16 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> RX-8 VTEC k20 by Przema72
post Mon, 15 Apr 2013 - 21:29
Post #221
Skrzynia psuje wszystko od samego początku. Na Hondowej byłoby o wiele fajniej, aczkolwiek pod przyszłościowe 400KM z T powinno być to juz całkiem pozyteczne.
gość_pioootr_*
post Mon, 15 Apr 2013 - 22:32
Post #222
A czysto teoretycznie, czy przy swapie można było przełożyć silnik razem ze skrzynią ?
post Mon, 15 Apr 2013 - 22:33
Post #223
CYTAT(pioootr @ Mon, 15 Apr 2013 - 22:32) *
ale jak, skrzynie z civica do rwd?
Co najwyzej mozna 6tke wrzucic z 231 konnej wersji rx-8
gość_pioootr_*
post Mon, 15 Apr 2013 - 22:40
Post #224
CYTAT(jackkpl @ Mon, 15 Apr 2013 - 22:33) *
kuba170495
post Wed, 17 Apr 2013 - 16:57
Post #225
A skrzynia od S2K lub jakiejś BMW?
Fiesta ST MK8
scoobany111
post Wed, 17 Apr 2013 - 17:33
Post #226
Sprawdzcie najpierw jakie FD ma ori skrzynia z k20 a jakie mają bmki itd..Nie zapominajcie że to się kręci do prawie 9k rpm stąd te prędkości na poszczególnych biegach..Trzebaby tu straszną dłubankę ze skrzynią robić żeby było krócej..A tak jak fawor napisał..jak wpadnie turbo skrzynia okaże się idealna wink.gif
post Wed, 17 Apr 2013 - 18:25
Post #227
CYTAT(scoobany111 @ Wed, 17 Apr 2013 - 17:33) *
albo zmienić dyfer...
danielCRV
post Wed, 17 Apr 2013 - 22:04
Post #228
CYTAT(przema72 @ Mon, 15 Apr 2013 - 09:01) *
taki mały filmik jak auto przyspiesza od 0-200
http://www.youtube.com/watch?v=tmOGBS_Z8k8
szczerze mówiąc spodziewałem się, że to autko bedzie lepiej się napędzać,
w 2008 w ułęzy stawałem dwa razy z seryjnym RX-8 i robił podobne czasy jak ja z CRV K20.......
ET 13:72 Bemowo 1.05.05
ET 13:78 BP 12.06.05
ET 13:21 Stalowa '06
http://www.hondatech.pl
http://www.LKT.pl
vrus
post Wed, 17 Apr 2013 - 22:29
Post #229
CYTAT(danielCRV @ Wed, 17 Apr 2013 - 22:04) *
c4
post Wed, 17 Apr 2013 - 22:49
Post #230
poczekajcie az opone zmieni. po logu wyszlo,ze to ma ~3.4 sek 0-60km/h i na 60ft 2.4sek (fwd maja lepsze ).
przema72
post Thu, 18 Apr 2013 - 06:49
Post #231
jesli miało by to byc NA bardzo łatwo poprostu wrzucic skrzynie 6spd z wesji 231konnej rx8 , przełożenia sa wtedy dużo krótsze , ale na moje przyszłe potrzeby była by to za krótka skrzynia
hubi91
post Thu, 18 Apr 2013 - 07:22
Post #232
6 biegowa skrzynia od rxa nie jest taka krotka, przy wanklowym silniku na 2 łapie około 115kmh, na 4 okolo 210kmh, takze moim zdaniem zalezy w jakie obroty max celujesz z finalnym projektem
przema72
post Thu, 18 Apr 2013 - 07:37
Post #233
super krótka nie jest , natomiast jest duzo krótsza od 5spd
oto krótkie porównanie
5spd
bieg prędkosc przy odcince 9000rpm
1 - 72km/h
2 - 125km/h
3 - 170km/h
4 - 250km/h
5 - 331km/h
6spd
1 - 67km/h
2 - 111km/h
3 - 153km/h
4 - 212km/h
5 - 250km/h
6 - 299km/h
post Thu, 18 Apr 2013 - 09:18
Post #234
wrzucic skrzynie 6stke i jedynke dwojke i trojke wrzucic z skrzyni 5tki i bedzie gicior smile.gif
przema72
post Thu, 18 Apr 2013 - 09:51
Post #235
post Thu, 18 Apr 2013 - 15:38
Post #236
ty zamierzasz kiedys w zyciu pojechac rx8 szybciej niz 200km/h?
yotomeczek
post Thu, 18 Apr 2013 - 16:51
Post #237
No na pewno - myślę że 250km/h to jest użyteczny max (na niemieckich autostradach można poganiać się z prosiakami itd)
Mnie 220KM Saabolotem zdarzyło się 203km/h polecieć (wg GPS) - a co dopiero autko 400KM...
kompot
post Thu, 18 Apr 2013 - 17:31
Post #238
Odcinka na prędkości maksymalnej 250 km/h to pewnie nie jest szczególny problemem, ale 5k RPM przy 140 km/h może być problemem w jakiejkolwiek trasie. Koniec OT smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Thu, 18 Apr 2013 - 17:34
Post #239
skoro 299 przy 9000 to 150 przy 4500 wiec dosc lajtowa predkosc obrotwa. w koncu w Polsce nikt normalny nie przekracza 140km/h. wiec tym bardziej bardzo niskie obroty silnika, cisza i spokoj.
hwojtek
post Thu, 18 Apr 2013 - 17:57
Post #240
test driver
Po 45 minutach takiej jazdy człowiek nie słyszy własnych myśli. 4500 rpm przy 150 to liga "japierdolę/łebmiurywa". Wiem, bo mam circa mniej więcej about tyle w moim.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 08:28
