27 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
CZUCZU
post Sat, 20 Apr 2013 - 22:03
Post #181
można śrubokrętem ale kiedyś blacharz znajomy pokazał mi lepszy patent.
Dwie linijki metalowe i ścikasz je i prostuje idealnie.
DoLeCk
post Sun, 21 Apr 2013 - 13:24
Post #182
Zajmę się sprawą jak będę wymieniał wentylator na chudy spalowski.
Daewoo Lanos GTi
Woj.Tek
post Sun, 21 Apr 2013 - 16:20
Post #183
jezeli te wentylatory mają wystarczająco miejsca to zostaw je - beda wydajniejsze niż te cienkie (które oczywiście też sobie dadzą rade)
post Sun, 21 Apr 2013 - 16:23
Post #184
Po czym wnosisz?
Woj.Tek
post Sun, 21 Apr 2013 - 20:06
Post #185
akurat mam taki przypadek u siebie, wywalilem oryginalny wiatrak który miał duże łopatki mocno wygięte i wstawiłem wąski wentylator - taki tuningowy uniwersalny - przed chlodnice, fakt ma wiecej łopatek ale sa mniejsze i bardziej plasko nachylone.
Oczywiście spełnia swoja role ale musi sie dłużej nakręcić - jak dobrze pamiętam 14cali ma
gule
post Mon, 22 Apr 2013 - 02:53
Post #186
co do sprzęgła pod F28, jeśli masz założony docisk SAABa to wystarczy że założysz z powrotem tarczę sprzęgła od SAABa (ponieważ skrzynia SAABa robiona była na podstawie F25 opla i ma ten sam wieloklin na wałku sprzęgłowym co F28 wink.gif
Ja już jedną skrzynie F20 4x4 przy silniku SAABa i 380Nm zabiłem (3ci bieg), także nie polecam.. choć z uwagi na cene mozna jeździć i zmieniać raz na jakiś czas biggrin.gif
Jednak najrozsądniejszym pomysłem na skrzynie i koniec zmartwień byłoby to co Mickey robi na potęge, czyli VW, Audi...
post Mon, 22 Apr 2013 - 04:18
Post #187
Woj.Tek jaką masz pojemność silnika? masz skraplacz klimatyzacji czy intercooler czy tylko chlodnice? ile dłużej kręci ten wiatrak mw?
DoLeCk
post Mon, 22 Apr 2013 - 08:54
Post #188
Woj.Tek mają wystarczająco dużo miejsca ale są głośne jak odrzutowiec i niestety ciężko będzie z ich odpowiednim umocowaniem.
Daewoo Lanos GTi
DoLeCk
post Mon, 22 Apr 2013 - 08:55
Post #189
CYTAT(gule @ Mon, 22 Apr 2013 - 02:53) *
Co do innych skrzyń, wpierw trzeba by je wymierzyć by móc wogóle zastanawiać się nad jakąś.
Daewoo Lanos GTi
Woj.Tek
post Mon, 22 Apr 2013 - 11:23
Post #190
*MadeInPoland - mam 2.0 16v turbo (c20let) - bez klimy ale z duzym IC zasłaniającym chlodnicę. Nie mierzylem nigdy minut ale na fabrycznym wentylatorze, latem, w miescie, jak sie wlączyl to zchlodził i sie wyłączał. Wąski wentylator jak sie włączy w miescie to już chodzi cały czas - do momentu wyjazdu na trase.
co do skrzyni z audi/vw to jest z tym troche roboty ale daje spore mozliwosci (haldex) i jest tego pełno, F28 ma jedeną poważną wade brak czesci zamiennych lub jezeli znajdziesz to astronomiczne pieniadze za to.
DoLeCk
post Tue, 23 Apr 2013 - 15:31
Post #191
Daewoo Lanos GTi
Dziku
post Tue, 23 Apr 2013 - 21:42
Post #192
A to tajemnica z jakich, czy możesz napisać?
DoLeCk
post Wed, 24 Apr 2013 - 11:16
Post #193
Jeden to Ford Transit jak mniemam a drugie to Fiat chyba Punto.
Daewoo Lanos GTi
Woj.Tek
post Wed, 24 Apr 2013 - 21:25
Post #194
gt300 & mercedes... ploty ploty - wszystkiego nie dopasujesz
DoLeCk
post Mon, 06 May 2013 - 13:19
Post #195
Ponad pół tysiąca kilometrów i wszystko w należytym porządku.
Oczywiście wygody z jazdy nie ma co opisywać. 5 bieg pedał głębiej w podłogę i robisz co potrzebujesz biggrin.gif
Jak to na trasie spotyka się przeróżne auta to tym razem Audi, parę BMW i sporo Fordów Mondeo się trafiło. Wisienką na torcie okazało się być Porsche 987 Boxster Cabrio, które coś chciało ale wiele nie mogło biggrin.gif
Z racji krótkiej skrzyni ograniczyłem się jedynie do tylnego zderzaka tegoż auta :cfaniaczek:
Daewoo Lanos GTi
Misior1993
post Mon, 06 May 2013 - 15:53
Post #196
Ty masz Eibachy nie? przydałoby sie troszku tył przykucnąć. Tak max 2 centry i bylo bi idealnie!:)
A takto wyglądowo jest bajka!:)
DoLeCk
post Mon, 06 May 2013 - 16:30
Post #197
Tak, Eibachy.
Tył opadł tak i raczej nic już z tym się nie zrobi.
Daewoo Lanos GTi
Mirage
post Mon, 06 May 2013 - 22:00
Post #198
Są jakies filmy zrobione jak fura ma 300KM?
torek
post Mon, 06 May 2013 - 23:04
Post #199
oo no właśnie, już sucho jest..
Mazda 6Speed - jest
crawen
post Tue, 07 May 2013 - 05:44
Post #200
Podoba mnie się to ! Na 1/4 planujesz sie tym bawic ?
Seicento 1.4 16v T-jet FWD Turbo
Drag Wars - 30.04.2016 ET : 12:41
1/4 Rothenburg - 31.08.2013 ET : 12.94
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 17:14
