#121
Rookie Dołączył: Wed, 14 November 2012 ![]() |
Bedzie montaż klatki ?
#122
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
Bedzie montaż klatki ? trudno powiedziec, z jednej strony chcialbym , z drugiej ta karoseria jest taka sobie jesli chodzi o estetyke zobaczymy, moze przez zime jakies decyzje zapadna i cos sie zrobi lub nie miedzy czasie tylne amorki renomowanej , sprawdzonej w sporcie , z wysokiej polki ![]() z nudow zwazylem auto tak jak stoi, z dwoma kaskami , PB na rezerwie, 885KG |
#123
Rozumiem.
Co do wagi to jest dobra. Jeszcze mozna cos z szybami po modzic i maska i klapa ale to juz wieksze koszty. Musze swojego zwazyc czy wyjdzie podobnie z 2.0 silnikiem. Bedziesz na kjs w krosnie 1 grudnia ? |
#124
#125
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
Będzie lżejsze koło przy okazji??
#126
nie chyba nie, z 5 kg zrobilbym 3,5-4 wiec tego -1kg to bym nie poczul pewnie
na ta chwile nic wiecej nie bedzie robione jutro auto trafia do kasacji |
#127
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój ![]() |
co sie stało że trafia do kasacji?
#128
lewy przod byl do roboty- uszkodzenie jeszcze stare, ktos juz naprawial, naprawa zaczela puszczac po ostatnim sezonie
prawy przod uszkodzilem niefortunnie na placu ale na tyle ze niechce mi sie tego prostowac, za duzo pracy jak sie uda znalezc karoserie tanio to przeloze a przy okazji klatka wleci i pare innych poprawek ktore po glowie chodza juz od dawna jak sie nie uda to pojdzie na czesci edit 2014: jest buda, nadal FWD czerwona 3D rocznik 1990 1.6 czyli to samo co bylo z ta roznica ze wersja GL z szerokimi zderzakami szyberdachem ori a nie dokladanym i jakas elektryka generalnie bedzie wiecej do wyrzucania plany na najblizsza przyszlosc: - klatka, przy okazji inne mocowania foteli - wydechowy 4-1 custom - ssacy poprawiony, z innymi przepustnicami, profi trabkami - juz w trakcie dzis wieczorem wjezdzam na wage zeby miec odniesienie i zaczym rozbiorke |
#129
#130
cos tam sie dzieje ale powoli idzie
#131
![]() User Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: MARKI ![]() |
Z czego tym razem, przepustnice? silnik cos sie zmienia wałki głowica?
#132
przepustnice zx12r
a glowica bez zmian czyli walek wydechowy w miejsce ssacego i obrobka glowicy by Toffic |
#133
Kolektor wydechowy robiony czy kupiony gotowy ?
#134
robiony, wlasnie musze poprawic bo za dlugi wyszedl
#135
Sam robiłes czy komus dawałes do roboty ? Z nierdzewki?
#136
sam, stal zwykla, na pewno 2 sztuka bedzie lepsza
#137
udalo sie w koncu pospawac
![]() ![]() mozna montowac, reszte wydechu stworzyc i odpalac |
#138
Zanim to zamontujesz to popraw zejscie sie rur bo tam sie nie popisales i na pewno nie wplynie to na poprawe osiagow.
Cooper S R56 |
#139
![]() ![]() auto jezdzi, bez strojenia jak narazie ale to mam nadzieje juz niedlugo mimo wszystko jest niezle, na nowym wydech 2,25 niezle grzmi waga pokazala 852kg juz sie nie moge doczekac pierwszych km oesowych |
#140
masz jakis filmik z pracy silnika?
kiedy wykres? stroicie tym samym? w kolektorze wydechowym roznia sie kąty zejscia pierwszego i czwartego cylindra czy tylko zdjecie sprawia takie wrazenie? dobre tempo. trzymam kciuki. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 11 August 2025 - 23:50 |
