27 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
post Sat, 19 Jan 2013 - 22:44
Post #81
Udało się tak dobrać konfigurację że ze wzrostem Nm ładnie moc idzie - niemal równo jak w Hondzie, z tym że saabowski silnik w szerokim zakresie obrotów ma ten jak widać od niemal 3000 do ponad 7000obr.min (obecnie odcinka jest na 7300obr.min) smile.gif
Przy tej masie trakcja przynajmniej będzie... Choć jak dojdzie APC i ECU Saaba skomunikuje się z czujnikiem prędkości ze skrzyni biegów to będzie można pobawić się z dowalaniem boostu w funkcji prędkości, ciekawe tylko ile ta skrzynia biegów zniesie tego Niutona tongue.gif ??
Ze 330-350 wydaje mi się że to będzie maks bezpieczna granica z tego trzeba wycisnąć jak najwięcej Konia Mechanicznego...
Paliwka nam zabrakło a pewno na tych skromnych 0,75bara coś pod 300KM by wyszło smile.gif
marc86VU
post Sun, 20 Jan 2013 - 15:19
Post #82
pięknie, już nie moge sie doczekać co mi wypluje hamownia po zamontowaniu APC smile.gif
emtees
post Sun, 20 Jan 2013 - 15:40
Post #83
Może nie doczytałem, a może nie ma - skrzynia z czego jest aktualnie? smile.gif Z poprzedniego setupu?
Civic EJ2_K20
strus
post Sun, 20 Jan 2013 - 22:33
Post #84
Skrzynia f20 z 2.016v. C20XE mialo ponad 170km i sporo ponad 200nm ale dokladnie nie pamietam chyba pod 240...
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
torek
post Sun, 20 Jan 2013 - 23:36
Post #85
bardzo fajne kreski, nic tylko czekać na suchy asfalt żeby można było jakoś w miarę się po odpychać.
Mazda 6Speed - jest
DoLeCk
post Mon, 21 Jan 2013 - 09:22
Post #86
Ale wątpię aby zniosła 350Nm ciągłej zabawy...
Daewoo Lanos GTi
mx79
post Mon, 21 Jan 2013 - 10:26
Post #87
Po co zmieniałeś skrzynię z lanosowej? d16 to skrzynia prawie nie do zajechania i spokojnie wytrzymuje stage3 saaba. Natomiast f20 nawet z c20xe miała problemy.
DoLeCk
post Mon, 21 Jan 2013 - 10:29
Post #88
Czy ja wiem czy nie do zajechania...
Z pewnością za krótka.
Nawet D20 nowsza, poprawiona F20 da radę zmielić 240 koniami i okolicami 300Nm.
Daewoo Lanos GTi
Tcharec
post Mon, 21 Jan 2013 - 11:32
Post #89
Piękny sleeper. Uwielbiam takie auta. Aż żal wrzucać ten duży hamulec, bo ciężko będzie chyba o stalówkę 15 cali, która by nań weszła.
'91 Sierra kombi 24V (BOA)
post Mon, 21 Jan 2013 - 11:34
Post #90
Jak dojdzie APC to boost się wysteruje tak żeby ze wzrostem obrotów rósł i tyle żeby było powiedzmy 300Nm rosnące przy odcince na 320-330 i żeby też tyle samo KM wyszło.
Auto będzie bez ciosu ale możliwie najmniejsze obciążenia na skrzyni będą oddziaływać...
Fighter001
post Mon, 21 Jan 2013 - 11:41
Post #91
Za kazdym razem jak przegladam ten watek jest 20KM wiecej, piekny sleeper nie chcial bym cie spotkac na drodze bo by mi bylo smutno ze objechal mnie lanos i to napewno nie milosiernie biggrin.gif
DoLeCk
post Mon, 21 Jan 2013 - 11:48
Post #92
CYTAT(Tcharec @ Mon, 21 Jan 2013 - 11:32) *
Daewoo Lanos GTi
post Thu, 24 Jan 2013 - 12:26
Post #93
Zależy od felgi i jakby zapodać jakiś dystans to myślę że na jednotłoczkowym zacisku i 308mm z Saaba AERO by podeszło smile.gif
DoLeCk
post Thu, 24 Jan 2013 - 15:00
Post #94
Myślę, że zestaw 288mm przód i 270mm tył powinno już podołać z dobrymi elementami ciernymi smile.gif
Daewoo Lanos GTi
raich
post Sat, 26 Jan 2013 - 01:48
Post #95
CYTAT(strus @ Sun, 20 Jan 2013 - 22:33) *
240nm c20xe n/a?
strus
post Sat, 26 Jan 2013 - 09:04
Post #96
http://img806.imageshack.us/img806/6207/dynof.jpg
DoLeCk
post Thu, 14 Feb 2013 - 08:41
Post #97
Daewoo Lanos GTi
post Thu, 14 Feb 2013 - 21:13
Post #98
DoLeCk
post Fri, 15 Feb 2013 - 08:05
Post #99
Poprawi się jeszcze kiedy troszeczkę dociążę tylną ośkę.
Ale prace wymagają dodatnich temperatur więc trzeba czekać.
Daewoo Lanos GTi
tomicobra
post Fri, 15 Feb 2013 - 09:55
Post #100
jakies patenty na dociązenie tyłu ?? wiadomo aku na tył mozna dać a u was jakie plany , bo same aku to nie dużo.
Repliki
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 17:46
