18 Stron V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Dziennik budowy KOZMO
albiNOS 01
post Sat, 25 Nov 2017 - 10:03
Post #261
Jesteś na takim etapie, że jak będziesz otwierał puszką szpachli to co najwyżej 250g przy kolejnym egzemplarzu. A zapewne na myśl o szpachli spazmów dostajesz. Jak już tego skończysz, a to jak wiemy niekończące się poprawki bo zawsze może być lepiej, to już z następnymi będzie z górki.
TomcatT4
post Sat, 25 Nov 2017 - 11:16
Post #262
CYTAT(addam24 @ Fri, 24 Nov 2017 - 23:45) *
Idz lepiej w moc a nie w moment.Zrob mniej nitonometrow,ale bardziej przewidywalnie.
Tomasz "Tomcat" Ferdek
www.KOZMO.pl
www.facebook.com/kozmo.cars
albiNOS 01
post Sun, 26 Nov 2017 - 07:51
Post #263
No to jestem ciekawy dzisiejszych testów na torze. Szkoda, że nie mogę być. Byłoby to przeżycie na poziomie tego co widziałem u Jacka Mazura z Zabrza i jego repliki McLarena F1
Kooboosh
post Sun, 26 Nov 2017 - 21:03
Post #264
CYTAT(TomcatT4 @ Fri, 24 Nov 2017 - 06:48) *
To było pierwsze udane strojenie silnika. Takie coś wyszło na seryjnym silniku bez żadnych modyfikacji poza wydechem i dolotem. To jest nadal moje pierwotne założenie, żeby zacząć testy od maksymalnie seryjnego setupu – marzy mi się budżetowy puchar wyścigowy Kozmo, które wykorzystywałyby maksymalnie dużo seryjnych a nie wyczynowych podzespołów a sam silnik miał możliwie mało modyfikacji.
Przyznaję, że uczę się dopiero tego silnika i znowu, po latach przerwy, zaczyna mnie to całe dłubanie przy Kozmo coraz bardziej wkręcać ;-)
Po tym strojeniu i zaraz po pierwszych testach planuję zmianę lub modyfikacje wastegate'a bo na tym seryjnym nie idzie nic rozsądniejszego zrobić. Być może i w czasie samych testów będzie trzeba zdjąć trochę ładowania bo przy taki momencie to będzie potwór a nie o to do końca chodzi.
Może i chcesz zbudować to z jak największej ilości seryjnych gratów, ale ten silnik dużo lepiej spisuje się z trochę większą turbiną niż seryjne ihi. Sam silnik jest super, tylko osprzęt trzeba mu dać trochę inny.
Także jeśli to dopuszczasz, to sugeruję nie upierać się przy seryjnych gratach.
Acha, i sklej kółka rozrządu z wałkami, bo będziesz za chwilę prostował świece.
Tunned by turboteam.pl, programmed by Szary garage.
Er-a-de-ek
post Tue, 28 Nov 2017 - 19:49
Post #265
Pochwaliłby się kolega, gdzie był Kozmo w sobotę bo widziałem na s8 jak leciałeś do Wrocka smile.gif
Jakieś testy?
kozi-24
post Tue, 28 Nov 2017 - 20:07
Post #266
CYTAT(TomcatT4 @ Thu, 23 Nov 2017 - 16:02) *
A teraz czas na pierwsze testy - jeśli pogoda dopisze to już w ten weekend na lotnisku w Oleśnicy (dolnośląskie).
TomcatT4
post Wed, 29 Nov 2017 - 12:57
Post #267
Pierwsze testy za mną – małe podsumowanie.
Przede wszystkim chciałem dowiedzieć się czy auto „trzyma się kupy” i czy na tymczasowym zawieszeniu można cokolwiek pojeździć. Okazało się, że tak i to całkiem nieźle. Kierowca testowy, czyli mój brat Pawel Ferdek, wjeżdżał się w auto coraz bardziej pozwalając sobie na coraz więcej. Niestety testy musieliśmy przerwać po oberwaniu się jednej z seryjnych poduszek silnika, które trzeba zastąpić poliuretanowymi. Cieszę się, że to tylko taki drobiazg. Przez awarię nie udało się zrobić suchych pomiarów przyśpieszenia czy prędkości maksymalnej a także pojechać na czas próby treningowej i porównać z innymi zawodnikami. Nie ma też za dużo zdjęć i filmów poza onboardami i ujęciami z dachu.
