![]() Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów ![]() |
ja jakoś wolałbym manualną, jakoś jak się przesiadam z poloneza w astrę coupe to czuję cholernego laga na pedale przyśpieszenia. Dlatego pierwsze co bym w tym silniku zrobił to wymienił przepustnicę, głowica jest wykonana dość przyzwoicie , bo robiłem lekki porting, kanały ssące są w miare, wydechowe do poprawy.
Co do dolotu to na hamowni bawliliśmy się długościa rury od kolanka na przepustnicy do filtra i wyszło u mnie że najlepiej sprawdziła się rura o długosci 0.5m , nie pamiętam teraz fi ale coś koło 70 -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
A nie idzie zmienić mapowania przepustnicy czy po prostu silnik krokowy jest za wolny?
r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 ![]() |
jak ci sie sprawdza ten szperunek OBX ?? masz jakis kontakt z uzytkownikami tego ustrojstwa w autach typu DD ?
u mnie sprawuje sie bardzo dobrze. troche go slychac przy powiedzmy 1500 obrotow i lekkim muskaniu gazu ale tragedi nie ma. czuc wyrazna roznice przyczepnosci na mokrym i jest duzo dluzszy czas na rekacje po wpadnieciu w poslizg niz bez szpery. dla mnie zdala egzamin.
co do uzywania jej w fwd to nie mam pojecia. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
w srode wybieram sie na ulez. wiec dzis wybralem sie na sprawdzenie, poprawienie geometrii.
bylo: pochylenia kol: lew.przod...............praw.przod .-0,56.......................-0,53 lew.tyl....................praw.tyl .-1,57......................-1,34 zbieznosc: przod:.....0 tyl:........+0,35 wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy: lewe:.....+3,13..................prawe:..........+5,04 jest: pochylenia kol: lew.przod...............praw.przod .-1,22.......................-1,26 lew.tyl....................praw.tyl .-2,11......................-1,58 zbieznosc: przod:.....0 tyl:........+0,2 wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy: lewe:.....+3,11..................prawe:..........+4,54 troche mam luzow na tulejach wahaczy wiec pewnie wkrotce wleci kompletny poliuretan powerflexa -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
![]() i po zlocie. najlepszy czas to 3m18s. ustawienie trasy bardzo techniczne i szczerze powiem ze trudne dla mnie. po paru godzinach jazdy spaleniu 20 litrow mam dosc na caly sezon. maks co moglbym osobiscie urwac z czasu nie popelniajac bledow to 3m15s. rekord toru czyli 2m55s jest calkowicie poza moim zasiegiem.troche to frustrujace ale nie sadze bym kiedykolwiek mogl zblizyc sie do takiego czasu. bede kombinowal z autem dalej ale cos czuje ze nawet do jakichs evo czy sti w wersjach rajdowych daleka droga.ech. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
zrob zawieszenie na tip top, poustawiaj i wrzuc dobra gume - takie zabiegi robia przepasc w mozliwosciach auta
Słuchaj po pierwsze trzeba stjeki wpi...ć bo bez pompowania nie dasz rady siłowo.
Po drugie konkretna guma a nie coś pseudo drogowego, dobry zawias, dopracowany silnik i będzie lepiej |
zdejcia:
http://lotusklub.pl/viewtopic.php?f=9&t=459 nowy nabytek: ![]() jeszcze tylko trigger 60-2 i czujnik od fiata i zaczynamy zabawe -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic ![]() |
trigger 60-2 pogadaj z Guziorem
![]() -------------------- BRmotoRS
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
jakiego fiacika dokładnie?
regulowane kolka rozrzadu.mam nadzieje ze sie zmieszcza miedzy deklem a silnikiem.
cena 560 zl za dwa. ![]() ![]() i poliuretan do wahaczy: ![]() ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
Tą elektroniczną przepustnice to bym wywalił. Strasznie kondonowato w oplach chodzi, jak by chciała a nie mogła. Mnie osobiście strasznie to denerwuje. Wsadź jakąś manualną z większą średnicą i dopiero będzie ogień. Zyskasz większą kontrolę nad silnikiem, co na szybkich pojeżdżawkach zdecydowanie się przydaje
![]() -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
seryjne amortyzatory bilsteina wyjete. w przyszlym tygodniu jada do Zerkopolu na utwardzenie.
![]() jakies wytyczne odnosnie tego co zmieniac? podkladki pod piasty na przod jada do podtoczenia o 2mm. ![]() czyli bedzie zmniejszony negatyw z przodu z -1,3 na -2 stopnie. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Piwo nie rozumiem trochę twojego działania widzę ze przy aucie lubisz grzebać, teraz do auta wrzucasz EMU co się chwali jednak po cholerę ten dolot? Nie łatwiej było dać ITB z motocykla? auto jest typowo torowe i ITB mu to zapewniło w 100% no chyba że tam nie ma miejsca na nic...
#37
troche jest tak jak mowisz.dolot jest od strony grodzi wiec nie wsadzi sie tam reki. druga kwestia to to ze itb jest dla mnie za bardzo skomplikowane. jesli bylby patent jakis prosty zeby to zrobic w ciagu jednego dnia czemu nie. auto ma jezdzic a nie stac rok w garazu. ale z tego co wiem itb jets klopotliwy i z wystrojeniem i podlaczeniem tego tak latwo nie jest. stad zmieniony byl dolot na wersje z 2,4. prosto i na temat 2 godziny i juz.
#38
Emu jest P&P ? (przestałem śledzić temat wiec pytam)
A jeśli nie jest to czy własnie nie lepiej na etapie jego montazu dobrać ITB z TPS i wszystko razem wystroic? Jak wysoko kręci się takie 2.2 ? Pozdr ![]() -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#39
seria to 6500. bezpieczna granica to 7500 (po wymianie sprezynek i wywazeniu ukladu korbowotlokowego).
#40
User Dołączył: Mon, 20 October 2008 Skąd: okolice Ostrowa Wlkp. ![]() |
ja osobiście zamiast modzić tego z22se staral bym się wrzucić c20xe
![]() skrzynie też f23 ale od x20xev (z22se ma inny dzwon łapy itp to samo) i w tedy się bawić ze silnikiem - dużo podatniejszy na wszelkie mody a i tuning to tych 200PS dużo tańszy niż w z22se (o ile do tylu by dobił N/A ) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 07:02 |
