12 Stron V   1 2 3 > »
> Corsa A R32 Turbo, Najszybszy Street FWD 2012 w Polsce ET 11:43 ~600HP
LamaDawid
post Tue, 31 Jul 2012 - 22:50
Witam, przedstawiam wam swój projekt który prawie w całości wykonałem sam wraz moim bratem luklam (Łukasz Lamik)
W planach było zbudowanie samochodu który ma pobić rekordy Street Fwd Zrobione przez łukasz w golfie III VR6T co nie było łatwe.
Dlatego wzięliśmy lekką budę i wrzuciliśmy silnik w którym uzyskanie dużej mocy nie jest trudne, miałem już Corse A znalazł się okazyjnie silnik R32 BUB i tak projekt ruszył.
Budowa trwała 1.5 roku i na pierwszych zawodach Łukasz corsa wykręcił czas ET 11:91 a ja na zawodach w Częstochowie ET11:75 ustanawiając nowy rekord Street FWD
Model:
Opel Corsa A baza 1.2i
Modyfikacje:
- silnik: golfa V R32 BUB odprężony + TURBO
- odprężony przekładką od Apsika
- Kute korby TECHNO5
- Nowy rozrząd z ASO
- Mocniejsze śruby głowicy
- Mocniejsze śruby wału
- łapy silnika custom
- Śruby zamachu ARP
Układ napędowy:
- skrzynia biegów vr6 02A VW
- szpera helikalna OBX
- dopasowane przełożenia do 1/4 mili
- półosie wzmacniane na dużej głowie VW
- sprzęgło wzmocnione VW
Układ wydechowy:
- turbina replika gt35 ar70 1.0 TWIN SCROOL od Kamila k64 polecam
- kolektor wydechowy custom TWIN SCROOL
- wastegate 50mm
- wydech 85mm przelot
Układ dolotowy:
- kolektor custom krótki
- intercooler rdzeń 600x300x76 o rurowanie 63/76
- blow off 50mm
Układ paliwowy:
- wtryski 850cc
- jakieś pompy paliwa z bmw szt.2
- regulator paliwa vr6 4b
- listwa paliwa custom
Elektronika Megasquirt III Łukasz Lamik
- sekwencyjny wtrysk paliwa
- płynne sterowanie zmiennymi fazami rozrządu
- procedura startu
- 2x EGT INNOVATE konfigurowane z Megasquirtem
- Sonda Lambda szerokopasmowa INNOVATE
- Czujniki spalania stukowego konfigurowana z Megasquirtem
- selenoid turbiny od Jadzwina
- cewki zapłonowe BMW
Zawieszenie:
- utwardzone
- poliuretan
- hamulce vectra B v6
- oponu Maxsport 225/45/17
Doładowanie: 1.1b moc 510 hp 595Nm
Aktualne doładowanie do 1.5b
Masa własna 930 kg
Masa tylna oś 250kg
Masa przednia oś 680
czyli rozkład masy 74 / 26
Pod maską ciasno
Przekładka 3.0mm
turbo replika gt35 doładowanie 1.1b jest już przy 3300 obr/min przy współpracy zmiennych faz
polecam tą turbinę dobrze wstaje i cena jest bardzo mała dystrybucja K64
AR 70
TWINN SCROOL AR 1.0
Pokaz płynnej regulacji zmiennymi fazami rozrządu przez Megasquirt III w Silniki R32 BUB
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
LamaDawid
post Tue, 31 Jul 2012 - 22:54
Filmik z pierwszych zawodów na Bemowie gdzie Łukasz Corsą wykręcił Et 11:91
tutaj Częstochowa to już ja za kółkiem, udało się wykręcić Et 11:75 213km/h ustanawiając nowy rekord Street fwd w polsce
Porszak
post Tue, 31 Jul 2012 - 23:09
Wreszcie się doczekaliśmy auta w projektach. Pamiętam jak zobaczyłem corse na bemowie, lekko się zdziwiłem ze pod maską jest VR, potem jeszcze bardziej, ze to 3.2.
Gratuluje auta oraz kibiców i trzymam kciuki, życząc jednocześnie powodzenia i trakcji smile.gif
zabba88
post Wed, 01 Aug 2012 - 00:00
Pieknie:) Fajnie ze MS3 ogarnia zmienne fazy:) Ciekaw jestem czy EMU tez?
Nie macie problemu z tym chinskim WG? zacinajace sie trzonki itd.?
