#281
Frequent User Dołączył: Thu, 02 April 2009 Skąd: Legionowo ![]() |
#282
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
wpadła tarcza sprzęgła z kevlarowymi okładzinami i popieściłem trochę pedał sprzęgła
oprócz standardowego wzmocnienia mocowań , bo lubią pękać , przeniosłem 10mm niżej ramie wysprzeglika , zwiększając tym samym o 4mm zakres pracy wysprzeglika , co daje to w praktyce ? przy tym samym skoku pedału sprzęgła mamy szybsze i "głębsze" wysprzeglenie , lub przy seryjnym wysprzegleniu mamy o 4cm krótszy skok pedału , |
#283
User Dołączył: Sun, 13 September 2009 ![]() |
kiedy wpada turbo ?
#284
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 18 June 2013 Skąd: Tczew ![]() |
jak odda przeterminowane projekty
![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
SPRAWDŹ -> _https://www.facebook.com/RedTurboEG6 |
#285
Rookie Dołączył: Thu, 19 June 2014 ![]() |
piękny projekt gratulacje
#286
piękny projekt gratulacje ![]() Tutaj nawet ja moge odpowiedziec ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#287
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant ![]() |
wyczysc skrzynke przemku i odpisz na gg
#288
@jackkpl
tak, to jest proste ale komputer mazdy widzi lub nie że alternator ładuje i w tym przypadku gdy nie będzie widział może rozłączyć np. system abs lub wspomaganie kierownicy? |
#289
@jackkpl tak, to jest proste ale komputer mazdy widzi lub nie że alternator ładuje i w tym przypadku gdy nie będzie widział może rozłączyć np. system abs lub wspomaganie kierownicy? No wlasnie kontrolka na desce to idzie przez ECU mazdy z alternatora -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#290
jeżeli można wiedzieć to ile waży autko ?
#291
jeżeli można wiedzieć to ile waży autko ? 1360 bez kierowcy, gotowe do jazdy. Osiagi na prostej praktycznie identyczne z subarakiem brz/toyota gt86. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#292
kurcze sporo. Ciekawe ile dałoby się wyrzucić
#293
User Dołączył: Tue, 10 October 2006 Skąd: wwa ![]() |
dzwon został fabryczny z wankla , natomiast jest przejsciówka sprzegło z mpv ma ten sam wieloklin co skrzynia wiec podeszło , troche wiecej zabawy bylo z kolem zamachowym cześć Przemek, czy mógłbyś rozwinąć temat koła zamachowego (jak to rozwiązałeś), jestem na etapie podobnego swap-a z tym, że z 6mt dzięki z góry! -------------------- TypeRA
#294
panowie załóżcie sobie temat i tam myślcie czy w tym swapie silnik ma 4 czy 6 cyl , a nie śmiecicie tutaj jakimiś bzdurami
#295
![]() User Dołączył: Fri, 04 September 2009 Skąd: Gdynia ![]() |
a moze jakis update z uturbiania?
#296
jest inny temat na forum o możliwościach swapu do rx8. Tam piszcie. Osoby piszące nie w temacie - dostaną ostrzeżenie. Jakby ktoś nie potrafił znaleźć: http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=122523&hl= Pozdrawiam |
#297
User Dołączył: Mon, 20 December 2010 Skąd: Pobiedziska ![]() |
Witam potrzebuje pomocy w poszukiwaniu danych do wykonania adaptera łączącego silnik k20 ze skrzynią biegów z rx8.
Posiada ktoś jakiś rysunek do wycięcia w CNC Z góry dziękuję -------------------- -Nie ważne ile masz koni
-Ważne z ilu potrafisz skorzystać |
#298
Rookie Dołączył: Wed, 28 September 2016 ![]() |
Gdzie robiony byl swap?
#299
Frequent User Dołączył: Tue, 25 December 2012 Skąd: Legnica ![]() |
Gdzie robiony byl swap? Właściciel prowadzi/prowadził firmę tuningową więc pewnie sam u siebie robił ![]() -------------------- |
#300
Rookie Dołączył: Thu, 06 October 2011 ![]() |
Coś się zadziało dalej w temacie?
Czy może jest gdzieś indziej opisany? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 20:13 |
