PS. Najsłabszy pomiar to tylko samo nitro bez metanolu - jak widać Metanol z połączeniu z nitro przyrostów wielkich nie daje - ALE SĄ smile.gif
piramida
post Thu, 11 Apr 2013 - 18:28
Post #120
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:03
