#421
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Tak więc przyszedł czas na normalne źródło przeciągu pod maską.
Dane techniczne: Grubość 6 cm Średnica 14 cali Średnica zewnętrzna z obudową 38 cm Napięcie 12V Moc 80W ![]() ![]() Zobaczymy jak sobie będzie radził. -------------------- Daewoo Lanos GTi
gość_kredens_* |
#422
Sorry za odkop.
Wczoraj na światłach skrzyżowania Inżynierska/Stalowa około 23:30 Złapałem Cię na czerwonym ![]() Btw. Nie masz gdzieś w pobliżu Stalowej znajomego, który jeździ Czerwonym Lankiem 3D w pakiecie Sport ?? Bo często taki krąży w mojej okolicy. Pozdro |
#423
Chwilowy przestój ponieważ czas na nowe graty, które swoje już odleżały i czas je zamontować
![]() Głośność specjalnie została tak zaprojektowana aby nie mieć problemów w poruszaniu się na co dzień po naszych drogach (ale wystarczy zmienić końcowy ![]() Owszem mam, niebawem ma tam być c20xe ![]() Zaciski po oczyszczeniu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Daewoo Lanos GTi
#424
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
Odnoście hamulcy, to Twoje zaciski są z buni poniżej 4.0 litrów. Współpracowały seryjnie z tarczą 316x28mm.
W 4.0 i 4.4 były jednotłoczkowe zaciski pływające, z arczą 324x30mm, natomiast w 4.0d i 5.4 były zaciski pływające dwutłoczkowe i tarcze 334mm. Ogólnie to w katalogach jest kupa błędów i często gęsto sami sprzedający nie wiedzą co sprzedają ![]() U nas zamotowaliśmy AR166 + tarcze 314mm. Siadła na to felga 16" z dystansem ![]() ![]() -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
#425
Też nad AR rozmyślałem ale ich nikomu faktycznie nie udało się upchać w 15" daltego poszedłem tą drogą.
Jutro mam nadzieje będa już w kolorze i wystarczy złożyć w kupę ![]() -------------------- Daewoo Lanos GTi
#426
Tak więc...
Są ![]() A tak właśnie wyglądają ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Daewoo Lanos GTi
#427
![]() User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Sopot ![]() |
mogles pomalowac razem z przewodami miedzianymi bo szybko pojawi sie na nich zielony nalot
![]() -------------------- Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
#428
User Dołączył: Fri, 28 January 2011 ![]() |
A co z pompą hamulcową? , da radę?
#429
mogles pomalowac razem z przewodami miedzianymi bo szybko pojawi sie na nich zielony nalot ![]() Są suche w środku jeszcze więc do czasu zaprojektowania adaptera mamy jeszcze możliwość ![]() -------------------- Daewoo Lanos GTi
#430
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława ![]() |
pomysl o serwie z pompa od vectry b polift 1.8 np
pompa 25mm -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
#431
Przetestuję wpierw seryjne elementy i zobaczymy ale za cenną wskazówkę dziękuję
![]() W innych Lanosach z tarczami 30xmm i zaciskami z LR i Evo seria daje radę. -------------------- Daewoo Lanos GTi
#432
![]() Super User Dołączył: Sun, 09 October 2011 ![]() |
czym malowane były zaciski? wyszło świetnie
#433
Proszek w piecu.
#434
to takiego połysku z proszku jeszcze nie widziałem :-D
#435
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 26 September 2009 Skąd: Tłuszcz/Warszawa ![]() |
pomysl o serwie z pompa od vectry b polift 1.8 np pompa 25mm A co to zmieni? serwo podobne, pompa identyczna jak w lanosie... Zrób to po męsku i wywal serwo całkiem + wsadź pompę od lanosa 8v, ma ona tłoczek 20mm zamiast 25 tak jak w 16v, wiec pedał nawet bez serwa będzie znośny ![]() |
#436
No ale po co osłabiać hamulce? Chyba te zaciski nie są dla lansu?
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
#437
lanos 16V ma pompe 22 jak juz cos
mowisz muz eby wlozyl pompe 20mm? przy tych brembo halulec bedzie mu gdzies przy podlodze dopiero zaczynal brac wiec nie wiem skad taki pomysl wgle -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
#438
No po to żeby po męsku pozbyć się serwa
![]() -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
#439
lanos 16V ma pompe 22 jak juz cos mowisz muz eby wlozyl pompe 20mm? przy tych brembo halulec bedzie mu gdzies przy podlodze dopiero zaczynal brac wiec nie wiem skad taki pomysl wgle Mój błąd 16v ma faktycznie 22mm tłoczek. Czemu hamulec miał by niby brać przy podłodze? Pomysł z wywaleniem serwa i zmniejszeniem średnicy pompy jest faktycznie z dupy, wiele rajdówek ma tak "osłabione" hamulce ![]() |
#440
Pomysł z wywaleniem serwa i zmniejszeniem średnicy pompy jest faktycznie z dupy, wiele rajdówek ma tak "osłabione" hamulce ![]() Tak, i zdecydowanie jeżdżą na co dzień jako w miarę komfortowe, ale zarazem szybsze od serii auto. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 17:12 |