A o to co powiedział po ponad 2-godzinnych testach Paweł:
„Tak na gorąco: Tymczasowe zawieszenie nie jest za miękkie, auto jest łatwo wyczuwalne. W łukach na trzecim biegu można spokojnie jechać na granicy przyczepności opon. W przyszłości po dołożeniu szpery, będzie jeszcze więcej zabawy. Dźwignia zmiany biegów jest trochę za długa i może trzeba by ją skrócić. Hamuje dość stabilnie z dużych prędkości i w zakrętach, spodziewałem się większych problemów z blokowaniem przednich kół. Generalnie wrażenia są jak w gokarcie, wszystko czuć i słychać – pracę silnika, opony, przeciążenia. Bardzo dobrze reaguje na każdy ruch kierownicą. Jest jeszcze sporo pracy i testów, ale tempo jazdy już teraz jest satysfakcjonujące”
https://youtu.be/kMokHGGi4eE
onboardy (uwagi do nagrań: niestety bardzo hałasuje źle zamontowana ścianka grodziowa; zapomniałem przyczepić na stałe osłony słupków A; wskaźnik biegów nie skonfigurowany – błędnie pokazuje aktualny bieg):
https://youtu.be/p01EaRXmEu8
https://youtu.be/RviCavpBD98
https://youtu.be/adV61ZocUOI
ujęcia z dachu:
https://youtu.be/YJHqvqxuo2A
https://youtu.be/-CYUEj0E0Vc
https://youtu.be/TIZISWJx2r4
Kilka zdjęć:
www.KOZMO.pl
albiNOS 01
post Wed, 29 Nov 2017 - 20:33
Post #268
Jak to możliwe, że te białe coś wątpliwej urody, zamieniło się w takie cudo. Ma to charakter.
addam24
post Wed, 29 Nov 2017 - 20:46
Post #269
To stukanie psuje caly efekt.Musisz sie z tym uporac,tym bardziej ze to drobnostka jak piszesz.Widac ze jest moc i calkiem dobrze slucha sie kierowcy.Magiel masz od czego?
TomcatT4
post Wed, 29 Nov 2017 - 21:42
Post #270
CYTAT(addam24 @ Wed, 29 Nov 2017 - 20:46) *
Na żywo tego praktycznie nie słychać. Ale kamera zamontowana do tej ścianki zbiera strasznie. Ale celowo tak ściankę zamontowałem bo nie byłem do końca pewien jednego rozwiązania. Teraz już jestem pewien i mogę to poprawić na spokojnie ;-)
Magiel mam od seja ze wspomaganiem czyli ten krótszy.
www.KOZMO.pl
albiNOS 01
post Thu, 30 Nov 2017 - 18:42
Post #271
Jacek Mazur pokazywał mi bajer, wspomaganie ELEKTRYCZNE, też pewnie widziałeś, działa mu po włączeniu zapłonu. Jakie tam jest u Ciebie? zaraz zaraz, mówisz wspomaganie? sił w rękach nie mata? ;-)
TofikGST
post Thu, 30 Nov 2017 - 19:33
Post #272
założenie elektrycznego wspomagania np z opla jest proste jak budowa cepa. Jeden przewód do zakłucia i podpięcie 4 kabelków, zakładałem u siebie w S14, działa elegancko, koszt całej zabawy 80zł
TomcatT4
post Thu, 30 Nov 2017 - 19:36
Post #273
Nie, nie mam wspomagania. Mam tylko przekładnię od wersji ze wspomaganiem bo ma krótsze przełożenie. Seicento miały wspomaganie elektryczne. Mógłbym je zamontować w każdej chwili. Ale po co jak tutaj bez wspomagania kierownica chodzi lżej niż w AR159 drugiego brata? ;-)
www.KOZMO.pl
autotysta
post Thu, 30 Nov 2017 - 20:59
Post #274
bardzo mnie się podoba ziomeczku ale na twoim miejscu bym jeszcze ciut obnizyl! projekt bomba, pozdro cool.gif
Kooboosh
post Fri, 01 Dec 2017 - 11:15
Post #275
CYTAT(TomcatT4 @ Thu, 30 Nov 2017 - 19:36) *
a ja polecam założyć, po kilkunastu okrążeniach łapy tak nie puchną.... smile.gif
CZUCZU
post Fri, 01 Dec 2017 - 12:30
Post #276
Dokładnie. Mając skrzynie seja z impulsatorem, bierzesz sygnał prędkości, obrotów, plus, minus, wzbudzenie i montujesz fabryczne wspomaganie
post Fri, 01 Dec 2017 - 20:37
Post #277
mega efekt patrzac juz na fotki z toru!
CZUCZU
post Fri, 01 Dec 2017 - 20:43
Post #278
Jakby nie rejestracja to kombinowałbym już jak to kupić. Trochę pracy i będzie wymiatacz torowy.. Ale nie 1.4 tjet, a 1.2 kompresor by po przeliczniku ganiać z autami do 2 litrów
post Fri, 01 Dec 2017 - 22:01
Post #279
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 01 Dec 2017 - 20:43) *
Moze da rade 1.4tjet destrokowac na 1.2 litra i wtedy kompresorem mu 1.5 barq zapodac. Mogloby to byc.konkurencyjne dla hondowego 2.0
pinin
post Sat, 02 Dec 2017 - 10:31
Post #280
CYTAT(jackkpl @ Fri, 01 Dec 2017 - 22:01) *
Wszystko da radę, pytanie czy nakłady finansowe nie będą strzałem w kolano w przypadku zawodów rangi mistrzostw podwórka i okolic. Bo na nic poważniejszego bez homolomo nie ma co liczyć niestety.
Nie odbierzcie mnie źle. Mega mi się podoba projekt, czekam na oficjalne informacje o cenie i warunkach rejestracji, bo jest to świetna alternatywa do amatorskiego upalania, która może wychodzić super tanio jeśli weźmiemy pod uwagę ceny części i ich zużycie.
'96 CaliforniaCento
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 11:55
