77 Stron V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Opel Speedster 2.0 T
post Sat, 25 Nov 2023 - 18:56
Post #1341
tak mialem ustawione zabezpieczenie cisnienia oleju ktore nie zadzialalo.
nastepnym razem podniose o pol bara w gore choc podejrzewam ze te 5s bylo za dlugie a nie samo skalowanie cisnienia. pewnie powinno byc bardziej 0,5s. (ale juz widze jak mi prcyha na kazym zakrecie tak jak juz mialem na modlinie rok temu,bryy, to juz wole silniki zmieniac niz ma mi prcyhac i sie czlowiek wkurwia bo co chwila silnik gasnie)
do tego zabezpieczenie od temperatury
poglebie ta jeba.a miske i tyle.
i znow bedzie dobrze
nie wlaczac dzwieku, bo grozi kalectwem
post Sat, 25 Nov 2023 - 20:59
Post #1342
Czyli po 3 sekundach jazdy ponizej cisnienia w tabeli dopiero ci odcinalo silnik. Ustawiasz wartosc minimalna. Cisnienie oleju nigdy nie powinno spadac ponizej tego z tabeli.
No i 1.2-1.5 bara na wysokich to tez jakies nieporozumienie. Patrzysz jakie jest normalnie cisnienie (4-5 barow zaleznie od sprezyny w pompie oleju) i ustawiasz 2 ponizej tego.
Zakrety jedziesz majac 4-5 tys obrotow.
Odciecie ma na celu odciazenie nacisku na panewke (glownie od cisnienia spalin nad tlokiem) gdy nie ma dobrego smarowania.
post Sun, 26 Nov 2023 - 07:28
Post #1343
pare logow z poprzedniej lodzi z 24 sierpnia gdzie zrobilem czas 59,3s. tam na szczescie logowalem wiec mniej wiecej wiem jak wygladaly temperatury oleju i wody i cisnienie oleju. np 1 wykres to miedzy 4m48s a 5m52s czyli czas 1m4s
i jak na to patrze to z drugiego wykresu mamy przez 2s 1,2 bara przy 3500obr/min wiec na pewno nie spelnia to Jacka wymogu . ale ogolnie widac ze z cisnieniem nie jest za wesolo w srodku luku. tempertura oleju jest znosna. temperatura wody do poprawy ale mam na to pomysl.
Dziku
post Sun, 26 Nov 2023 - 11:30
Post #1344
Patrząc na zdjęcia tej miski, i foty bloku i głowicy w necie mam wrażenie że problemem jest prędkość spływania oleju do smoka, bo i kształt głowicy i kanałów w bloku sprawia wrażenie że przy lekkim nadciśnieniu w komorze korbowej mogą być problemy, a ta blacha zasłaniająca prawie całość otworu też raczej nie pomaga….
post Sun, 26 Nov 2023 - 11:53
Post #1345
Ja miałem spadki do 0.5 bara swojego czasu, ale były krótkie (<1s) i bez obciążenia silnika. Silnik przeżył. Ale trzeba tego pilnować, alarm ustawić na 2.5 bara (żeby coś mrugało w oczy) , a jak kierowca ślepy to poniżej 2 barów odcięcie. Wtedy ciężko się nie zorientować , że coś nie tak smile.gif.
No i zrób pomiar, jakie jest ciśnienie oleju na prostej względem obrotów, wtedy wiadomo, co jest stanem wyjściowym.
W k20 jak miałem olej 135 stopni (na tyle miałem zabezpieczenie), to na jałowych potrafiło spadać do 0.5 bara. Ale tak niskie ciśnienie nie powoduje szkody przy tych obrotach, bo po prostu przepływ oleju przy tej temperaturze jest bardzo duży. Problemem jest ,gdy ten przepływ maleje (pompa zaciąga powietrze).
radzio_gsi
post Mon, 27 Nov 2023 - 09:53
Post #1346
A może z dolotu przez odmę dmucha w blok i olej nie ścieka???