<tu była sygnatura komercyjna>
szeniman
post Wed, 01 Aug 2012 - 00:48
pojedz prosze na hamownie , bardzo bym chcial zobaczyc jak to wstaje w tym silniku . \
albo chociaż powiedz jak to wygląda
Mini r53....
grU
post Wed, 01 Aug 2012 - 02:01
auto czysty zamiatacz. Tyle ile na polskiej scenie już było Opli Corsa w tej budzie to nie jestem w stanie zliczyć, ale to to po prostu... brak słów! Gratuluje smile.gif
LamaDawid
post Wed, 01 Aug 2012 - 07:40
Nie ma problemów z tym chinskim wastegatem na sprężynie jest ustawione 0.8b potem selenoidem jest dołożone do 1.1b. Z tego co wiem to EMU nie ogarnia zmiennych faz MS3 ogarnia nawet 4 zmienne fazy
Fido_dido
post Wed, 01 Aug 2012 - 08:02
Pytanie czemu cewki z bmw jak kupiliscie to nie bylo seryjnych w silniku ? i akurat z bmw lezały na połce czy seryjne nie daja rady ?
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
LamaDawid
post Wed, 01 Aug 2012 - 11:50
Ja kupiłem dosłownie goły słupek z r32 a cewki z bmw miałem a poza tym są tanie na allegro i wyrabiają na dużym doładowanie tak samo jak seryjne
Na zawodach w częstochowie miałem problemy z ukręcającymi sie półosiami które teraz zastępuje większymi.
Poza tym podczas finału rozpadła mi się szpera helikalna obx nie wiem czy to na skutek zmęczenia bo już lukasz ja katował w golfie 3 czy po prostu jakiś kawałek metalu tam wpadł
Czekam na nową szpere i składam samochód na Ełk
specu
post Wed, 01 Aug 2012 - 12:17
Działaj . Jak zawsze kibicuję
Myślę , że w Ełku zejdziesz do 11.6
Śledziu
post Wed, 01 Aug 2012 - 12:46
Jak się spisuje IC wodny w tym zestawie?
Śledziu
luklam
post Wed, 01 Aug 2012 - 13:49
Gratulacje za wytrwałość dla Dawida
Sporo pracy było włożone w ten samochód i większość zrobił sam
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
luklam
post Wed, 01 Aug 2012 - 13:52
CYTAT(Śledziu @ Wed, 01 Aug 2012 - 12:46) *
ma swoje wady i zalety, na pewno gorzej chłodzi i jest to max co potrafi obrobić w przyszłości będzie wymieniany na większy.
Z powodu małej objętości dolotu praktycznie nie odczuwalna turbo dziura.
mss
post Wed, 01 Aug 2012 - 14:58
a jak z ta szpera OBX ?
dobrze znosila katungi w golfie ?
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
LamaDawid
post Wed, 01 Aug 2012 - 15:33
CYTAT(specu @ Wed, 01 Aug 2012 - 12:17) *
w Ełku jest dobra trakcja teraz zmieniłem przełożenia skrzynie biegów myślę że jest możliwość urwania czasu ale to się okaże
post Wed, 01 Aug 2012 - 18:36
a jak ! to jest to !
slaba corsina strasznie!
jak to zobaczylem rok temu w garazu to se pomyslalem - maja zryty beret ci Lamikowie laugh.gif
powodzenia Dawid !
kuba_guzik110
post Wed, 01 Aug 2012 - 19:06
do ełku raczej się wybiore więc bede kibicował, nie zawiedz mnie z nowym rekordem smile.gif gratulacje za to co już dokonałeś
post Wed, 01 Aug 2012 - 20:42
jakie to robi 60ft? Bo start zarówno tu jak i w golfie zawsze wygladał mi...dziwnie. Rozumiem, że mocno przymulony i specjalnie ustawiona procedura z ogranicznikiem obrotów, ale samo odepchnięcie z miejsca jest..za bardzo w miejscu tongue.gif
luklam
post Wed, 01 Aug 2012 - 21:16
CYTAT(Fawor @ Wed, 01 Aug 2012 - 20:42) *
choć to nie wygląda to 60fi leprze niż w moim golfie i w porównaniu do konkurencji też dobre
http://www.sss.org.pl/timingdb.php?view=270512
60fi 2.12s
Procedura w corsie jest tak skonstruowana że daje bardzo powtarzalne przejazdy chodź nie konieczne najlepsze.
vr6t
post Wed, 01 Aug 2012 - 22:02
W końcu jest projekcik,corsa zapodaje strasznie... .Wiecie co myślę o waszych autach smile.gif naprawdę stawiacie poprzeczkę bardzo wysoko i BARDZO DOBRZE bo jest co robić ;p
Brawo Dawid&Łukasz trzymam kciuki za wasze auta
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 20 August 2025 - 23:30
