![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
Witam ponownie.
juz jeden skromny projekt opisany http://www.racingforum.pl/peugeot-106-mkI-...oes-t93746.html wiec moze opisze tez drugi ktory urodzil sie w ostatnim polroczu sezon 2012 AUTO: VW Golf II rocznik 1990 silnik 1.6 PN (1595) gaznik pierburg 2E 70KM 115NM SILNIK: SOHC PN 1595cc - wałek rozrzadu 2E - splanowana głowica 1,3mm - porting głowicy lajtowy + dotarte zawory etc... - podstawka pod filtr oleju - wymiennik ciepla - 1.8 GTI - nowy rozrzad, swiece, itd itp UKLAD DOLOTOWY: - wtrysk monomotronic z vento 1.8 ABS - rozwiercona przepustnica na 42mm - chwyt zimnego powietrza w grilu UKLAD WYDECHOWY: - kolektor wydechowy golf 1.8 GTI - dwururka toledo I 2.0 GT - pełen przelot 2" - tłumik koncowy z 1.8 16v gti ELEKTRONIKA: - zegary z obrotomierzem UKLAD NAPĘDOWY: - kolo zamachowe , sprzeglo kpl z 1.8 gti - skrzynia 2y,4s,2y - felgi 15" - opony 195/50 profil pro sport , 185/55 profil tornado srednie ZAWIESZENIE: - stabilizator przedni 18mm - zwrotnice z passata b4 - rozpórka przednia górna homemade - belka tylna z toledo I 2.0 GT ze stabilizatorem i tarczami ham. - rozpórka tylnia górna homemade - amortyzatory 1.8 GTI + sprężyny obniżające - na oko jakieś -30/40 UKLAD HAMULCOWY: - tarcze 256 wentylowane jakie stam nawiercane i nacinane - zaciski z passta b4 BODY-KIT: - złomek ŚRODEK: - 2 kubelki - momo , bimarco C - pasy szelkowe, sparco i jakis racing - kierownica ori vw z odsadzeniem INNE: - wstepnie odchodzony, 820kg - lekkie boczki - przekladnia kierownicza ze wspomaganiem MOC//MOMENT: seria niby 70 km i 115nm ale nie mierzylem obecnie przed strojeniem, tylko odcinka przesunieta i przepustnica ustawiona: ![]() po strojeniu wyszlo 98KM i 136NM czyli jakies 40% wiecej mocy i 18% momentu ![]() ![]() sezon 2013 auto wciąż to samo a zmiany na 2013 to: SILNIK: swap na 1.8 16v KR UKLAD DOLOTOWY: - ITB z przepustnic z GSXR 750, 42mm, kolktor ssacy alu, przekladka termiczna pod kolektor, trabki UKLAD NAPĘDOWY: - skrzynia 2y UKLAD HAMULCOWY: - klocki Ferodo DS Perfomance[/b] ELEKTRONIKA: - DIGI I ![]() ![]() ![]() sezon 2014 Inne nadwozie, graty przełozone i poprawione UKLAD DOLOTOWY: - ITB 46mm na krotkim kolektorze, airbox UKLAD WYDECHOWY: - kolektor 4-1 home made - 2,25" na 2 tłumikach UKLAD Hamulcowy: - hydrauliczny reczny home made UKLAD NAPEDOWY: - skrzynia 9A, skrocone przełozenie głowne Masa 850kg z paliwem na rezerwie podziekowania: - firma Tomasz Mikuszewski i S-ka z Frysztaka za udostepnienie czesci, miejsca, pomoc w skladaniu i podpowiedz - firma Auto Express. Piotr Mikuszewski za pomoc techniczna, wsparcie - Toffic - pomoc na forum i osobista, prace wlozona w srojenie itd |
Super User Dołączył: Sat, 03 February 2007 Skąd: Grudziądz/Gdańsk ![]() |
Fajny goferek. Jaki koszt takich modyfikacji? Może być na PW
-------------------- Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44 |
![]() Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa ![]() |
Da się na ten blok posadzić glowicę 16v?Ciekawe rezultaty po w sumie prostych modach.
-------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 30 March 2010 Skąd: Konstancin ![]() |
Kolektor z 1.8 tak PnP podchodzi do 1.6 ?
