27 Stron V  « < 23 24 25 26 27 >
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
DoLeCk
post Fri, 04 Jul 2014 - 19:21
Post #481
CYTAT(ptaku @ Fri, 04 Jul 2014 - 17:23) *
Gratki za Lanosa chyba pierwszy w PL z Brembo na przodzie smile.gif BTW co ile powinno sie wymieniac przewody hamulcowe w oplocie ?
Natomiast pierwszy z zaciskami pochodzącymi od BMW.
Poprzednicy posiadają EVO i AR.
Daewoo Lanos GTi
Kenet
post Sat, 05 Jul 2014 - 15:29
Post #482
Długo nie trzeba szukać, znajomemu w MX-5 dzisiaj strzelił taki przewód na lotnisku na dohamowaniu do szykany. Nawet oczko nie daje gwarancji jak widać, ale trzeba też to odpowiednio ustawić przy montażu. Takie rozwiązanie jak masz teraz zagraża bezpieczeństwu.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
!markos
post Sat, 05 Jul 2014 - 21:45
Post #483
prawie jak integra
W wypadku Lanosa oczko 45° w dół powinno ustawić przewód tak jak trzeba. Swoją drogą właśnie o takim uszkodzeniu pisałem... Jak widać zdarza się.
ptaku
post Sat, 05 Jul 2014 - 22:32
Post #484
To co ile takie przewody najlepiej wymieniacdla bezpieczenstwa ?
w0wacik
post Sat, 05 Jul 2014 - 23:24
Post #485
CYTAT(!markos @ Sat, 05 Jul 2014 - 21:45) *
Hel ma lifetime gwarancję... Teoretycznie. Wszystko zależy od montażu. Jak robimy custom, moim zdaniem lepiej zrobić 3-5cm dłużej, żeby to nie było napięte jak baranie jaja w full skręcie.
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
!markos
post Sun, 06 Jul 2014 - 10:43
Post #486
prawie jak integra
Długość też jest istotna, ale nic nie pomoże jeśli zawodzi tak podstawowa sprawa jak dobór rodzaju złączek do tego jak przewód ułożony będzie po zamontowaniu na miejsce. W większości samochodów fabrycznie jest jakieś pośrednie mocowanie w połowie przewodu, do zwrotnicy, czy gdzieś w okolicach, jeżeli go nie ma i hamulec jest zupełnie z czegoś innego, to megaważne jest przemyślenie ułożenia przewodu tak, żeby nigdzie się nie naciągał i nie łamał.
Przewodów teflonowych się "dla bezpieczeństwa" nie wymienia. Chyba, że się je zainstaluje tak jak w Lanosie, albo Maździe z obrazka wyżej, to w zasadzie można i co 2 tygodnie ph34r.gif Generalnie nie rusza się ich do momentu wystąpienia uszkodzenia mechanicznego, które może brać się z nieprzemyślanej i nieprawidłowej instalacji. Teflonowe przewody nie wybaczają żadnych błędów w instalacji, gumowe wybaczają znacznie więcej.
Fiodor
post Wed, 09 Jul 2014 - 00:02
Post #487
mam podobnie w ibizie no może mam mniejsze załamanie.., latam już 2 lata i nic się nie dzieje. Może na oczko i było by lepiej...
ibiza ALH 305/544
DoLeCk
post Wed, 09 Jul 2014 - 09:43
Post #488
Zawitam w firmie gdzie robili przewody i wypytam gościa, który to robił.
Sami ocenią najlepiej co z tego wyjdzie według mnie.
Wtedy zapadnie decyzja co dalej.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Wed, 06 Aug 2014 - 21:29
Post #489
Tak więc dzisiaj Lanaab dostał nowy termo-włącznik wentylatora chłodnicy.
Dostał także nowy czujnik temperatury cieczy na zegary (znaleziony tańszy pasujący zamiast 120zł).
Kiedy już miałem zjeżdżać z kanału kolega, a mam fajną wichurę :hahaha:
I tymi słowy stałem się już posiadaczem naprawdę wymiatającego wentylatora chłodnicy, gdyż typu spaal zdążył popracować całe półtora tygodnia i powiedział, że się zatrze... :omg:
Teraz zaś kilka pstryków od kolegi :piwo:
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 18 Aug 2014 - 14:08
Post #490
Tak więc pierwszy i tak długi odległościowo wypad za mazowieckie za nami.
Spalanie:
- droga w tamtą stronę 8,5l (prędkość średnia 95km/h)
- droga na zad 8,6l (prędkość średnia 140km/h).
Piątka zapięta niemal w 80% trasy jaki był do pokonania i tylko zależnie co było do wyprzedzenia muskanie pedału gazu (w przypadku jednego auta) albo wciśniecie w podłogę ( w przypadku całej kolumny aut).
Przyśpieszenie coś niewyobrażalnego, nawet kiedy się już przyzwyczaisz do trochę wyższej średniej na trasie.
Chwila momencik i zamiast 100/120 lecisz 200/220 i tylko spoglądasz tym zadziwionym gębom w oczy biggrin.gif laugh.gif
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Fri, 29 Aug 2014 - 10:24
Post #491
Tak więc przyszła pora na wymianę górnych mocowań amortyzatorów przednich.
