27 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Daewoo Lanos GTi 2.0 16V B204L, 308KM / 334Nm
DoLeCk
post Wed, 10 Apr 2013 - 08:59
Post #161
CYTAT(Saabinho @ Tue, 09 Apr 2013 - 19:17) *
Wóz megacichociemny. Można się nieźle naciąć
Daewoo Lanos GTi
gość_turbo_maniac_*
post Sat, 13 Apr 2013 - 16:51
Post #162
Świetne jest to auto. Miałem kiedyś Lanosa i tak patrzę trochę z sentymentem smile.gif
Młody c20let
post Sun, 14 Apr 2013 - 21:11
Post #163
fajne auto gratki za zapał jedyne z czym się nie zgodzę to z grubą długą półosią od calibry turbo przecież nie masz skrzynki 4x4 więc z turbo nie podejdzie ale w xe jest taka sama plus podpora i element zamiast 4x4
z f28 ostrożnie mocna to ona jest ale zniszczyć się da :-)
Woj.Tek
post Sun, 14 Apr 2013 - 21:44
Post #164
gruba półoś od turbo może być - chociaż to nie ma znaczenia... do tej grubej półosi musisz dołożyć póloś od skrzyni do podpory - czyli wyjdzie na to samo co byś zalożył juz gotową dzieloną.
Tylko nie montuj jednej pólosi od skrzyni az do piasty bo mozesz mieć problemy z uszczelniaczem w skrzyni
PS jak juz masz F28 to grosze cię bedzie kosztowało 4x4:)
DoLeCk
post Mon, 15 Apr 2013 - 14:53
Post #165
Co do półosi to na początku jak i teraz mam jedną nie łączoną półoś.
Problemu nie było żadnego i aktualnie nic się nie dzieje.
Skrzynia każda jest do zabicia dla tego nie szalejemy z momentem obrotowym. Założeniem było ~350Nm ale płasko do końca. Czemu tyl,e gdyż gdzieś dokopałem się do informacji, iż F20 i d20 na taki moment są mniej więcej policzone. F28 nie wiem jeszcze do ilu będzie można zwiększyć aby było bezpiecznie.
A z aktualności poza faktem zmiany obuwia na letnie w dalszym ciągu oczekuję/szukam Walbro GSS340 gdyż są problemy z dostępnością w dobrych pieniądzach sad.gif
Daewoo Lanos GTi
szymi870
post Mon, 15 Apr 2013 - 18:47
Post #166
Auto świetne , faktycznie mega sleeper , i co najważniejsze konkretny temat bez 350stron o dupie maryni .
Woj.Tek
post Mon, 15 Apr 2013 - 21:46
Post #167
F28 500Nm ogarnie spokojnie, sam mam 456Nm od 2 lat i wciąż wszystko działa
DoLeCk
post Tue, 16 Apr 2013 - 08:22
Post #168
Woj.Tek a te 450Nm jak przebiega?
Łagodnie i z ciosem czy podobnie jak u mnie wyglądają kreski?
Dodatkowo aby współgrało to z B204L do wymiany musi pójść tarcza sprzęgła na LET'ową a jak z dociskiem?
Daewoo Lanos GTi
Woj.Tek
post Tue, 16 Apr 2013 - 22:42
Post #169
Nm mam max przy 3700obr/min
wykres nie ciekawy bo prawdopodobnie seryjna pompa paliwa to za mało
DoLeCk
post Wed, 17 Apr 2013 - 08:54
Post #170
I to jest seryjna skrynia nie naruszona jakimiś patentami?
Daewoo Lanos GTi
Woj.Tek
post Wed, 17 Apr 2013 - 11:20
Post #171
- seryjna skrzynia biegów
- seryjny napęd 4x4
- sprzegło sachs sport (wzmocniony docisk i spiek na 4 łopatkach) - musiałem zmienić bo seryjne mi się ślizgało i było w kiepskim stanie
DoLeCk
post Wed, 17 Apr 2013 - 12:58
Post #172
Teraz tylko zastanawiam się jak ja to ożenię z motorem...
Aktualnie mam zamach oraz docisk oryginalny Saaba, jedynie tarcza sprzęgła pochodzi od C20XE.
Dzisiaj zamówiona została nowa zabawka pozwalająca ukończyć dzieło biggrin.gif
Daewoo Lanos GTi
strus
post Wed, 17 Apr 2013 - 19:33
Post #173
To jakie doladowanie bedzie?
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
DoLeCk
post Thu, 18 Apr 2013 - 09:17
Post #174
Jakie będzie, trudno powiedzieć...
Przy ostatnim strojeniu wyszło ~0,9 w peaku opadające na ~0,7 bara.
Daewoo Lanos GTi
strus
post Fri, 19 Apr 2013 - 22:23
Post #175
Licze min na 320 biggrin.gif Auto juz jest dopieszczone i przygotowane na takie moce
dżordżyk
post Fri, 19 Apr 2013 - 22:29
Post #176
Gdybanie, wytrzyma nie wytrzyma. Każda coś tam wytrzyma wiadomo nie przy pierwszym strzale, ale jak jest coś ponad to kwestia czasu ile wytrzyma.
Audi 20V Turbo Quattro
DoLeCk
post Sat, 20 Apr 2013 - 19:02
Post #177
Stara chłodnica dała ciała w dwóch miejscach, jednakże pozostanie aby spróbować zbudować na jej podstawie coś niezniszczalnego wink.gif
Nowa dla mnie, nowa z pudełka jednakże leżak magazynowy 3 letni.
Sprawdzona, szczelna
Ma swoje wady ale szczelność najważniejsza:
A więc chłodnica wymieniona, wydaje się jeszcze bardziej wydajna od poprzedniej choćby samą wielkością rurek. Seryjny zmodyfikowany wentylator ustąpił miejsca póki co standardowym wariatom pochodzącym z Forda Transita biggrin.gif
Na podjeździe przed warsztatem
Daewoo Lanos GTi
CZUCZU
post Sat, 20 Apr 2013 - 19:21
Post #178
takie coś się prosto naprawia linijką alu i jest idealna
Rafciu
post Sat, 20 Apr 2013 - 19:26
Post #179
Wprawna ręka wyprostuje wiatrówkę płaskim śrubokrętem tongue.gif Ale bez przesady, takie zagniecenie niczego (oprócz wyglądu) chłodnicy nie ujmuje smile.gif
Stary rdzeń jeżeli nie jest jeszcze przepruchniały, będzie służyć nadal. Gdzie chłodnica zaczęła ciec?
dżordżyk
post Sat, 20 Apr 2013 - 20:43
Post #180
Ta chłodnica ma bardzo dużą wydajność. Takie chłodnice które mają grube blaszki słabiej odprowadzają ciepło. A te które mają mega dużo lamelek bardzo cienkich są mega wydajne. Ostatnio dorwałem taką właśnie w super stanie jak nowa i będę również na jej podstawie robił fajną chłodnicę. A co do tych pogiętych lamelek to cieńki płaski śrubokręt w rękę i za chwilę będzie jak nowa.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 14:29
