27 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
specu
post Fri, 27 Sep 2013 - 11:03
Post #321
Co Ty!
Moc i moment na silniku jest zawsze taki sam! Skrzynia nie ma nic do tego. Po to wpisuje się na hamowni przełożenie itp...
torek
post Fri, 27 Sep 2013 - 11:33
Post #322
a po co Ci właściwie nowy bak? co będziesz w nim rzeźbił?
Mazda 6Speed - jest
DoLeCk
post Fri, 27 Sep 2013 - 14:04
Post #323
specu, chodziło mi o sam fakt, iż nie byliśmy w stanie ustawić dokładnego przełożenia przy tej skrzyni.
Na nowej wiązce nie było już ingerencji Coobcia w ECM.
Rozetnę go aby móc zrobić stosowny dzióbek na pompę paliwa by zaciągała z dna jak fabryczna.
Daewoo Lanos GTi
mx79
post Fri, 27 Sep 2013 - 19:19
Post #324
CYTAT(DoLeCk @ Fri, 27 Sep 2013 - 14:04) *
Czyli sam teraz sobie napisałeś, że podana moc z pomiarów to można sobie w bajki wsadzić. Po to podaje się przełożenie skrzyni czyli główne i biegu aby móc obliczyć prawidłowo moment obrotowy a później z tego wyliczyć moc. W sensie metrologicznym to jest bardzo poważny błąd do którego się właśnie przyznałeś.
post Fri, 27 Sep 2013 - 20:10
Post #325
CYTAT(mx79 @ Fri, 27 Sep 2013 - 19:19) *
Jak podasz zle przelozenie, to obroty na wykresie (odcinka) nie beda pokrywac sie z rzeczywistoscia i moment obrotowy wyjdzie przeklamany. Natomiast moc wyjdzie prawidlowa.
mx79
post Fri, 27 Sep 2013 - 20:44
Post #326
CYTAT(jackkpl @ Fri, 27 Sep 2013 - 20:10) *
W sensie matematycznym obliczany jest najpierw moment obrotowy, a następnie moc. Moc wyliczana jest z wartości momentu. W sensie metrologicznym pomiar był wykoanany nie prawidłowo.
post Fri, 27 Sep 2013 - 21:49
Post #327
CYTAT(mx79 @ Fri, 27 Sep 2013 - 20:44) *
Nie mozesz liczyc momentu obrotowego, bo nie znasz przelozenia. Mierzysz przyrost predkosci rolek w czasie (czyli przyrost energii) , z tego wychodzi moc. Dopiero znajac przelozenie mozesz to umiescic w odpowiednich obrotach. Bawilem sie kiedys na hamowni inercyjnej, po wpisaniu zlego przelozenia moc wychodzila taka sama, tylko przy innych obrotach, natomiast moment byl przeskalowany.
Z punktu widzenia prawidlowego pomiaru , przelozenie jest istotne, natomiast moc tak czy siak wyszlaby taka sama.
mx79
post Sat, 28 Sep 2013 - 09:58
Post #328
CYTAT(jackkpl @ Fri, 27 Sep 2013 - 21:49) *
Dokładnie tak jak napisałeś, mierzysz przyrosty prędkości a dokładnie przyrosty kąta w delta_t czasie. Z tego wyliczasz moment później moc. Co by nie było bo to nie temat o budowie i zasadach pomiaru. Na zakończenie pomiar na każdej hamownii podwoziowej jest pośredni, dlatego prawidłowe podanie parametrów skrzynii jest istotne. Tak aby uzyskać prawidłowe wyniki. Wyniki uzyskane przez kolegę są źle przeskalowane, co ten pomiar w sensie metrologicznym dyskwalifikuje. Natomiast do lansu na osiedlu wyniki są i wiara się podnieca.
Porszak
post Sun, 29 Sep 2013 - 12:07
Post #329
ile razy byłem na rolkach to nikt nie pytał o przełożenie, to o czym Wy dyskutujecie?hamownia sama je dobiera. nie znam zasady tego procesu, ale trudno wymagac od kierowcy zeby przyjechał z dokładnymi danymi przelozeń
post Sun, 29 Sep 2013 - 13:18
Post #330
jak to jak ? masz obroty silnika i prędkość na rolkach, z tego masz liczone przełożenie.
dżordżyk
post Sun, 29 Sep 2013 - 14:21
Post #331
Hamownia podwoziowa sama widzi przełożenie po wpisaniu jakie auto na rolkach stoi. A hamownia mobilna potrzebuje podania dokładnie przełożenia, rozmiaru kół wagi auta itp. Wjeżdżając na hamownię podwoziową nie musisz znać swoich przłożeń.
