16 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> RX-8 VTEC k20 by Przema72
szeniman
post Fri, 25 Jan 2013 - 13:22
Post #101
Mini r53....
Kras
post Fri, 25 Jan 2013 - 13:25
Post #102
Moze i bez skrzyni smile.gif Znalazlem na forum Lotusa porownanie K-serii Rovera z Honda - podaja 125kg na gotowo z osprzetem. Fakt, wiecej niz Renesis ale tez bez hardkoru. Ciekawa jest waga Rovera - 85kg...autentycznie megalekki motor...
Kra$
And JDM again... :)
przema72
post Fri, 25 Jan 2013 - 13:36
Post #103
120kg wazy wankiel ze skrzynia , a 130 wazy k-seria ze skrzynia , same skrzynie w wadze są porównywalne obydwie mozna sobie spokojnie
generalnie mialem w rękach i wankla i k-serie tak samo jak ich skrzynie biegów , i róznica nie jest wieksza jak 15kilo , wjade na wage to sie zobaczy
Ghost_Rider
post Fri, 25 Jan 2013 - 13:39
Post #104
OK OK to bylo tylo pytanie tak?
BTW uwielbiam silniki Hondy i uwielbiam Wankle (REWy), Ale ze Honda takie bonusy ma to nie wiedzialem smile.gif a napewno K seria dluzej pociagnie od wankla wiec swietny mod smile.gif
przema72
post Fri, 25 Jan 2013 - 13:43
Post #105
to nie tyle bonusy hondy , co nie do konca jeszcze tak dopracowany silnik wankla , mazda zrobila ogromne postepy ale to niestety jeszcze nie to , awaryjnosc na poziomie 120-150tys mozna by przebolec , niestety wysokie spalanie i systematyczna utrata mocy lekko sa poza granicami normalnosci
Ghost_Rider
post Fri, 25 Jan 2013 - 14:14
Post #106
niestety zeby ten silnik byl tak wytrzymaly na zuzycie jak konwencjinalne silniki potrzeba jeszcze troche testow i badan... oraz solidny olew na popaprancow w zielonych barwach
btw wiecie jaka jest roznica miedzy wagami k serii a silnika BP mazdy mx5? /EOT
Dziku
post Fri, 25 Jan 2013 - 15:57
Post #107
CYTAT(przema72 @ Fri, 25 Jan 2013 - 13:21) *
w k-seri jest na odwrót rzadko która ma poniżej 210 ;] , a czesto po samym wydechu i strojeniu dobijaja w okolice 220koni bez ingerencji w silnik
Kompletnie się ie znam na hondach, ale to nie było jakoś tak że parę lat temu, jak wchodził star trek type R to się okazywało że rzdko który ma powyżej 185KM?
Coś takiego słyszałem w każdym bądź razie...
kompot
post Fri, 25 Jan 2013 - 15:59
Post #108
CYTAT(Dziku @ Fri, 25 Jan 2013 - 15:57) *
Też kojarzę, że seryjny typer-R VII gen często wypluwał okolice 190 KM.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
R6
post Fri, 25 Jan 2013 - 16:18
Post #109
jak sie niewpisalo przelozenia na hamowni to czesto tak bylo
candy81
post Fri, 25 Jan 2013 - 17:10
Post #110
s2000 tez wyjatkowo rzadko trzymal fabryczna moc a z kazdym dodatkowym przejechanym km bylo gorzej.
przema72
post Fri, 25 Jan 2013 - 17:43
Post #111
tak zgadza sie , f20c w s2000 nietrzymał zbyt mocy ale to zupelnie inny silnik niz k20 , a niektóre pomiary mocy tez sa błedne ze wzgledu ze hamownie przyjmują przełozenie 4biegu jako 1.000 , natomiast w hondach zawsze jest troche inne
w kazdym bądz razie móje k20 wjedzie na hamownie jeszcze przed uturbieniem
R6
post Fri, 25 Jan 2013 - 18:16
Post #112
ten mit o nietrzymajacych moce hondach jest o tyle zabawny ze te 185 konne ctr jezdzily nadal bardzo bardzo blisko serii smile.gif
maciek19
post Mon, 28 Jan 2013 - 12:31
Post #113
CYTAT(przema72 @ Fri, 25 Jan 2013 - 17:43) *
zrób też pomiary na drodze jak to wygląda przed a jak po uturbieniu (0-100 km/h, 0-200 km/h) bo to jeszcze lepiej pokaże różnice niż cyferki.
R6
post Mon, 28 Jan 2013 - 16:34
Post #114
gość_pioootr_*
post Wed, 30 Jan 2013 - 21:08
Post #115
CYTAT(przema72 @ Sun, 23 Dec 2012 - 18:43) *
dzwon został fabryczny z wankla , natomiast jest przejsciówka
sprzegło z mpv ma ten sam wieloklin co skrzynia wiec podeszło , troche wiecej zabawy bylo z kolem zamachowym
Napisz coś więcej. Jakiego koła zamachowego użyłeś? Czy przejściówka była dorabiana, czy da się coś takiego kupić? Czy po zamontowaniu przejściówki wałek sprzęgłowy skrzyni dosięgnie do sprzęgła?
przema72
post Thu, 31 Jan 2013 - 14:03
Post #116
byłem na wadze , bez kierowcy , pól baku paliwa (30l) 1365kg
przód 715kg , tył 650kg
a wiec wazy identycznie co oryginał z wanklem z takim samym wyposazeniem , wiec nie taki wankiel lekki jak pisza ;]
Majki182
post Thu, 31 Jan 2013 - 14:21
Post #117
Świetny pomysł. Zwykle międzymarkowe swap'y pachną mi tuningiem w wydaniu pirackim, ale interesujące nadwozie RX-8 aż prosiło się o fajną motorownię. I cieszy fakt, że właściciel nie próbuje za wszelką cenę udowodnić, jaką to smerfastyczną konstrukcją jest silnik Wankla. Props!
BlueComb
post Sat, 02 Feb 2013 - 18:52
Post #118
Wiem, że mnie zabijecie za odkop i "bo się gimbus odzywa", ale dlaczego nie pójdziecie w zestaw M62+GT30? I moment na dole będzie i turbo szybko wstanie. I będzie mocne smile.gif
raich
post Sat, 02 Feb 2013 - 19:16
Post #119
m62-2x wiecej cylindrow,glowic,zaworow,to na pewno nie droga do niskiej wagi.
post Sat, 02 Feb 2013 - 19:31
Post #120
chyba chodzilo o kompresor i turbo. Pytanie, po co w tym silniku moment ponizej 3 tys rpm, skoro jesli przy 4 bedzie juz maks np 400nm, a odcinka na 9 tys, to mamy zabawe na jednym biegu od 100 do 200km/h smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 08:51
