27 Stron V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
Michal_R
post Fri, 30 May 2014 - 00:30
Post #441
CYTAT(pinin @ Thu, 29 May 2014 - 21:46) *
Tak, i zdecydowanie jeżdżą na co dzień jako w miarę komfortowe, ale zarazem szybsze od serii auto.
Ja mam taki hebel w gt-czwórce (zresztą na lanosowej pompie) jeżdżę nią na co dzień i nie narzekam, pedał jest miękki a i zblokowanie kół nie stanowi problemu. Podobne hamulce zmotałem w "kilku" autach nie tylko stricte wyczynowych, ale i w 100% ulicznych i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.
pinin
post Fri, 30 May 2014 - 00:38
Post #442
CYTAT(Michal_R @ Fri, 30 May 2014 - 00:30) *
Komfort może i nie to forum, ale trzeba rozróżnić auto do jazdy na co dzień, a weekendową wydmuszkę. Ja w seju nagrzewnicy nie mam, żadnych wygłuszeń i tapicerek - ale to wydumka, na co dzień wspomagania hebli bym się nie pozbył.
'96 CaliforniaCento
Michal_R
post Fri, 30 May 2014 - 00:43
Post #443
CYTAT(pinin @ Fri, 30 May 2014 - 00:38) *
pinin
post Fri, 30 May 2014 - 00:46
Post #444
Yogiego autem się przejechałem kilka razy - ALS i za tym brak wspomagania. Sorry, ale na co dzień nie bardzo mellow.gif
'96 CaliforniaCento
DoLeCk
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:54
Post #445
Daewoo Lanos GTi
scyzor
post Wed, 04 Jun 2014 - 10:09
Post #446
Tez mam zaciski brembo z e38 na przodzie tył seria astra gsi czyli 2 tłoczki 35mm seryjna pompa 22 daje rade aczkolwiek bierze dosc nisko co może irytować dlatego na dniach montuje pompe 23,8 z saaba
kuki_VU
post Wed, 04 Jun 2014 - 10:30
Post #447
CYTAT(scyzor @ Wed, 04 Jun 2014 - 10:09) *
i wlasnie o tym pisalem ze bedzie dosc nisko a nie jest to komfortowe skoro mamy do dyspozycji jakies 30% skoku pedalu na dozowanie sily hamowania..
23.8 mialy tez vectry/calibry V6 i turbo i pompa pasuje P&P
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
DoLeCk
post Wed, 04 Jun 2014 - 10:49
Post #448
Skoro pasują bez żadnych modyfikacji to zapewne zamontuję u siebie także.
Daewoo Lanos GTi
Maciekx
post Thu, 05 Jun 2014 - 10:21
Post #449
Śmiem wątpić, że p&p, chyba, że pompa obrócona o 45 stopni nikomu nie przeszkadza i przeniesie się zbiorniczek na elastycznych.
scyzor
post Thu, 05 Jun 2014 - 20:40
Post #450
CYTAT(Maciekx @ Thu, 05 Jun 2014 - 10:21) *
co chcesz obracać? szukasz pompy jak ktoś wczesniej pisał od calibry turbo,v6 lub saab 900,9-3 np. taka http://allegro.pl/serwo-pompa-hamulcowa-sa...4218936881.html .
może warto na początek poczytać o temacie ,zamiast pisać zbędne posty, sorry za ot
DoLeCk
post Fri, 06 Jun 2014 - 10:14
Post #451
Ale Panowie spokojnie.
Podane są auta i wystarczy pomierzyć/przymierzyć czy wejdzie bez żadnych modyfikacji...
Z ostatnich nowości Poniedziałek/Środa mam mieć już gotowe adaptery smile.gif
Daewoo Lanos GTi
Maciekx
post Sun, 08 Jun 2014 - 16:33
Post #452
Saab już po zdjęciu widać, że może zagrać, ja się doczepiłem vectry v6, w której to mocowanie jest inne: http://opel.eczesci.net/wp-content/uploads...a_hamulcowa.jpg i nie pożeniłem tego ze sobą w realnym przypadku smile.gif
DoLeCk
post Tue, 10 Jun 2014 - 10:00
Post #453
Sprawa pompki załatwiona.
Seryjna Lanosowa w zestawie 305mm z przodu i 260mm z tyłu spokojnie wydajnościowo radzi sobie właśnie z Lanosem smile.gif
Póki co nic nie ruszam i utwierdzimy tą teorię jeśli się potwierdzi.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Sat, 21 Jun 2014 - 14:54
Post #454
Wreszcie odebrane... :omg:
Jeszcze przewody hamulcowe i składać w kupę...
Daewoo Lanos GTi
kakao
post Sat, 21 Jun 2014 - 16:59
Post #455
volvoturbo.pl
DoLeCk
post Sat, 21 Jun 2014 - 22:02
Post #456
Problemem było czy ciąć z jednego elementu czy nie nie. Obrana droga to wkręcane i spawane z obu stron elementy.
Daewoo Lanos GTi
Porszak
post Sun, 22 Jun 2014 - 07:22
Post #457
ale równoleglosc powierzchni sprawdzales? pytam bo domyslam sie po co było wkrecanie, chyba ze nie rozumiem intencji.
gicy
post Sun, 22 Jun 2014 - 08:44
Post #458
to z czego te tarcze bo jakoś mi to umknęło?
Porszak
post Sun, 22 Jun 2014 - 12:18
Post #459
na 4 otwory to pewnie alfa, albo fiat wymiary sa chyba te same
DoLeCk
post Sun, 22 Jun 2014 - 13:25
Post #460
CYTAT(Porszak @ Sun, 22 Jun 2014 - 07:22) *
Tak. Jedyne nierówności wystąpić mogą na drugiej kolumnie. Jednakże organoleptycznie nie zauważyłem różnic.
CYTAT(gicy @ Sun, 22 Jun 2014 - 08:44) *
Daewoo Lanos GTi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 17:10