Fajny goferek. Jaki koszt takich modyfikacji? Może być na PW koszt trudno mi okreslic bo wiekszosc czesci byla na miejscu na polce, ale generalnie wszystko na seryjnych gratach z roznych vw dostepne bez problemu ceny przewaznie niskie, typu walek 50-80, tyle samo za kolektor wyd, nowy tlumik to 100 z groszami itd Da się na ten blok posadzić glowicę 16v?Ciekawe rezultaty po w sumie prostych modach. niby sie da ale za duzo do zmiany, pompa oleju, walki posrednie, kolo rozrzadu itd itp taniej caly silnik przerzucic Kolektor z 1.8 tak PnP podchodzi do 1.6 ? wydechowy pasuje PnP ![]() ![]() ![]() |
Rookie Dołączył: Mon, 09 May 2011 ![]() |
no ładnie, z wykresu momentu prawie można jeść
Plany dobre tylko jakis ostrzejszy walek by sie przydal pod te ITB.
przydalby sie tak jak krotsza skrzynia , cos bede myslal
tymczasem z moca juz wiecej nie udalo sie ugrac, do 10x niewiele brakuje za to niutek sie poprawil i tak pewnie zakonczy sie stage 1 ![]() |
Krótszej niż 2Y chyba nie ma.
wlasnie wertowalem rozne materialy i krocej to tylko jakas skladanka
moja 2Y i tak nie jest pierwszej swierzosci, mam jeszcze 4S i cos tam jeszcze sie znajdzie w tej chwili na 2Y przy 6500 obr/min predkosci na biegach: 55 90 132 169 209 na 4S: 51 91 138 195 238 czyli w sumie pierwsze 3 biegi bez roznicy ale przelozenia z 2Y i glowne z jakiejs innej np 4Z 45 74 108 139 172 ![]() |
Najkrótsze głownie to 4.23 występujące w seryjnych skrzyniach. Wiem ze projekt typowo budżetowy ale nie mysleliscie o swapie 1.6 z mk4 na przykład?
4,467 z 4Z wg strony
http://www.doppel-wobber.de/forum/index.ph...Info&id=128 a 1.6 z mk4 lub z cordoby sx czy tam z golfa III ten 100konny pewnie ze bym wlozyl jakbym taki mial pod reka a na kupowanie od kogos budzetu nie bylo do zimy czas na przemyslenia i dalsze plany |
Faktycznie.Nawet nie wiedzalem o tej stronie. Powodzenia w modzeniu.
Frequent User Dołączył: Mon, 20 September 2010 ![]() |
hej, słuchaj jeździłeś kiedyś jakąś hondą?
mógłbyś porównać golfa2 to powiedzmy jakiegoś civica czy crx TYLKO pod względem prowadzenia? na filmie widzę, że chyba lewą nogą ładnie ogarniasz ![]() ps. w ogóle to brakuje mi właśnie takich projektów tu na forum, ciągle tylko jakieś potwory do jazdy na wprost |
Jeszcze co do przelozenia glownego to pasuja z transportera 4.56, 4.61, 4.94.
hej, słuchaj jeździłeś kiedyś jakąś hondą? mógłbyś porównać golfa2 to powiedzmy jakiegoś civica czy crx TYLKO pod względem prowadzenia? na filmie widzę, że chyba lewą nogą ładnie ogarniasz ![]() ps. w ogóle to brakuje mi właśnie takich projektów tu na forum, ciągle tylko jakieś potwory do jazdy na wprost jezdzilem bo mialem civic ED6 przerobionego na wielopunkt, jakis tam dolot i wydech przelotowy ale to bylo laaata temu i nie smigalem tym po placah tylko po bulki i do roboty w golfie irytuje troche ukl kier. tzn podczas skrecania po przekroczeniu pewnego kata nie ma czucia co sie dzieje z kolami tak jakby kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy byl za maly (i pewnie taki jest w koncu ukl bez wspomagania) ale seryjnie nie mozna go regulowac w hondzie takiego odczucia nie mialem albo nie pamietam (tez ukl. bez wspomagania) za to hondzie buda byla dosc elastyczna na zakretach ![]() a co do lewej nogi to ucze sie wiec o ogarnianiu trudno mowic Jeszcze co do przelozenia glownego to pasuja z transportera 4.56, 4.61, 4.94. dzieki za info na pewno sie przyda jak sie sezon skonczy |
Rookie Dołączył: Sat, 11 December 2010 ![]() |
A nie myślałes o głowicy z 1.8? Ma chyba większe zawory.
zawory takie same , juz o tym myslalem:)
dzis sie przejechalem autem po strojeniu, jest przyjemnie , roznica odczuwalna |
User Dołączył: Fri, 21 September 2012 Skąd: Opole/OKR ![]() |
1.6 i 1.8 8V to te same silniki, głowice itp. Na bloku 1.6 jest wybite 1.8
![]() Różnią się wykorbieniem. I przez to z 1.6 robi się 1.8. Inny jest też wałek rozrządu i układ wtryskowy ![]() Co do krótkiej skrzyni-syncro ![]() |
Musze sprostowac, przelozenia z transportera podchodza do skrzyni 02A nie do 020, przepraszam za zamieszanie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 22 September 2025 - 16:37 |
