27 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
magister
post Tue, 03 Sep 2013 - 18:53
Post #301
Taki jest zrobiony z tego co widziałem
DoLeCk
post Wed, 04 Sep 2013 - 09:19
Post #302
Coobciu, oczywiście i czujnik położenia/prędkości wału jest ekranowany oraz sondy lambdy wink.gif
Daewoo Lanos GTi
dżordżyk
post Wed, 04 Sep 2013 - 19:49
Post #303
A to cóż to za czujniki, że sonda lambda ekranowana jest? W VAG nie ma ekranów, nawet do położenia wału.
Audi 20V Turbo Quattro
Michal_R
post Wed, 04 Sep 2013 - 20:36
Post #304
CYTAT(dżordżyk @ Wed, 04 Sep 2013 - 19:49) *
W GM'ach lambdy, czujniki wałków/wału a czasami i sterowanie cewki zapłonowej jest w ekranie podpiętym do masy.
DoLeCk
post Thu, 05 Sep 2013 - 09:22
Post #305
Robimy zgodnie ze schematami i własnymi obserwacjami/przeliczeniami z oryginalnej wiązki.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 09 Sep 2013 - 10:27
Post #306
Tak więc finalnie wygląda wiązka już w kabinie wraz z umiejscowieniem komputera i wyprowadzeniem wtyczki do diagnostyki czy programowania na żywo. Pod maską jedynie ułożyliśmy wiązkę docelowo więc wiele się nie zmieniło.
Dodatkowo małe sprzątanie:
Krótki filmik z pracy zaraz po uruchomieniu gdzie da się jeszcze posuchę olejową słyszeć:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W5CGmkxPQoc&feature=c4-overview&list=UUC0jygFEg5xlW4Iv9di7n5g[/youtube]
Oczywiście nie byłoby możliwe bez nadzoru przeprowadzenie prac wykończeniowych.
W sobotę przez nas ochrzczony Skitels dzielnie wywiązywał się z roli Project Manegra biggrin.gif
Daewoo Lanos GTi
Matex89
post Mon, 09 Sep 2013 - 16:02
Post #307
DoLeCk Ile cię wyszedł kompletny swap ?
Ten silnik B204L pasuje plug & play do komory Lanosa ?
DoLeCk
post Mon, 09 Sep 2013 - 16:08
Post #308
Nie pasuje P&P do tej komory.
Reszta PW.
Daewoo Lanos GTi
torek
post Mon, 09 Sep 2013 - 22:35
Post #309
Ty lepiej wklej wykresik swój dzisiejszy z doładowaniem raptem 0,5b.. ohmy.gif
Mazda 6Speed - jest
DoLeCk
post Tue, 10 Sep 2013 - 09:19
Post #310
Wczoraj udałem się na komputerowe sprawdzenie wskazań czujników, AFR i na sam koniec hamownie...
Doładowanie 0,5 bara.
Daewoo Lanos GTi
Kywak
post Tue, 10 Sep 2013 - 18:35
Post #311
Grubo jak na 0.5B smile.gif . Jakie będzie docelowe doładowanie? Powinno chyba pęknąć w końcu 300+?
DoLeCk
post Wed, 11 Sep 2013 - 08:49
Post #312
Trudno powiedzieć jaka wartość będzie samego doładowania.
Turbina nie pozwoli na więcej jak ~340KM. Wszystko się wyklaruje jak już nowa pompa paliwa będzie działać poprawnie.
Daewoo Lanos GTi
Kywak
post Wed, 11 Sep 2013 - 09:15
Post #313
A co z pompą jest nie halo? Była wymieniana przecież o ile dobrze pamiętam, z tego co pisało w temacie smile.gif .
DoLeCk
post Wed, 11 Sep 2013 - 09:35
Post #314
Po odpaleniu na nowej wiązce pracował równo i ładnie jak teraz.
Podczas jazdy nie było mowy o większym dodaniu gazu ponieważ auto muliło strasznie a dodatkowo miałem wrażenie, że zaczęło zasysać powietrze więc niewiele myśląc wyjąłem ją.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Thu, 26 Sep 2013 - 12:19
Post #315
Dotarł bak paliwa więc w chłodne wieczory można siedzieć, ciąć metal i krzesać iskry biggrin.gif
Daewoo Lanos GTi
ILKU
post Fri, 27 Sep 2013 - 06:25
Post #316
CYTAT(DoLeCk @ Tue, 10 Sep 2013 - 09:19) *
Czegoś nie kumam.
Seryjny B204L ma 185KM i 263Nm przy 0,73bara a u Ciebie wyszło 253KM 288Nm przy 0,5bara?
Who Dares Wins
rex
post Fri, 27 Sep 2013 - 06:53
Post #317
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
DoLeCk
post Fri, 27 Sep 2013 - 08:56
Post #318
Ale mam większe turbo, wtryski, IC, kanały w głowicy (seryjnej, nie r'ce), dolot i wydech tak więc nie potrzeba większego doładowania.
Oczywiście magia Kuby swoją drogą.
Przypomnę, że samo powiększenie kanałów w głowicy dodało chyba około 15KM bez strojenia, po dotyku ECM wyszło około 40KM w gratisie wink.gif
Daewoo Lanos GTi
post Fri, 27 Sep 2013 - 09:53
Post #319
Poza tym stary osiagal 185koni na 0.7bara przy jakichs 5500rpm, a nie przy 6500. Z tego co pamietam, to seria po wywaleniu kata i zrobieniu zaplonow ma 220koni ze 185 (nie ruszajac doladowania).
DoLeCk
post Fri, 27 Sep 2013 - 10:42
Post #320
Tylko u mnie jest znacznie krótsza skrzynia trzeba nadmienić w porównaniu z seryjnymi skrzynkami Saaba. To w mym mniemaniu także powoduje moc w wyższych partiach zakresu obrotowego.
Daewoo Lanos GTi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:03
