#201
Też tak miałem jak testowałem slicki (zamiast drag slicków) mega słaby start i czas, a prędkość największa.
#202
Nie no mówimy o osiągach tego samego auta a nie po zmianie przełożeń (większe koła) czy całego auta na inne prawie takie same;) A odnosi się to do aut mających nawet mniej niż 200 koni - np do w garbomaluchu się sprawdzało. Co do reszty - zmiana v max etc - panowie, fizyka z 1 klasy gimnazjum;) Kurde nie chodzilem do Gimnazium ![]() Tak wiem ze to inne auta ,ale oni sa pewni ,ze przy jeszcze lepszej trakcji , uda sie pojechac jeszcze lepszy czas , przy takiej samej lub jeszcze nizszej predkosci vmax . Np na dsg (tym samym autem ). ps Moim zdaniem "trakcja" skraca mozliwosc rozpedzenia sie pojazdu, poniewaz w momencie jej braku samochod nie przemieszcza sie proporcjonalnie do obrotu kola ,a nabiera predkosci, gdzie w przypadku pelnej trakcji pokonuje juz dany dystans nie majac jeszcze tak wysokiej predkosci i automatycznie skraca juz dystans . Z tego tez powodu np FWD , robi wysokie predkosci na mecie ,a czasy slabsze w stosunku do AWD nie ma co robic OT . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#203
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
Moim zdaniem "trakcja" skraca mozliwosc rozpedzenia sie pojazdu, poniewaz w momencie jej braku samochod nie przemieszcza sie proporcjonalnie do obrotu kola ,a nabiera predkosci, gdzie w przypadku pelnej trakcji pokonuje juz dany dystans nie majac jeszcze tak wysokiej predkosci i automatycznie skraca juz dystans . Niestety tutaj intuicja zawodzi, tak się nie dzieje. Z tego tez powodu np FWD , robi wysokie predkosci na mecie ,a czasy slabsze w stosunku do AWD Nie to zazwyczaj wynika z faktu tego, że fwd żeby osiągnąć pewny czas potrzebuje dużo mocy - start ma kiepski ale jak już złapie trakcje nadrabia przyśpieszeniem w dalszej części - matematyka musi się zgadzać. AWD żeby robić podobne czasy nie musi mieć takiej mocy, za to to co nadrobi dobrym startem traci potem słabym przyśpieszeniem przy większych prędkościach(rosnące opory powietrza i napędu). Jeśli weźmiesz dwa auta robiące takie same czasy, jedno rusza dobrze drugie tragicznie, to to drugie musi mieć więcej mocy/mniejsze opory po to żeby nadgonić stracony czas prędkością. Średnia prędkość będzie taka sama i to musi się zgadzać. |
#204
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 ![]() |
Panowie temat jest o corsie, a nie o ćwiartce....
Mocno kibicuję , bo mimo,że silnik VW to buda bliska sercu . Pytanie tylko do czego chcesz mocować całe zawieszenie , bo tylne podłużnice w corsie ,nawet jeżeli jeszcze istnieją to juz fabrycznie nie są zbyt mocne ? |
#205
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Bede robil rame ktora bedzie polaczona z klatka do niej bedzie zamocowany silnik i sanki z zawieszeniem. Rama rowniez bedzie przyspawana do podluznic tak zeby sily rozkladaly sie na klatke
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
#206
nie myślałeś zrobić czegoś podobnego do olo?
#207
chodzi ci o silnika wzdłuż ?? , wole poprzecznie corsa jest krótsza niż golf i mógł bym mieć problem dać wzdłuż układ poprzeczny mam opanowanym mam sprawdzoną skrzynie sprzęgło półosie itp dla mnie wydaje mi się to prostsze
#208
chodzi mi o wzdłuż. zawsze to większa pojemność i otwiera droge do jeszcze większych pojemności.
#209
Co ma ustawienie silnika do pojemności?
#210
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
#211
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój ![]() |
chyba chodziło o silnik V8 w porównaniu do Ola
#212
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
eee tam, nie przenoś silnika na tył. Zostaw go tam gdzie jest a na tył załóż po prostu drugi - i będzie 4x4
![]() -------------------- www.re5pect.pl
#213
User Dołączył: Wed, 17 November 2010 ![]() |
Bimoto :-)
#214
eee tam, nie przenoś silnika na tył. Zostaw go tam gdzie jest a na tył załóż po prostu drugi - i będzie 4x4 ![]() będzie nie tylko 4x4 - na jednych zawodach zgłoszenie do 3 klas (FWD, RWD, AWD) i powrót po jednym wypadzie z 3ma pucharkami ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#215
Silnik poprzecznie zapewni lepszą trakcję niż centralnie wzdłużnie jak u Ola.
#216
Silnik poprzecznie zapewni lepszą trakcję niż centralnie wzdłużnie jak u Ola. Dlaczego? Serio pytam, bez podtekstów. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
#217
bo cały zespół napędowy jest za tylną osią
#218
#219
bo cały zespół napędowy jest za tylną osią Chyba przed? Bo tak to faktycznie by wypadało, półosie pójdą za blokiem i skrzynią - tak jak to jest w fwd. Czy faktycznie robi to tak dużą różnicę w stosunku do ułożenia silnika jak w golfie Ola? -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
#220
U mnie silnik bedzie przed tylna osia czy wyjdzie lepszy rozklad masy niz poprzecznie to nie wiem bo wtedy wieksza czesc skrzyni jest za tylna osia musial by wziasc dwa uklady i sprawdzic. Wole w poprzech a mozliwosci silnika r32 sa duze nie musze zakladac v8 . Jeszcze chce cofnac tylna os o 14 cm wtedy rozstaw osi wyjdzie jak w golfie mysle ze to moze poprawic sterowanie samochodem co da sie zrobic jak silnik bedzie poprzrch bo wzdluz to by mi skrzynia wychodzila za zarys samochodu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 05:55 |