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
post Mon, 27 Nov 2023 - 11:17
Post #1347
to tez rozwazam wlasnie ze odma za mala ale to musza chlopaki zobaczyc czy w dolocie jest olej. inna kwestia to ludzie na tym silniku dmuchaja 1,6 bara z tego co wiem i nie maja problemow
post Mon, 27 Nov 2023 - 11:39
Post #1348
ale dmuchaja w sprawny to raz, a dwa malo kto ( albo nikt poza Toba ) nie zmusza tego silnika do zapierd...a po ostrym luku na pelnym booscie wink.gif
post Mon, 27 Nov 2023 - 11:46
Post #1349
Ale to byłoby widać za samochodem. 1l oleju w 30km zgubić przez odmę, to by były kłęby dymu.
radzio_gsi
post Mon, 27 Nov 2023 - 11:59
Post #1350
Pytanie gdzie jest podpięta odma? Czy przed turbo, czy do kolektora?
radzio_gsi
post Mon, 27 Nov 2023 - 12:01
Post #1351
CYTAT(jackkpl @ Mon, 27 Nov 2023 - 11:46) *
nie chodziło mi o zgubienie przez odmę. tylko bardziej o to, że przez ciśnienie w skrzyni korbowej olej nie ścieka z głowicy. Problem np z silników RB
post Mon, 27 Nov 2023 - 12:44
Post #1352
no ale to seryjnie doladowany silnik. ludzie na tym latami lataja po pol miliona kilometrow na lpg i doladowaniu ponad 1 bar. jakby byla jakas wada silnika to by bylo glosno. no chyba ze ja zle mysle.
radzio_gsi
post Mon, 27 Nov 2023 - 12:59
Post #1353
CYTAT(piwo @ Mon, 27 Nov 2023 - 12:44) *
te pół miliona km robią przy 1,2 G?
to nie jest argument.
ale wiadomka Twój samochód Twoja kasa, zrobisz jak uważasz, może po remoncie silnika olej nie będzie odpływał.
post Mon, 27 Nov 2023 - 13:04
Post #1354
nie no mysle glosno. jesli dobrze mysle by rozwiazac to o czym piszesz potrzeba po prostu wiekszej odmy czy co?
radzio_gsi
post Mon, 27 Nov 2023 - 13:08
Post #1355
CYTAT(piwo @ Mon, 27 Nov 2023 - 13:04) *
Z jednej strony trzeba dążyć do tego by olej nie odpływał, a z drugiej by spływał do miski z głowicy.
Olej będzie szybciej spływał jeżeli w skrzyni korbowej będzie podciśnienie.
post Mon, 27 Nov 2023 - 13:20
Post #1356
CYTAT(radzio_gsi @ Mon, 27 Nov 2023 - 13:08) *
W głowicy więcej jak 1l się nie zbierze. Masz tam odpływy do miski. No i do głowicy trafia najmniej oleju. Najwięcej idzie na panewki (duże średnice kanałów w wale). W głowicy masz mikrusie kanały (3mm średnicy?)
arexsewen
post Mon, 27 Nov 2023 - 21:04
Post #1357
Radzio ma rację. Nie chodzi tak o średnicę ,co o sposób podłączenia odmy. Czy jest ona podłaczona przed turbiną czy za. Czy ciśnienie nie pcha oparów z powrotem.
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
post Tue, 28 Nov 2023 - 05:46
Post #1358
jak sie wczytuje to odma jest w kolektorze ssacym.
i jest tez cos miedzy pokrywa zaworow do sterowania dv turbiny. co ciekawe ja nie mam dv a blow off
i nawet nie pamietam gdzie idzie wtedy u mnie ten waz zamiast do dv. do sprawdzenia. podobno zaworki padaja w b207 nagminnie.
https://forum.vectraklub.pl/topic/201139-lo...-odmy-w-z20net/
post Tue, 28 Nov 2023 - 11:03
Post #1359
A co daje zachowanie odmy do dolotu w torowym aucie ? nie można w powietrze- tzn do puszki jakiejś bez powrotu do silnika zrobić tej odmy ? a dolot zaślepić. Zawsze jedna rzecz mniej do psucia i wpływu na resztę. W turbo musi być z jakiegoś powodu ten obieg zamknięty? w wolnossących silnikach porobiłem otwarte i przynajmniej widać w puszce czy/ile wyrzuca oleju?
post Tue, 28 Nov 2023 - 12:22
Post #1360
dolot przed turbina daje podcisnienie ktore moze ladnie wyciagac. ale czy to ma dzialac na podcisnieniu czy na cisnieniu atmosferycznym nie mam pojecia.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 14 September 2025 - 03:40
