Panewka korbowa, Prośba o ocenę |
Tue, 07 Aug 2018 - 18:29
#101
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
Albo ktos zle stopy poskrecal przy skladaniu albo osiowaniu. Cos tam napewno jest nie tak z tym blokiem. Poskrecac glowne stopy tak jak nalezy zgodnie z numeracja i kierunkiem montazu i do sprawdzenia na osiowosc
Fri, 24 Jan 2020 - 14:52
#102
Pany,mam wał z E30 325e 86r na sprzedaż .Żeby nie wysyłać komuś złomu zajechałem do szlifierni.
Mierzył go "dziadek" 150cio letni Spisał mi wymiary czopów i tak: Główne 59,95 Korbowe 44,95 Bicie wału 0,07 Mówił że na nowych nominalnych panewkach złożyć i będzie chodzić.Ale wiecie wolę się u was upewnić Zna ktoś jakieś normy aby to potwierdzić? |
Fri, 24 Jan 2020 - 19:08
#103
Zależy jak zmierzone to bicie wału, ale jeśli zgodnie ze sztuką i jest to największa zmierzona wartość, to bicie jest spore, do 0.02-0.03mm jest ok; powyżej tej wartości wał wykorzystuje swoje pasowanie w podporach i będzie mocniej napierał czopami na panewki, które przekraczają dopuszczalną wartość bicia(co z perspektywy 100kkm objawi się bardziej zużytymi panewkami niż wtedy, gdy bicie byłoby w normie).
Oczywiście da się to złożyć i będzie jakoś chodzić |
Sat, 25 Jan 2020 - 03:03
#104
Racja, wtrącę tylko, że szukając wału m52b28 trzy ładne na czopach sztuki nie miały mniej od 0,04mm bicia.
Sat, 25 Jan 2020 - 07:47
#105
CYTAT 100kkm objawi się bardziej zużytymi panewkami niż wtedy, gdy bicie byłoby w normie). 99% aut w których będzie wykorzystany taki wał to klasyki trzymane pod kołderką 10tyś km robią w 10lat a tu mowa o 100 A tak na marginesie to rozumiem że taki wał da się wyprostować ,czy lepiej tego nie ruszać i zostawić jak jest? No i ponawiam pytanie odnośnie zużycia czopów,czy wymagany jest szlif czy można składać na nominalnej panewce? |
Sat, 25 Jan 2020 - 19:00
#106
Pany,mam wał z E30 325e 86r na sprzedaż .Żeby nie wysyłać komuś złomu zajechałem do szlifierni. Mierzył go "dziadek" 150cio letni Spisał mi wymiary czopów i tak: Główne 59,95 Korbowe 44,95 Bicie wału 0,07 Mówił że na nowych nominalnych panewkach złożyć i będzie chodzić.Ale wiecie wolę się u was upewnić Zna ktoś jakieś normy aby to potwierdzić? Jeśli dziadek się nie rąbnął w pomiarze, rozjechany mikrometr albo mierzył zimny wał świeżo jak mu wyjąłeś z bagażnika to masz czopy główne i korbowe poniżej dolnego limitu wymiaru dla tego wału i to już sporo. Ogólnie masz wał "60-tkę" główny czop dla niego BMW daje selekcję wymiaru 59.971 do 59.990 na korbowym masz "45tkę" czop i dla niego adekwatnie selekcja wymiaru to 44.975 do 44.991mm. Patrząc na jego zużycie to tam będzie w gratisie jeszcze i owal na czopie korbowym na 90% i kolejna sprawa bicie nawet jak na wał z R6 dla mnie nie do zaakceptowania. Osobiście z czystym sumieniem bym tego nikomu nie sprzedał, jak trafi "luźny" blok/korbowody to będzie miał ponad dychę luzu na panewkach. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sat, 25 Jan 2020 - 22:08
#107
Ogólnie masz wał "60-tkę" główny czop dla niego BMW daje selekcję wymiaru 59.971 do 59.990 na korbowym masz "45tkę" czop i dla niego adekwatnie selekcja wymiaru to 44.975 do 44.991mm. Dokładnie tak, jeśli chodzi o średnice nominalne czopów dla M20. Prawidłowy proces naprawczy tego wału to na początek prostowanie, później precyzyjne pomierzenie czopów i ewentualnie szlif. Choć po prostowaniu najlepiej wsadzić to w docelowy blok i skręcić z korbowodami mierząc Plastigaugem luzy; możliwe że z nowymi panewkami + lepki olej, pasowanie będzie ok. Ważne, aby zakład nie "prostował" wału szlifem, bo 0.07mm do zgubienia jest bez problemu, ale w zależności gdzie to bicie ma swoją przyczynę, może okazać się następnie, że np. płaszczyzna pod koło zamachowe też bije lub przedni czop/"nosek" pod koło zębate lata jak chce i szarpie rozrządem:). Gdybyś chciał mieć pewność, że jest ok, to polecam: http://szlifowaniewalow.pl/ |
Sat, 25 Jan 2020 - 23:00
#108
CYTAT Osobiście z czystym sumieniem bym tego nikomu nie sprzedał, jak trafi "luźny" blok/korbowody to będzie miał ponad dychę luzu na panewkach. O taką odp. mi chodziło,dzięki.Czyli robię z niego lampkę i nie było tematu. |
Mon, 27 Jan 2020 - 09:18
#109
A ja mam pytanie dlaczego nie probować go prostować bo ponoć sie da i zrobić szlif ?
Sun, 02 Feb 2020 - 13:44
#110
Słabo opłacalne pewnie,a jak ktoś by chciał to czemu nie.Oddam w dobrej cenie jakby co.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 02:58 |
