27 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
DoLeCk
post Tue, 24 Jun 2014 - 12:41
Post #461
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Thu, 26 Jun 2014 - 14:51
Post #462
Daewoo Lanos GTi
Porszak
post Thu, 26 Jun 2014 - 22:15
Post #463
zapytalem o adaptery bo i tak zawsze sprawdzam tak jak moge to co zamawiam, pomylka/niedokladnosc nie musi wynikac z niedbalosci czy zlych intencji.
komplecik ladny, powinien byc dosc odporny w tym rozmiarze.
DoLeCk
post Fri, 27 Jun 2014 - 09:19
Post #464
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 30 Jun 2014 - 11:10
Post #465
Tak więc trochę prace ruszyły przy zestawie hamulcowym oraz elektrycznym w aucie.
Odległość zacisku od felgi:
Porównanie:
Adaptery:
APEXI:
W akcji:
Daewoo Lanos GTi
gicy
post Mon, 30 Jun 2014 - 11:49
Post #466
CYTAT(DoLeCk @ Sun, 22 Jun 2014 - 13:25) *
Tak. Jedyne nierówności wystąpić mogą na drugiej kolumnie. Jednakże organoleptycznie nie zauważyłem różnic.
czyli 300x24mm
!markos
post Mon, 30 Jun 2014 - 12:50
Post #467
prawie jak integra
Pozbądź się tych czarnych oksydowanych śrub z adaptera, momentalnie zarastają rdzą, zamień na jakieś solidnie ocynkowane.
DoLeCk
post Mon, 30 Jun 2014 - 12:58
Post #468
Teraz ważniejszą sprawą jest czemu Apexi nie pokazuje prawidłowych obrotów...
Dostałem informację, iż jeśli przestawię Apexi na 1 cylinder to będzie pokazywał jak trzeba. Prawda to? Nie ma wpływu na nic innego wtedy?
Daewoo Lanos GTi
!markos
post Mon, 30 Jun 2014 - 13:21
Post #469
prawie jak integra
Zależy jak jest podłączone, instrukcja dokładnie opisuje jak to ustawić.
DoLeCk
post Tue, 01 Jul 2014 - 20:40
Post #470
Podłączne jest by pokazywał dwa parametry (jakie powiem jak sprawdzę w instrukcji).
Faktycznie po ustawieniu na 1 cylinder obroty pokazywane są prawidłowo.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Wed, 02 Jul 2014 - 12:55
Post #471
Tak więc auto uruchomione.
Tak to wygląda w kole wraz z pozostałą ilością przestrzeni wolnej:
Nie byłoby to możliwe bez dystansów 20mm oraz śrub o długości 45mm.
Wpadły nowe patrzałki. Beata myślała, że nie ma kloszy jak pierwszy raz na nie zerknęła biggrin.gif
APEXI AVC-R zainstalowany i podłączony:
Przewody na swoim miejscu tak jak nowy wentylator:
Daewoo Lanos GTi
!markos
post Wed, 02 Jul 2014 - 14:36
Post #472
prawie jak integra
Bardzo szybko stracisz te przewody, trzeba bylo zamówić z oczkiem od strony zacisku, w takiej formie prędzej czy później się połamią.
DoLeCk
post Wed, 02 Jul 2014 - 15:05
Post #473
Daewoo Lanos GTi
|Joteusz|
post Wed, 02 Jul 2014 - 23:11
Post #474
Michałowi chyba chodziło żeby końcówka przewodu od strony zacisku miała przelot na śrubę wtedy przewód był by mniej więcej bardziej w poziomie ;-)
!markos
post Fri, 04 Jul 2014 - 08:06
Post #475
prawie jak integra
J.w., to jest za duże załamanie i przewód będzie tu pracował, zamów może jakąś kątową przejsciówkę (nie wiem czy takie są), albo dorób mocowanie do zwrotnicy, lub amortyzatora, ale ogarnij to, bo naprawdę stracisz te przewody i pewnie stanie się to w najmniej odpowiednim momencie. Czasem pękają i te z dobrze dobranymi końcówkami, ale źle zamocowane. Te przewody są znacznie mniej odporne na zginanie niż gumowe.
DoLeCk
post Fri, 04 Jul 2014 - 09:20
Post #476
Dzięki za opinie.
A co sądzicie o:
Daewoo Lanos GTi
santacruz
post Fri, 04 Jul 2014 - 09:55
Post #477
dla zgrywu OK
so keep'em red
2cool4ya
bmw e23 728i 1984 lpg
hvitlok.no
macademy.no
dżordżyk
post Fri, 04 Jul 2014 - 17:10
Post #478
W starych Audi przewody też są tak samo mocowane i jakoś nic się nie dzieje. A po czasie wiadomo trzeba wymienić.
Audi 20V Turbo Quattro
ptaku
post Fri, 04 Jul 2014 - 17:23
Post #479
Gratki za Lanosa chyba pierwszy w PL z Brembo na przodzie smile.gif BTW co ile powinno sie wymieniac przewody hamulcowe w oplocie ?
!markos
post Fri, 04 Jul 2014 - 18:29
Post #480
prawie jak integra
CYTAT(dżordżyk @ Fri, 04 Jul 2014 - 15:10) *
Też są teflonowe i chą się złamać zaraz za zaciskiem? Po jakim czasie trzeba wymienić teflonowy przewód hamulcowy w oplocie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 11:57
