77 Stron V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Opel Speedster 2.0 T
wielki
post Sat, 21 May 2022 - 09:26
Post #921
post Sat, 21 May 2022 - 09:59
Post #922
Mysle ze jak pomaluje wszystko na czarno nie powinno byc wiekszych problemow
post Sat, 21 May 2022 - 10:25
Post #923
CYTAT(wielki @ Sat, 21 May 2022 - 09:26) *
Przejdzie na luzaku. Zakrycie podłogi jest przez przepisy regulowane?
post Tue, 24 May 2022 - 20:46
Post #924
Tak to wyszlo.
post Tue, 24 May 2022 - 21:19
Post #925
Żeby ocenić czy skrzydło będzie wspomagać dyfuzor potrzebny jest rzut z boku.
Szpara między zderzakiem a dyfuzorem jest celowa? przy takim krótki dyfuzorze (taki cel?) mógłbyś odnieść korzyść gdyby jeszcze krzywizna zderzaka ciągnęła powietrze.
Z przodu coś pisałeś o kącie natarcia. Tam jest kąt czy równoleglę do podłoża?
post Tue, 24 May 2022 - 21:22
Post #926
Widac ze masz szerokie kola. Szerzej niz seryjne, bo duzo opony jest odsloniete.
post Mon, 30 May 2022 - 18:25
Post #927
Geometria na ten rok. Nie jest idealnie bo przegielem z wksz z 3 na 5 na prawym kole ale juz musi tak zostac.
post Sun, 05 Jun 2022 - 15:15
Post #928
Dla mnie tor poznan jak zwykle nieszczesliwie. Tylko pare kolek i silnik do wymiany.
Czas przez te pare kolek, moze 3 pomiarowe, udalo sie zrobic zaden czyli 1m48,467 ale extreme vr2 r7a kleja fajnie,a setup aero tez robil robote. Mysle ze 1m46s bylo na lajcie dzis przeze mnie do zrobienia ale coz. Zycie.
pierwszy wyjazd, dwa kolka po 1m50s, przypomnienie toru i zaraz kolko chlodzace i na chlodzacym auto stanelo na torze. urwal sie przewod od cewki przekaznika sterowania pompa paliwa.
drugi wyjazd, jedno kolko pomiarowe 1m48s i potem prychanie wiec zjechalem i po otwarciu klapy silnik zasrany olejem. ogolnie dzis 6 kolek z czego 3 pomiarowe, 3 chlodzace i tyle.
Nr 119
https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming/OQI...3671-1073741875
w sumie w street 4 mam chyba 3 miejsce w klasie po dwoch dniach jazd sakury wiec moglem zostac po pucharek.
post Sun, 05 Jun 2022 - 15:30
Post #929
a co sie stało z silnikiem ?
U CIebie to jak w nowych Peugeotach - słupek żyje krócej niż turbina laugh.gif
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Sun, 05 Jun 2022 - 15:35
Post #930
Wali spod korka oleju ostro dymem.
Caly silnik zarzygany od oleju z blow offa. w sumie to 4 poznan z rzedu po ktorym wymieniam silnik. dwa razy korba bokiem, raz ukruszony tlok i teraz przedmuch na pierscieniu najprawdopodobniej
post Thu, 09 Jun 2022 - 12:28
Post #931
Czy nie byłoby lepiej zestroić to mega bezpiecznie na 300hp około i na niskim niucie?
Przecież to jakaś parodia detonacja co trackday, taki wóz to się do niczego nie nadaje, K20/K24 zestaw napędowy przy tym to mocarz bezawaryjności.
post Thu, 09 Jun 2022 - 13:54
Post #932
teoretycznie setki saabow 9-3 w polsce z tym silnikeim na lpg z mocami ponad 300 koni jezdzi setki tysiecy kilometrow i nic sie nie dzieje. nie wiem. parodia jest. nie znam sie. i nie mam kasy.
