12 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Corsa A R32 Turbo, Najszybszy Street FWD 2012 w Polsce ET 11:43 ~600HP
arekaudia6
post Mon, 13 May 2013 - 06:49
Post #121
Dawid jak masz u siebie geomtrie ustawiona na -rozbiezny czy na +zbiezny
Corsa A c20let ET 12.26
LamaDawid
post Mon, 13 May 2013 - 11:27
Post #122
koła są ustawione rozbieżnie około 2-3mm i przy pełnej mocy obciążenie ściska je do zera a koła są prostopadle do drogi
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
arekaudia6
post Mon, 13 May 2013 - 13:21
Post #123
dzieki z info u siebie testuje metoda prob i bledow na razie mam ustawione -2 ale jeszcze troszkę ciąga
dżordżyk
post Mon, 13 May 2013 - 19:49
Post #124
A czy Dawid przypadkiem nie jest odwrotnie? Siła ciągu działa na przód, opory do tyłu ciągną wahacze i przy przyspieszaniu koła robią się bardziej rozbieżne niż jak się spokojnie jedzie.
Audi 20V Turbo Quattro
post Mon, 13 May 2013 - 20:02
Post #125
CYTAT(dżordżyk @ Mon, 13 May 2013 - 19:49) *
Dawid dobrze mowi. Jak hamujesz, to buda stara sie "zjechac z kol" do przodu ,a jak przyspieszasz, to kola chca uciec spod samochodu.
dżordżyk
post Mon, 13 May 2013 - 20:12
Post #126
Ano widzisz, jak przedstawisz to od strony hamowania to jest to logiczne, ale przy przyspieszaniu wydawać by się mogło człowiekowi, że koła powinny robić się rozbieżne, a jednak musi być na odwrót niż przy hamowaniu smile.gif
LamaDawid
post Mon, 13 May 2013 - 21:55
Post #127
prosta logika podczas przyśpieszania robią się zbieżne a podczas hamowania rozbieżne
Jaqo
post Wed, 15 May 2013 - 02:03
Post #128
(ot) To nie jest takie oczywiste i zależy od konstrukcji zawieszenia.
LamaDawid
post Wed, 15 May 2013 - 08:45
Post #129
CYTAT(Jaqo @ Wed, 15 May 2013 - 02:03) *
no jest tak
post Wed, 15 May 2013 - 09:21
Post #130
OT
ale na mcphersonach chyba zawsze tak jest ze sie robi rozbieżność przy obnizaniu ?
noorec
post Wed, 15 May 2013 - 09:50
Post #131
CYTAT(cowboy @ Wed, 15 May 2013 - 09:21) *
OT
A czy nie zalezy to od tego gdzie znajduje sie ramie do koncowki drazka?
Bo jak wiesz w audi masz na gorze z przodu, w astrze na gorze z tylu ,w golfach na dole na zwrotnicy itp.itd.
post Wed, 15 May 2013 - 09:57
Post #132
Tutaj byla mowa o zmianie geometrii przy przyspieszaniu i hamowaniu. I nie chodzi tu o podnoszenie czy obnizanie zawieszenia, co bardziej o to,ze wahacz pracuje na tulejach i najogolniej mowiac bedzie zataczal kolo wokol pkt mocowania wahacza. Przynajmniej mi sie tak wydaje.
noorec
post Wed, 15 May 2013 - 09:59
Post #133
CYTAT(jackkpl @ Wed, 15 May 2013 - 09:57) *
Tutaj byla mowa o zmianie geometrii przy przyspieszaniu i hamowaniu. I nie chodzi tu o podnoszenie czy obnizanie zawieszenia, co bardziej o to,ze wahacz pracuje na tulejach i najogolniej mowiac bedzie zataczalo kolo wokol pkt mocowania wahacza. Przynajmniej mi sie tak wydaje.
Tak, masz racje. Ja tylko podjalem temat zaczety przez Cowboya, sorry za ot.