Dodatkowo dzięki uprzejmości kolegi kakao stary wysłużony choć jeszcze sprawny po małej regulacji klakson przeszedł na emeryturę by młodszy kolega mógł go zastąpić smile.gif
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 15 Sep 2014 - 10:53
Post #492
W planie była wymiana łożysk kół przednich oraz zbieżności. Tak też się stało wraz z oczyszczeniem/przesmarowaniem/kontrolą elementów układu kierowniczego. Zbieżność ustawiono książkowo. Dodatkowo udało się wymienić osłony amortyzatorów na takie trochę bardziej elastyczne jak te dodawane do paczki przez Bilsteina.
Tak z drugiej strony koła są wypełnione z tarczą 300mm i 4P :
Ktoś prosił bym zrobił zdjęcie powierzchni pracy klocka hamulcowego (z 67mm wykorzystywane jest 63mm)
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Sun, 16 Nov 2014 - 06:26
Post #493
Tak więc z Piątku na Sobotę podjechałem sobie do Coobcia sprawdzić AFR bo miałem wrażenie, że podlewa za mocno. Winny się znalazł i sonda wymaga już wymiany. Po jej odpięciu wraz z Kubą udaliśmy się na Niemiecke ałtobany celem sprawdzenia map paliwowych biggrin.gif
Auto zostało wystrojone na...
Zaczęło się od standardu u mnie czyli 0,5 bara.
Potem było 0,4 bara.
Następnie 0,6 bara.
Przeciąg był niesamowity ale powyżej 1 bara i 5000 rpm paliwa było za mało.
Definitywnie stanęło na 0,8 bara aby jeszcze chwilę się poturlać na seryjnej pompie paliwa.
Pierwsze trzy biegi zostały podbite z doładowaniem, pozostałe dwa zaś zbite z doładowania do stałych 0.6 bara. Najfajniejsze jest to, iż doładowanie zadane sterownikowi jest stałe i trzyma się w pełnym zakresie obrotów.
Tak, tak pierdzielę się z tym ale póki co nic nie poradzę - są inne priorytety smile.gif
Coobcio szacuje okolice 400Nm i 300KM.
Jednak AVC-R to jest niesamowita zabawka umożliwiająca mnóstwo frajdy bez wysiadania z fotela biggrin.gif
Daewoo Lanos GTi
post Wed, 19 Nov 2014 - 00:59
Post #494
Pompę paliwa wymieniaj to się wystroi z narastającym boostem żeby nie zmieliło skrzyni a te planowane wymarzone 330KM pękło smile.gif
DoLeCk
post Wed, 04 Mar 2015 - 14:12
Post #495
Dnia pamiętnego - 02.03.2015, na szafie przesunęło się do przodu odrobinę.
Przed:
Po:
Został sprawdzony układ hamulcowy wraz z odpowietrzeniem całości.
Tylny zestaw hamujący okazuje się za miękki, trzeba poszukać czegoś twardego i niebawem wymieć jak zużyje się aktualny zestaw.
Daewoo Lanos GTi
post Wed, 25 Mar 2015 - 00:43
Post #496
AVCRem porównało się przebieg boostu, który w chwili obecnej wynosi 0,7 narastające do 0,86bara przy odcinie na więcej nie starczyło paliwa z seryjnej Lanoszowej pompki...
To co z tego wyszło mile mnie i parę osób zaskoczyło, dodam że strojonko kiedyś na ulicy robiliśmy ale nie wjeżdżaliśmy na rolki bo mieliśmy wpierw miała być zmieniona pompa paliwa na bardziej męska biggrin.gif
Oto nowe kreski w ramach dzisiejszego Spontana:
Moc ładnie do końca trzyma, odcinę musowo na 7000 podniesiemy to na obecnym booscie do 315KM dobije smile.gif
strus
post Wed, 25 Mar 2015 - 05:58
Post #497
Gratulacje bardzo ladnie to wyglada. Znajac potencjal motorowni to nie koniec ale i tak jest super.
Najbardziej podoba mi sie ze nie ma bezsensownego strzalu momentu tylko idzie plasko a moc jest bardzo wysoko i jesli silniki dobrze znosza krecenie to odcinke dal bym na 7200 a nawet troszke wiecej.
Oficjalnie to pierwszy wykres lanosa na 300+ w Polsce.
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
DoLeCk
post Wed, 25 Mar 2015 - 08:30
Post #498
Daewoo Lanos GTi
post Wed, 25 Mar 2015 - 10:09
Post #499
Niuta mało, można AVC-R z dołu podbić boostu ale skrzynce F25 może się to średnio spodobać, szkoda że przy remoncie i modyfikacji głowicy twardszych sprężyn zaworowych z Volvo się nie zapodało to i do 8000 można by kręcić biggrin.gif
A i Dolecku szukaj wałka z wolnossącego 2,3L - sprawdziłem już w wielu Saabach co miały pod 300KM ok. 15KM daje i 10-15Nm bez pogorszania spoola smile.gif
burski
post Wed, 25 Mar 2015 - 10:36
Post #500
DoLeCk popraw opis tematu, moc się nie zgadza.
Widzę, że odkąd silikony od intercoolera są na miejscu, to auto jakby zyskało wigoru smile.gif.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 01:53
