27 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
kompot
post Thu, 25 Oct 2012 - 16:36
CYTAT(Aniołek @ Thu, 25 Oct 2012 - 15:23) *
AFR 14 ohmy.gif czy pomiar AFR jest prawidłowy ?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
DoLeCk
post Thu, 25 Oct 2012 - 21:42
Faktycznie, kompot przypomniałeś mi, że AFR ustawiony został w okolice 12.
Natomiast doładowanie było od 0,3 do 0,6 bara więc stąd może być zmyłka.
Daewoo Lanos GTi
markzo
post Thu, 25 Oct 2012 - 23:28
Fajny lanosik wink.gif idzie do tej budy włożyć 4x4?
post Fri, 26 Oct 2012 - 08:01
To boost a nie AFR, doładowanie wynosi 0,4bara narastające na 0,5.
Jak nową hamownię będziemy mieli to sprawdzimy co dała pewna drobna modyfikacja... tongue.gif
A kolega nie wspomniał że kolektor ssący był portowany i pozbawiony przewężeń.
Ps. Lanos ma tą przewagę nad saabem że jest lekki i że skrzynia F20 pasuje niemal pnp i ma milion razy lepsze przełożenia jak saabowa ale chyba 600Nm może nie przyjąć biggrin.gif ??
No i trzeba czekać cierpliwe aż przemo ogarnie wybierak i będzie można shamić pacjenta biggrin.gif
Ten post został edytowany przez k11: Fri, 26 Oct 2012 - 16:57
DoLeCk
post Fri, 26 Oct 2012 - 08:35
Ale i tak zamierzamy dać mniej ale w więksym zakresie obrotów, chyba, że zapomniałeś wink.gif
Daewoo Lanos GTi
pajak101
post Fri, 26 Oct 2012 - 09:20
CYTAT(DoLeCk @ Fri, 26 Oct 2012 - 08:35) *
Fajny projekt, ale wszystko ma swoją charakterystykę, jak się gdzieś ujmnie, to się wygasi turbinę , a jak się wygasi to żaden zakres nie będzie większy.
S4 2.2T
DoLeCk
post Fri, 26 Oct 2012 - 09:23
Zobaczymy co się uda wyciągnąć z tego zestawu gratów.
Daewoo Lanos GTi
post Mon, 29 Oct 2012 - 00:35
No po nowym modzie wydarzyło się coś nie oczekiwanego - auto teoretycznie miało lepiej iść górą a poprawa jest odczuwalna bardziej na dole tongue.gif
DoLeCk
post Tue, 30 Oct 2012 - 09:14
Dodatkowo wybierak zmiany biegów został zamieniony na nowy ciasnyz wykorzystaniem łożysk kulkowych a nie badziewnego plasitku.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Tue, 13 Nov 2012 - 11:11
Daewoo Lanos GTi
adimarc
post Tue, 13 Nov 2012 - 14:44
pokaż foto wybieraka jak jest taka możliwość .
DoLeCk
post Tue, 13 Nov 2012 - 15:10
Posiadam takowe:
Daewoo Lanos GTi
post Tue, 13 Nov 2012 - 15:56
uwazaj na ten waz od nagrzewnicy, wyglada jakby troche juz go rozdymalo od srodka smile.gif
DoLeCk
post Tue, 13 Nov 2012 - 16:07
Faktycznie wygląda pęcznie...
To stara łączówka jeszcze za czasów XE.
Daewoo Lanos GTi
post Tue, 13 Nov 2012 - 16:32
Może dzisaj Zapodamy APC i na drodze podstroimy na ciut wiekszym booscie - na takim do jakiego wydoli seryjna lanosowa pompa tongue.gif ??
DoLeCk
post Tue, 13 Nov 2012 - 16:45
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Tue, 20 Nov 2012 - 11:12
A oto wykres:
Daewoo Lanos GTi
post Tue, 20 Nov 2012 - 18:20
Po modzie głowicy auto się przelało w zakresie od 5000obr.min do odcinki a mimo to doszło przeszło 10KM smile.gif
Jakby go dostroić to myślę że 14-15KM by było na plus ale przede wszystkim bardzo się dół poprawił smile.gif
Więc przyrosty bardzo fajne jak na ten sam poziom doładowania wynoszący 0,4 >> 0,5bara smile.gif
apogeum
post Wed, 21 Nov 2012 - 02:06
jakie ma to parametry seryjnie?
post Wed, 21 Nov 2012 - 09:05
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 05:33