Gr00bY
post Wed, 15 May 2013 - 10:10
Post #134
WORKSHOP
post Wed, 15 May 2013 - 12:28
Post #135
przy hamowaniu przód sie obniza, przy przyspieszaniu podnosi
nie wiem jak w audi ale w golfie własnie przy hamowanu robiła sie rozbiezność
w oplu pewnie bedzie to bardziej widoczne bo ramie dłuzsze ?
w audi teoretycznie na odwrót
mając auto na geometrii łatwo to sprawdzić naciskając ręką na maskę i patrzec co sie dzieje ze zbieżnością i wtedy widac tendencje
post Wed, 15 May 2013 - 12:33
Post #136
CYTAT(cowboy @ Wed, 15 May 2013 - 12:28) *
Ale to predzej wynika wlasnie z tego,ze tuleje w wahaczu sie poddaja, niz z ruchu zawieszenia,a tym samym zmiany zbieznosci przez drazki. Fabrycznie wahacz jest w pozycji rownoleglej do ziemii , wiec te pierwzesz kilka cm ruchu gora/dol niewiele zmienia odleglosc miedzy zwrotnicami. Co innego, jak ktos juz modyfikowal zawieszenie i wahacz jest nierownolegle na postoju samochodu. Wtedy ruch gora/dol powoduje takie hece.
post Wed, 15 May 2013 - 12:40
Post #137
no ale przy hamowaniu przód się dociąza
jak masz auto na geometri nacisnij na przód auta z siłą np około 50kg (prawie cięzarem ciała)
maska idzie do dołu ze 3cm (srednio) i zbiezność sie zmienia, niewiele ale jednak
przu mocnym hamowaniu auto moze nurkować bardzo mocno, a przy mocnym przyspieszaniu przód idzie tez ostro do góry, cwiartkowe auta potrafią się bujac jak tapczany wink.gif
post Wed, 15 May 2013 - 12:48
Post #138
CYTAT(cowboy @ Wed, 15 May 2013 - 12:40) *
Od skoku zawieszenia zawsze bedzie zbieznosc zmieniac sie tak samo (czyli drazki beda rozpyuchac/scoagac zwrotnice,bo odleglosc miedzy kolami sie zmniejsza), niezaleznie od tego czy hamujesz, czy przyspieszasz. Natomiast efekt ten zniweluje sie, gdy drazek kierowniczy jest takiej samej dlugosci, jak wahacz. Wtedy obydwa elementy beda sie zawsze poruszac rownolegle i nie dojdzie do tego efektu, ktory Ty opisujesz. Porownac to mozna do zawieszenia z 2 wahaczami rownoleglymi - tam kolo nie zmienia swojego pochylenia (camber) niezaleznie od pozycji w pionie.
A to co ja opisuje spowodowane jest tulejami. Napewno kazdy z Was mial kiedys wybity sworzen zwrotnicy i wtedy przy przyspieszaniu samochod sciagal w strone sprawnego sworznia (bo sily na kole napedowym sprawiaja,ze zaczyna "patrzec" do srodka ) ,a przy hamowaniu w strone uszkodzonego sworznia (bo kolo stara sie uciec w tyl samochodu, a to powoduje jego obrot "na zewatrz" ).
Ciekawe ile z tych dywagacji wyleci smile.gif.
kompot
post Wed, 15 May 2013 - 13:45
Post #139
Z Twoich chyba nic, bo dobrze prawisz. Ogólnie rzecz biorąc mocna ośka powinna w statyce być rozbieżna w zależności oczywiście od zastosowanych materiałów części mocujących elementy prowadzące zawieszenia. Ustawienie, od którego można zacząć pracę nad kątem to dla mocnej cywilnej ośki około 30-45 minut kątowych. To o czym piszecie wyżej to tzw. bumpsteer i to oczywiście inny temat.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
LamaDawid
post Wed, 15 May 2013 - 14:21
Post #140
Ja robie geometrie rozbieżnie nie z tego powodu czy samochód się dźwiga czy siada, tylko z tego powodu że jak ośka ma 600hp to tuleje wahaczy się odkrztuszają same wahacze też ogólnie cuda sie dzieją dlatego trzeba to skompensować zbieżnością a o ile to już jest wróżenie z fusów najlepiej usztywnić zawieszenie albo ująć mocy nad czym planuje popracować bo przy 220km/h jak samochód traci trakcje i myszkuje po torze to przyznam że mam troszkę stracha w tej puszce
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 09:15
