RX-8 VTEC k20 by Przema72 |
gość_pontony_* |
Wed, 12 Dec 2012 - 16:09
Gratulacje, mega projekt, swiadczy tylko o tym, jakich mam fachowcow w tym kraju, ri5pect!
Wed, 12 Dec 2012 - 16:52
Frequent User Dołączył: Sun, 17 January 2010 Skąd: z Garażu... |
nie, no teraz rx8 z tym motorem ma sens! Super projekt, czekamy na uruchomienie Vtec'a, powodzenia!
-------------------- Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold A8 D3 4.2 Scirocco 2.0TSI |
Wed, 12 Dec 2012 - 17:16
vtec dziala , uruchomić trzeba vtc
Wed, 12 Dec 2012 - 19:38
Forum Killer Dołączył: Tue, 08 March 2005 Skąd: Lublin |
Dokładnie Vr6 i silnik saaba to za ciężkie klocki do tego autka ładuja tam 1/2 jzy, roznej masci v8, ciezkie i dlugie motory - dlaczego krotki vr czy saab jest za ciezki?, caly silnik w takim setupie miesci sie PRZED przednia osia. wywazenie auta to nie tylko masa silnika. to jak z ta przepustnica jest? emu nia steruje? |
Wed, 12 Dec 2012 - 19:47
Rookie Dołączył: Mon, 10 December 2012 |
V8 raczej odpadają .Widziałem w necie zdjęcie RX8 z LS1 i było mega ciasno
Wed, 12 Dec 2012 - 19:59
ładuja tam 1/2 jzy, roznej masci v8, ciezkie i dlugie motory - dlaczego krotki vr czy saab jest za ciezki?, caly silnik w takim setupie miesci sie PRZED przednia osia. wywazenie auta to nie tylko masa silnika. Jak to PRZED, a nie za? Czy trzeba bylo przerabiac miske, smok? -------------------- golf mkI 4x4
Wed, 12 Dec 2012 - 20:19
Wed, 12 Dec 2012 - 22:30
Jest już Rex z 1 JZ-GTE ale ten projekt także mega turbo wleci będzie kozacko
Thu, 13 Dec 2012 - 07:59
Frequent User Dołączył: Thu, 19 May 2011 Skąd: DLU |
rx8 ma mega dobra stylistyke + ta motorownia, godne polaczenie
-------------------- torque ? no, thanks !
Thu, 13 Dec 2012 - 08:59
a wiec tak ,
sa tu dwa ecu sprzęgnięte razem ecu mazdy zarządza systemami kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (takze przepustnica) , EMU zarzadza reszta generalnie widze ze wiele osób ma pomysl na pakowanie tam przeróznych silników , niestety nie jest to takie proste jak wydaje sie na ekranie monitora , wybierajac zła jednostke mozemy sobie zrobic bardzo duzo pracy , lub pozbyc sie DSC napisze moze kilka podstawowych kryteriów jakie spełniac musi silnik , aby byla mozliwosc uruchomienia wszystkiego tak jak w fabrycznym aucie: -silnik nie może być zbyt długi ponieważ przed silnikiem znajduje sie dosc gruba elektryczna maglownica której nie możemy usunąć bądź zmienić na zwykłą -silnik powinien posiadac wydech z prawej strony a kolektor ssacy z lewej , (tyczy to sie pomysłów z wsadzaniem sr20det) , tunel srodkowy jest wytłoczony na uklad wydechowy i wydech przechodzi prawą stroną , po stronie lewej niema miejsca i trzeba bedzie sie sporo nakombinowac aby w przypadku sr20det pociagnac tam wydech -silnik powinien efektywnie pracowac przynajmniej do 7tys rpm w przypadku skrzyni 5biegowej , lub do 9tys rpm w przypadku skrzyni 6biegowej , inaczej zeby móc na biegach osiagac w miare normalne predkosci trzeba bedzie kombinowac z przełozeniami w dyfrze -silnik w rx8 jest dośc sztywno zawieszony , wszelkie konstrukcjie r4 ponad 1.8 litra bez wałków balansowych będą generować drgania wnetrza to by bylo chyba na tyle jesli chodzi o wybór silnika Czy trzeba bylo przerabiac miske, smok? nie , miska i smok sa fabyrczne , zostały tylko do miski wbudowane przegrody |
Thu, 13 Dec 2012 - 10:19
A czemu nikt nie dłubie oryginalnego wankla ?
-------------------- Było:
Thu, 13 Dec 2012 - 10:22
Bo to drogie i nieefektywne?
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Thu, 13 Dec 2012 - 10:57
Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin |
Aniolek chyba kiedys opisal swja nierowna walke z wanklem w tym aucie.. i ogolnie kazdy narzeka na nie trzymanie mocy, spalanie itp.
-------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
Thu, 13 Dec 2012 - 12:29
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: CHEŁMNO |
Piękny projekt! Moje marzenie...
Tak jak ktoś wspomniał pojawiają się RX8 z uszkodzonym silnikiem za 10000! -------------------- Seat Leon FR
Thu, 13 Dec 2012 - 17:04
Rookie Dołączył: Thu, 21 June 2012 Skąd: Łódź |
W marzeniach widzę siebie za kierownicą rx8....
Jedno pytanie - wynika z Twoich doświadczeń iż V6 np. Alfy 3.0 nie da rady wsadzić, a przynajmniej będzie ciężko? |
Thu, 13 Dec 2012 - 17:53
#36
Frequent User Dołączył: Wed, 22 October 2008 |
A to k20 nie kręci się w lewą strone? Ta skrzynia z wankla nadaje się na przykład na zrobienie d-seri rwd?
Thu, 13 Dec 2012 - 18:23
#37
test driver Dołączył: Mon, 25 November 2002 Skąd: zewsząd |
Najrozsądniejszy projekt tego roku a przy okazji ładnie zrobiony i świetnie rozwojowy. Wielkie brawa.
-------------------- Wojtek
Thu, 13 Dec 2012 - 20:50
#38
Z wanklem z Rx-8 to nic sie zrobić nieda , ale można włożyć silnik z FD 13B, choć skoro wkłądają 1JZ,2jZ to chyba sie da bez wielkich rzeźb to i pewnie RB25det też a tu potencjału co nie miara
Thu, 13 Dec 2012 - 21:46
#39
Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy |
Sat, 15 Dec 2012 - 21:12
#40
User Dołączył: Sat, 30 October 2010 Skąd: W-wa |
Może dowiemy się więcej szczegółów połączenia dwóch ECU? Te dwie chłodnice oleju,to chyba przyszłościowo. Zawsze chodził mi po głowie taki projekt ,ale okazuje się ,że można.THE BEST SWAP of 2012.
-------------------- 06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold 92 suz.dr350 03 wrx hybrid/sold |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 07:45 |