drag_op
post Thu, 09 Jun 2022 - 14:06
Post #933
Tylko Ty jeździsz na torze pełnym ogniem, a te takie uliczne saaby? ile razy mają wklepane do końca i na jak długo? Nie ma co porównywać setup'u ulicznego do torowego. Temat bliźniaczy jak u Cowboya, każdy lata VRami 500+, ale nikt nie wspomina, że ciągle coś się urywa smile.gif
post Thu, 09 Jun 2022 - 14:11
Post #934
CYTAT(piwo @ Thu, 09 Jun 2022 - 13:54) *
saabiarz depnie kilka razy na obwodówce, a dalej turla sie na lpg żeby mało paliwa zużyć. Gdzie takiemu użytkowaniu do jazdy torowej? Jazda na torze to zupelnie inne wymagania jeśli chodzi jeśli chodzi o smarowanie: choćby przeciążenia - masz w ogóle przegrody w misce olejowej? A także temperatury jakie znosić ma taki silnik szczególnie w ciasnej komorze speedstera, obudowanej z każdej strony
post Thu, 09 Jun 2022 - 14:57
Post #935
CYTAT([Yossarian] @ Thu, 09 Jun 2022 - 14:11) *
Wiesz, że silnik chłodzony jest cieczą, więc ciasna komora nie ma tu nic do gadania.
Większość saabiarzy jeździ na seryjnym ecu, może w tym tkwi sekret?
Równowartość jednego okrążenia toru Poznań jeśli chodzi o używanie gazu śmiało na ulicy robiłem.
post Thu, 09 Jun 2022 - 15:49
Post #936
No i co z tego, ze cieczą, jak w ciasnej, słabo wentylowanej komorze bardziej się grzeje i wymaga przez to wydajniejszych chłodnic. Tak płynu chłodniczego jak i oleju.
post Thu, 09 Jun 2022 - 15:53
Post #937
CYTAT([Yossarian] @ Thu, 09 Jun 2022 - 15:49) *
Musisz zobaczyć komorę saaba. Tam wcale nie jest dużo miejsca. I seryjna komora zabudowana, wygłuszenia maski i inne pierdoły.
Jedyne co u Piwa to dyfuzor może powodować pogorszenie wentylacji, ale to nie zmienia kubatury komory smile.gif.
post Thu, 09 Jun 2022 - 17:44
Post #938
No jak tu myśleć o jakichś turbach, doładowaniach itd jak się chce jeździć .
Tak się zastanawiam w myślach przypominając ile z aut na trackdayach gdzie jeżdżę (pewnie że to ułamekto gdzie jeżdżę, ale wyrywki z kilku cykjli roznych są) skutecznie - bezawaryjnie w miarę, to pojawia się często jeździ trackdaye wielookrążeniowe nazwijmy je (nie superos czy drivecup 5-10 przejazdów) i dwa aż mi do glowy przycjodzą - BMW E30 Carspecial Tomka P., a on zdaje się swój serwis ma i sie zna i robi sam, i Ariel Marka, no ale to honda.
Patrząc na forum to naprawdę odechciewa się turb i doładowania w amatorskim aucie torowym bez potężnych budżetów i czasu z gumy i wiecznego życia i młodości wiecznej na objeżdżenie , powytestowywanie wszystkiego itd.
Z wolnossącymi i tak po uszy roboty jest w takich jednoosobowych wyprawach i przygotowywaniach auta, co dopiero w wysilonych , z temperaturami i obciążeniami i komplikacjami wszystkiego przez turbo.
post Thu, 09 Jun 2022 - 18:28
Post #939
CYTAT(Andrzejsr @ Thu, 09 Jun 2022 - 17:44) *
A liczysz do tego wozy fabrycznych po drobnych modach, które latają i mają mniej awarii, niż te wolnossące wydumki? smile.gif
GR Yaris, Focusy RS, Golfy GTI/Leon cupra , Fiesta turbo. Wszystko kwestia przygotowania samochodu.
post Thu, 09 Jun 2022 - 19:59
Post #940
Fabrycznych nie. Fabryczne to fabryczne.
Nawet takie trzeba przygotowywać.
A jak wszystko jest z czego innego łącznie razem ze sobą niesprawdzone to stopień tego przygotowania urasta potężnie. Dla amatora trudne do udźwignięcia.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 18:07
