16 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> RX-8 VTEC k20 by Przema72
gość_pontony_*
post Wed, 12 Dec 2012 - 16:09
Gratulacje, mega projekt, swiadczy tylko o tym, jakich mam fachowcow w tym kraju, ri5pect!
Cuper13
post Wed, 12 Dec 2012 - 16:52
nie, no teraz rx8 z tym motorem ma sens! Super projekt, czekamy na uruchomienie Vtec'a, powodzenia! wink.gif
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
przema72
post Wed, 12 Dec 2012 - 17:16
vtec dziala , uruchomić trzeba vtc
ROTOR
post Wed, 12 Dec 2012 - 19:38
CYTAT(kiwi @ Wed, 12 Dec 2012 - 14:33) *
ładuja tam 1/2 jzy, roznej masci v8, ciezkie i dlugie motory - dlaczego krotki vr czy saab jest za ciezki?, caly silnik w takim setupie miesci sie PRZED przednia osia. wywazenie auta to nie tylko masa silnika.
to jak z ta przepustnica jest? emu nia steruje?
rembi
post Wed, 12 Dec 2012 - 19:47
V8 raczej odpadają .Widziałem w necie zdjęcie RX8 z LS1 i było mega ciasno
olozwirski
post Wed, 12 Dec 2012 - 19:59
CYTAT(ROTOR @ Wed, 12 Dec 2012 - 19:38) *
Jak to PRZED, a nie za?
Czy trzeba bylo przerabiac miske, smok?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
ROTOR
post Wed, 12 Dec 2012 - 20:19
CYTAT(olozwirski @ Wed, 12 Dec 2012 - 19:59) *
mlody1921
post Wed, 12 Dec 2012 - 22:30
Jest już Rex z 1 JZ-GTE ale ten projekt także mega turbo wleci będzie kozacko smile.gif
kenobi
post Thu, 13 Dec 2012 - 07:59
torque ? no, thanks !
przema72
post Thu, 13 Dec 2012 - 08:59
a wiec tak ,
sa tu dwa ecu sprzęgnięte razem
ecu mazdy zarządza systemami kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (takze przepustnica) , EMU zarzadza reszta
generalnie widze ze wiele osób ma pomysl na pakowanie tam przeróznych silników , niestety nie jest to takie proste jak wydaje sie na ekranie monitora , wybierajac zła jednostke mozemy sobie zrobic bardzo duzo pracy , lub pozbyc sie DSC
napisze moze kilka podstawowych kryteriów jakie spełniac musi silnik , aby byla mozliwosc uruchomienia wszystkiego tak jak w fabrycznym aucie:
-silnik nie może być zbyt długi ponieważ przed silnikiem znajduje sie dosc gruba elektryczna maglownica której nie możemy usunąć bądź zmienić na zwykłą
-silnik powinien posiadac wydech z prawej strony a kolektor ssacy z lewej , (tyczy to sie pomysłów z wsadzaniem sr20det) , tunel srodkowy jest wytłoczony na uklad wydechowy i wydech przechodzi prawą stroną , po stronie lewej niema miejsca i trzeba bedzie sie sporo nakombinowac aby w przypadku sr20det pociagnac tam wydech
-silnik powinien efektywnie pracowac przynajmniej do 7tys rpm w przypadku skrzyni 5biegowej , lub do 9tys rpm w przypadku skrzyni 6biegowej , inaczej zeby móc na biegach osiagac w miare normalne predkosci trzeba bedzie kombinowac z przełozeniami w dyfrze
-silnik w rx8 jest dośc sztywno zawieszony , wszelkie konstrukcjie r4 ponad 1.8 litra bez wałków balansowych będą generować drgania wnetrza
to by bylo chyba na tyle jesli chodzi o wybór silnika
nie , miska i smok sa fabyrczne , zostały tylko do miski wbudowane przegrody
ddziaduch
post Thu, 13 Dec 2012 - 10:19
A czemu nikt nie dłubie oryginalnego wankla ?
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
Kras
post Thu, 13 Dec 2012 - 10:22
Bo to drogie i nieefektywne?
Kra$
And JDM again... :)
noorec
post Thu, 13 Dec 2012 - 10:57
Aniolek chyba kiedys opisal swja nierowna walke z wanklem w tym aucie.. i ogolnie kazdy narzeka na nie trzymanie mocy, spalanie itp.
DCA
post Thu, 13 Dec 2012 - 12:29
Piękny projekt! Moje marzenie...
Tak jak ktoś wspomniał pojawiają się RX8 z uszkodzonym silnikiem za 10000!
Seat Leon FR
Marszczak
post Thu, 13 Dec 2012 - 17:04
W marzeniach widzę siebie za kierownicą rx8....
Jedno pytanie - wynika z Twoich doświadczeń iż V6 np. Alfy 3.0 nie da rady wsadzić, a przynajmniej będzie ciężko?
adamac
post Thu, 13 Dec 2012 - 17:53
A to k20 nie kręci się w lewą strone? Ta skrzynia z wankla nadaje się na przykład na zrobienie d-seri rwd?
hwojtek
post Thu, 13 Dec 2012 - 18:23
test driver
Najrozsądniejszy projekt tego roku a przy okazji ładnie zrobiony i świetnie rozwojowy. Wielkie brawa.
mlody1921
post Thu, 13 Dec 2012 - 20:50
Z wanklem z Rx-8 to nic sie zrobić nieda , ale można włożyć silnik z FD 13B, choć skoro wkłądają 1JZ,2jZ to chyba sie da bez wielkich rzeźb to i pewnie RB25det też a tu potencjału co nie miara smile.gif
kremat0r
post Thu, 13 Dec 2012 - 21:46
CYTAT(adamac @ Thu, 13 Dec 2012 - 17:53) *
K seria kręci się normalnie w prawo. Pewnie jakby B też się kreciła w prawo, sądzę że była by zamiast K.
arexsewen
post Sat, 15 Dec 2012 - 21:12
Może dowiemy się więcej szczegółów połączenia dwóch ECU? Te dwie chłodnice oleju,to chyba przyszłościowo. Zawsze chodził mi po głowie taki projekt ,ale okazuje się ,że można.THE BEST SWAP of 2012.
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 02:31
