27 Stron V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
post Sun, 04 Aug 2013 - 22:54
Post #281
CYTAT(Shouphas @ Sun, 04 Aug 2013 - 19:51) *
Moze ktos polecic jakas tasme do owijania wiazki bo tez potrzebuje cos kupic a nie wiem co
Parciana tasma , takiej uzywaja do wiazek lpg i wygladaja solidnie (takie mam w samochodzie). Nie wiem jak z po paru latach to wyglada, cyz sie nie rozkleja. To pewnie zalezy juz od producenta.
pudeleQ
post Mon, 05 Aug 2013 - 02:17
Post #282
Czarna parciana TESA jest dobra.
ChRzAnIu
post Mon, 05 Aug 2013 - 07:58
Post #283
To wszystko zależy gdzie będzie leżec wiązka .
Pracuje w firmie , która produkuje Wiązki do VW T5 , Golf 6 i 7 , Skoda Superb Yeti oraz Auti TT Oraz BUGATTI VEYRON smile.gif
Wszystko jest zależne gdzie lezy wiązka, bo w 90% wiązka po stronie mokrej czyli pod komorze silnikowej jest taśmą PVC oraz w peszlach ( trójniki i zatrzaski na rurkach ) a idąc w Kabine taśma jest Parciana, Filc oraz Welur . Każda taśma jest dostosowana do danych miejsc, aby nic sie nie przetarło jak również nie było zbyt napięte .
Mogę zrobić dziś fotki i wstawić na przykladzie Skody Superb jak to u nas wygląda na brecie ( miejsce na ktorym rozkladamy przewody , izolujemy itp itd )
DoLeCk
post Mon, 05 Aug 2013 - 09:00
Post #284
My także będziemy izolować i z pewnością układać w peszlach w komorze silnika.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Fri, 23 Aug 2013 - 10:15
Post #285
Tak więc przyszedł ten weekend, w którym niemal ćwierć kilometra przewodów pochłonie jedna wiązka elektryczna smile.gif
Daewoo Lanos GTi
bolec666
post Fri, 23 Aug 2013 - 13:24
Post #286
torek
post Fri, 23 Aug 2013 - 13:36
Post #287
Mazda 6Speed - jest
DoLeCk
post Fri, 23 Aug 2013 - 13:51
Post #288
bolec666 przy XE się udało więc mam nadzieję, że i tutaj pójdzie łagodnie smile.gif
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 26 Aug 2013 - 10:04
Post #289
Miała robota ruszyć już w Piątek ale dosłownie z "zasłanych" problemów wystartowała dopiero w Sobotę.
I tak w ciągu kilku godzina udało się przygotować wszystkie połączenia występujące w komorze silnika wraz z wtyczkami oczywiście.
Komora:
Śmieci:
Spaghetti na zakończenie dnia pracy:
Daewoo Lanos GTi
post Mon, 26 Aug 2013 - 10:34
Post #290
Takie polaczenia paru kabli dobrze jest zacisnac specjalnym sprzetem. Podobno lutowanie nie jest najlepsze do takich zastosowan.
post Mon, 26 Aug 2013 - 10:52
Post #291
Zgadza się, przypuszczalnie kupiłeś też do całej akcji zaciskarkę do konektorów - poszukaj, może coś uda się dokupić, żeby zaciskać.
DoLeCk
post Mon, 26 Aug 2013 - 11:28
Post #292
Każdą wiązkę jaka miałem w dłoniach oryginalną oczywiście była lutowana na konektorze.
Tak samo jest w przypadku mojej starej wiązki z Saaba i drugiej także oryginalnej, która jest pożyczona na czas operacji od Coobcia.
Przy poprzednik silniku nie było żadnych efektów obocznych takich połączeń, a wręcz przeciwnie jak pisałem więc droga została brana znana smile.gif
Daewoo Lanos GTi
Woj.Tek
post Mon, 26 Aug 2013 - 20:30
Post #293
lutowanie to podstawa (takich połączęń masowych) ale również pojedynczych pinów
tylko dobre lutowanie - nie smarkanie jak przy nieumiejetnym spawaniu
zaciskarka i zaciski to obnizenie kosztów produkcji i przyspieszenie montazu - kazdy kto mial doczynienia z autem po powodzi lub terenowym wie ze predzej druty w kablu zaśniedzieją niż w połączeniu zalanym cyną (a odsłonięty drut w zagiętym konektorze czy opasce miedzianej podda sie w pierwszej kolejności)
wiec dobre luty (na zaciśnietych konektorak) są ok
DoLeCk
post Tue, 27 Aug 2013 - 08:57
Post #294
Mam nadzieje, że skończą się problemy.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 02 Sep 2013 - 11:09
Post #295
Jako, że prace w Sobotę szły dość opieszale fotek nie ma.
Są z Niedzieli kiedy pogoda bywała różna...
Aktualnie wiązka elektryczna pod maską jest ukończona w 100%.
Połączenia wtyczki ECM ukończone w 95%, pozostały jedynie zasilania główne komputera. Wszystkie punkty masowe jak i wtyczki są nowe wraz z pinami w nich z wyłączeniem kostki ECM oraz kasety zapłonowej - ciężko dostępny towar na szybko jako nowy.
Oczywiście na koniec wiązka zostanie przedzwoniona celem sprawdzenia czy wszystkie połączenia są poprawne i nie ma żadnych zwarć.
Dodatkowo sama wiązka została odchudzona do jedynie wymaganych połączeń (cruise control czy clutch sensor są zbędne w tej konstrukcji smile.gif ).
Daewoo Lanos GTi
Porszak
post Mon, 02 Sep 2013 - 11:25
Post #296
nie za mało kolorow? oraz trytki tylko czarne, białe truchleja, a czasem ząbki blokujace opaske wyłamuja się w nowce sztuce.
DoLeCk
post Mon, 02 Sep 2013 - 11:28
Post #297
Opaski to tylko dodatek. Przy każdej kostce jeszcze taśmą doprawione.
Daewoo Lanos GTi
dżordżyk
post Mon, 02 Sep 2013 - 16:20
Post #298
Nowa wiązka to super sprawa. Ja też nie raz myślałem aby zrobić nową wiązkę do mojego 2.2T ale jednak ta wiązka AAN jest bardziej rozbudowana i potrzeba sporo kolorów. Nowe wtyczki, nowe kabelki, peszelki, trójniki czy kolanka do peszelek marzenie. W taką wiązkę trzeba sporo zainwestować. Ale jeśli projekt nie jest czymś czym się raz zrobi jakiś czas i potem wstawi to w krzaki, ma to sens. Może kiedyś. Stara wiązka 20 letnia może szybko dać dupy. Nie raz się o tym przekonałem, mimo że cała wiązkę przejrzałem, poprawiłem polączenia i wyczyściłem. Są też wiązki w których miedz jest brązowa lub czarna, znaczy tak bardzo przepalona. Temp. z komory silnika i prądy płynące dają wiązce popalić. Taka brązowa miedź gorzej przewodzi prąd i może zawodzić.
Audi 20V Turbo Quattro
DoLeCk
post Mon, 02 Sep 2013 - 19:13
Post #299
Dokładnie jak piszesz, gdzieś mi masa uciekała i sam stan starego oryginału pozostawiała wiele do życzenia...
Jak znajdę to zrobię fotkę jednej starej masy, która wygląda dokładnie jak piszesz.
Daewoo Lanos GTi
post Tue, 03 Sep 2013 - 18:32
Post #300
Przyjacielu pamietaj że przewód od czujnika położenia wału musi być w osłonie antyzakłuceniowej z "masy" tzn musi być erkanowany...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:49