Audi 20V Turbo Quattro
specu
post Sun, 29 Sep 2013 - 15:23
Post #332
Boże... Hamownia nie rozpoznaje jakie auto stoi na rolkach....
post Sun, 29 Sep 2013 - 15:45
Post #333
Panowie, nie ma co tu dyskutowac. Zanim zacznie sie auto hamowac, rozpedza sie na docelowym biegu do 1000rpm i utrzymuje predkosc, hamownia (np Vtecha) z tego zbiera przelozenie. Od tego jak dokladnie to zrobimy (utrzymamy 1000rpm ) zalezy pozniej wykres. Dlatego znajac konkretnie przelozenie i rozmiar kola mozna to wpisac i pominac blad ustawiania przelozenia na oko.
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 29 Sep 2013 - 14:21) *
Nie ma takiej opcji, bo mozesz hamowac na 4-tym 5-tym biegu, moesz miec w tym samym silniku skrzynie 5-tke 6-tke , inny rozmiar kol itp.
Nie zmienia to faktu,ze nie trzeba znac przelozenia , bo wlasnie po to sie jedzie z zadanymi obrotami,zeby hamownia to przelozenie wykryla.
DoLeCk
post Sun, 29 Sep 2013 - 21:24
Post #334
Nie przyznałem się do żadnego błędu.
Staram się szczerze odpowiadać a czasami skróty myślowe moga namieszać.
Nie znam się na hamowniach stąd też korzystam z takich punktów niźli ołówek, biała kartka papieru i przeliczanie.
Reasumując mojego auta nie ma sensu porównywać do serii z racji dokonanych modyfikacji choćby w głowicy czy innej skrzyni biegów a o wadze już nie wspominając wink.gif
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Thu, 17 Oct 2013 - 13:16
Post #335
W ostatni weekend zostały wykonane dwa spawy z czego jeden wzmacniający podłużnicę prawą auta, zmodyfikowane zawieszenie wydechu oraz przebieg przewodów olejowych do chłodnicy. Dodatkowo twarda guma ustąpiła miejsca silikonowi w miejscu spływu oleju z turbosprężarki.
Dodatkowo wczoraj w walce do trzeciego biegu poddało się BMW 530d a dzisiaj Mercedes C180 w wersji kombi.
Daewoo Lanos GTi
rennen
post Thu, 17 Oct 2013 - 13:23
Post #336
CYTAT(DoLeCk @ Thu, 17 Oct 2013 - 13:16) *
To poważny przeciwnik! Szacunek rolleyes.gif nie padło też po drodze jakieś tico, może transit 2.4D w 4 biegach?
Auto masz fajne i projekt mi się bardzo podoba, ale chwalenie się wyścigami z jakimiś przypadkowymi tapczanami chyba nie ma sensu.
'94 e34 v8
DoLeCk
post Thu, 17 Oct 2013 - 13:28
Post #337
Jak widać nie ma żadnych relacji czy innych materiałów marketingowych smile.gif
Daewoo Lanos GTi
lukkoz01
post Thu, 17 Oct 2013 - 14:22
Post #338
CYTAT(rennen @ Thu, 17 Oct 2013 - 13:23) *
Ten Lanos powinien pokarać EVO lub STI o mocy 300KM. Bardzo mnie ciekawi taki pojedynek. Ośkę można tak ogarnąć że na suchym będzie szła z 4x4 jak równy z równym.
taquito
post Thu, 17 Oct 2013 - 14:41
Post #339
z rolki owszem ale nie ze startu zatrzymanego
CYTAT(lukkoz01 @ Thu, 17 Oct 2013 - 14:22) *
Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h
DoLeCk
post Thu, 17 Oct 2013 - 14:58
Post #340
lukkoz01 nie da się tak wystartować w takiej konfiguracji i bez odchudzenia.
Daewoo Lanos GTi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 11:04
