16 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> RX-8 VTEC k20 by Przema72
przema72
post Sat, 02 Feb 2013 - 19:41
Post #121
CYTAT(Majki182 @ Thu, 31 Jan 2013 - 14:21) *
Świetny pomysł. Zwykle międzymarkowe swap'y pachną mi tuningiem w wydaniu pirackim, ale interesujące nadwozie RX-8 aż prosiło się o fajną motorownię. I cieszy fakt, że właściciel nie próbuje za wszelką cenę udowodnić, jaką to smerfastyczną konstrukcją jest silnik Wankla. Props!
nawet gdybym chciał niema tam miejsca na takie żeczy
Pietrek.L
post Sun, 03 Feb 2013 - 19:48
Post #122
Przema72 montujesz kompresor Vortech/Eaton, czy dajesz turbo od Lancer`a EVO X? Jestem pełen podziwu, że ogarnąłeś kabelkologię i wszystkie systemy, że to wszystko działa jak seria, fajny patent z tabletem (idzie oglądać filmy, nie boli głowa i obraz normalny, nie ucieka jak w niektórych LCD pod pewnym kątem i łapie wifi?). Lipa, że VTC jest w K serii tylko na wałku ssącym.
Pozdro.
przema72
post Mon, 04 Feb 2013 - 09:59
Post #123
vortecha niebedzie napewno (niepodoba mi sie jego harakterystyka) , na duzego eatona miejsca niema , turbo z lancera była taka koncepcja ale to zbyt banalne , mam ogolnie juz wydumaną koncepcie na doladowanie jak bede jej pewny to napisze
na upartego mozna zrobic vtc na wałku wydechowym tez , kto wie jesli bedzie mi sie nudzic moze zrobie , choc ten silnik nawet z jednym vtc jest nadzwyczaj sprawny wink.gif
gość_pioootr_*
post Mon, 04 Feb 2013 - 14:20
Post #124
Jak można to zrobić? Jaka klawiatura i zawór vtc ?
CYTAT(przema72 @ Mon, 04 Feb 2013 - 09:59) *
przema72
post Mon, 04 Feb 2013 - 14:34
Post #125
hlawiatury nietrzeba zmienia bo niby po co ;] zakladasz zawór vtc , robisz specialne otwory zasilania i odpływu oleju , do tego dokladasz zewnatrzny zawór vtc i juz
gdzies na necie jest taki projekt
Pietrek.L
post Mon, 04 Feb 2013 - 17:45
Post #126
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...60&start=60
Post #65
przema72
post Fri, 15 Feb 2013 - 10:52
Post #127
wpadły światła dzienne led , niby nie jestem fanem takich tuningów ale jeździe codziennie mazda i już nerwicy dostawałem non stop włączając i wyłączając te światła mijania
rado00
post Fri, 15 Feb 2013 - 12:26
Post #128
patrz, tyle lat ludzie wlaczali i wylaczali swiatla w aucie i nikt nie narzekal... zaczela sie moda na tjuningi ledowe to teraz wszyscy zaczynaja sie denerwowac na ten prosty ruch reka... mam nadzieje ze nie bedziesz sie w przyszlosci denerwowal ze kierownica trzeba krecic smile.gif
nie zrozum mnie zle, czesto mijam ludzi ktorzy maja ledy nisko w zderzaku lub nawet pod zderzakiem - niestety tego nie widac az tak dobrze jak zwykle swiatla, a na trasie przy lekkim wzniesieniu to juz jest masakra... jakbys to zamontowal na wysokosci zwyklych swiatel to jeszcze okej - a tak to nie zdziw sie jak ktos Ci wyjedzie na czolowke
oczywiscie kibicuje dalszym rozwaznym modyfikacjom w tym projekcie smile.gif
ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
post Fri, 15 Feb 2013 - 12:42
Post #129
no i teraz beda narzekania na to, ze ktos mruga swiatlami z na przeciwka lub trabi, bo tych ledow niedostrzega. smile.gif
przema72
post Fri, 15 Feb 2013 - 15:21
Post #130
od poczatku pojawienia sie przepisu o właczaniu swiatel miałem jakis automat , niewiem czy ludzie narzekaja , moze ci co jezdza po trasach nie , ale ja dziennie musze pamiętać aby je włączyć i wyłączyć ze 20 razy
swiatła widac dosc dobrze , jesli mimo to swiecily by zbyt słabo to zawsze moge wlutowac tam troche mocniejsze ledy , pozyjemy zobaczymy jak bedzie to widoczne w słoneczny dzien
generalnie niema co gadac o bzdetach , nastepne wklejone przezemnie foto bedzie przedstawiac bardziej poważny gadzet
kuba170495
post Fri, 15 Feb 2013 - 15:37
Post #131
Według mnie przydatna rzecz wink.gif zauważcie że kiedyś nie było obowiązku śmigania na światłach 24h tongue.gif
Jedynie co mógłbym się doczepić to że lepiej wyglądały by okrągłe w miejscach halogenów biggrin.gif ale kto co lubi wink.gif
Fiesta ST MK8
przema72
post Fri, 15 Feb 2013 - 15:49
Post #132
no tylko ze akurat u mnie dosc czesto sa mgły , i wtedy halogeny sie przydaje , bo tez myslałem zeby je zastapic "DRL"
evo 11
post Sat, 16 Feb 2013 - 22:22
Post #133
jak by co to mam kompresor z mocowaniem do tego, u mnie bylo 490 koni.
______________________________________________________
Tor Poznan 1,37.300 dwulitrowym wolnossacym autem.
przema72
post Sun, 17 Feb 2013 - 11:05
Post #134
jako ze nadchodzi wiosna , trzeba sie powoli uzbrajac
doładowanie bedzie w systemie twin turbo na dwóch sprezarkach td04-13t z subaru
teoretyczne zalety w porówaniu do duzego silngle turbo:
-nizszy spool
-mniejszy lag
-bardziej kontrolowane narastanie boosta
ddziaduch
post Sun, 17 Feb 2013 - 12:12
Post #135
Czyli jak to będzie, jedno turbo na dwa gary?
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
przema72
post Sun, 17 Feb 2013 - 12:26
Post #136
dokladnie 1-4 i 2-3 gar
Andrzej_K
post Sun, 17 Feb 2013 - 12:40
Post #137
A nie prościej by było zamiast dwóch single scroll jednego twin scrolla?
przema72
post Sun, 17 Feb 2013 - 12:46
Post #138
robert7791
post Sun, 17 Feb 2013 - 12:47
Post #139
Super sprawa
Znacznie lepsze rozwiązanie niż kompresor
ciamciaramcia86
post Sun, 17 Feb 2013 - 16:42
Post #140
CYTAT(przema72 @ Fri, 15 Feb 2013 - 10:52) *
A co do samochodu...
Po założeniu turbo, tablica rejestracyjna pewnie zmieni położenie... bo póki co skutecznie (razem z ramką od Mariusza) blokuje przepływ powietrza.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 08:51
