2 Stron V  < 1 2
> wentylator elektryczny vs wisko ?
m52owner
post Tue, 17 Jul 2012 - 20:40
Ale czy te kółka napewno mają inną średnicę ? Wydaje mi się że są poprostu tylko lżejsze.
artix
post Tue, 17 Jul 2012 - 21:26
Jezeli byly by takiej samej srednicy, to po co dluzszy pasek w komplecie ?
E36 coupe M50b28 T by Artix
Misior
post Wed, 18 Jul 2012 - 09:06
CYTAT(Kajman @ Tue, 17 Jul 2012 - 08:41) *
Tylko jak się takie z FMIC montuje?
Mają na stronie takie zestawy montażowe - montuje się go do rdzenia chłodnicy.
markus344
post Wed, 18 Jul 2012 - 12:14
Chciałem dwa słowa do tematu- visco to pomyłka!!! w jakimkolwiek aucie ! - większe spalanie, większe obciążenie silnika, większy hałas, większa awaryjność,a za razem mniejsza moc- przy całkowicie sprawnej visco-zie 3-5KM mniej, mniej miejsca pod maską. Dźwięk pracy jak wialnia w suszarni- przynajmniej w okresie letnim...
Elektryczne wiatraki osiągnęły znacznie lepsze rezultaty we wszystkich w/w opcjach jak i wydajności dmuchanych lub zaciąganych litrów powietrza. Dlatego dla mnie Visco to pomyłka konstruktorów, w cywilnym aucie jest kiepska w użytkowaniu,a co dopiero przy modach....
just ssuck my...
artix
post Wed, 18 Jul 2012 - 12:27
Ją nie mam nic do Visco. Mam w dwóch beemkach, jedną z turbo i nie narzekam na brak miejsca. Byłem też wiele razy we włoszech w korkach + 40 stopni i nigdy nie zawaliło.
W turbo mam wywalone na to że mi 5 koni ucieknie, choć mam większe koła pasowe więc to i tak nie możliwe.
jankes
post Thu, 19 Jul 2012 - 23:59
CYTAT(markus344 @ Wed, 18 Jul 2012 - 12:14) *
tez tak kiedys gadalem.......ale juz sie przeprosilem z panem wiskiem i niech juz sobie bedzie, a tych 3- 5koni niedalem rady na dupie poczuc, miejsce pod maska??? niekumam do czego to miejsce, do pracy? z awaryjnoscia tez nie do konca bo juz widzialem e46 z uszczelkami wydmuchanymi bo elektryki sie spierdolily. Kto liczy spalanie w BMW to chyba zla marke wybral ;-)
Andrzej87
post Fri, 20 Jul 2012 - 01:08
Awaryjność wisca jest mała. Prosty element. Ma w sobie sterowanie i działa wg prostych praw fizyki. Nie ma włączników, czujników, przekaźników, silniczków, kabli, sterownika itp. A to wszystko może się zepsuć.
Sprzedam części do E36, E39.
kirpek
post Wed, 22 Aug 2018 - 20:42
wywaliłem wiskozę...
była nowa ale chciałem zobaczyć jaka to różnica,
może to proszenie się o kłopoty, bo wisko jednak jest prawie nie zabijalne..
ale spodobała mi się ta cisza...
i dla spokoju duszy chciałbym jakiś wspomagający wentylator podłączyć.
ten od klimy daje radę na razie, nie było kłopotów
ale chciałbym się zabezpieczyć i dołożyć jakiś uniwersalny elektryk do wspomagania.
czy te wentylatory z fmic czy turboworks dają radę? ma w zasadzie tylko wspomagać,
i załączać się wraz z drugim biegiem głównego.
z osobnym czujnikiem i przekaźnikiem.
są spoko te tuningowe wentylatory? czy dobrać coś z seryjnych aut?
jankes
post Thu, 23 Aug 2018 - 10:24
o kurde ale zes artefakt z ziemi wykopal.......
AT89S52
post Thu, 23 Aug 2018 - 15:11
Testowaliśmy ostatnio parę wentyli.
Org spal dmucha podobnie do Forda 2.0 tdci, tzn wciąga dzieci i małe zwierzęta.
Chinol Mishimoto porównywalnie do oryginalnego wisko. Nie jest źle, ale mogło by być lepiej.
Ważna jest też odpowiednia zabudowa żeby wentylator ciągnął powietrze przez chłodnicę a nie bokami.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
jankes
post Thu, 23 Aug 2018 - 15:28
CYTAT(AT89S52 @ Thu, 23 Aug 2018 - 15:11) *
jak juz dalej drazymy temat, to kupilem niedawno podjebe spala z FMIC to sie rozczarowalem sila tego czegos, oryginalne wiatraki z aut lepiej dmuchaja niz te chinczyki badziewne.
AT89S52
post Thu, 23 Aug 2018 - 15:57
CYTAT(jankes @ Thu, 23 Aug 2018 - 15:28) *
To akurat żadna nowość.
kirpek
post Thu, 23 Aug 2018 - 17:34
Sie używa wyszukiwajki, to się znajdue:) wentylator wpasowac chcę mniej więcej wpakowac w ori obudowe chkodnicy.
Dumel
post Tue, 07 Jan 2020 - 10:22
Odświeżę temat bo mam mały problem co wybrac.
Potrzebuje dobrać wentylator elektryczny tłoczący do e30 z 2jz. Ssacego nie wsadze bo mam jakieś 4cm do koł pasowych od chłodnicy. Zastanawiam sie czy jeden taki wentylator poradzi sobie z wychłodzeniem silnika:
Wentylator SPAL VA18-AP70/LL 86S,
Strumień powietrza: 3450 m3/h,
Średnica śmigieł: Ø 385 mm,
http://www.inter-instal.com/produkt/351800...m-12v-tloczenie
Może lepiej będzie zamontować 2 mniejsze wentylatory tylko jest większy problem z upchnięciem ich.
SPAL VA26-AP70/C-60s
Strumień powietrza: 2090 m3/h,
Średnica śmigieł: Ø280 mm
http://www.inter-instal.com/produkt/352600...m-12v-tloczenie
Pytanie czy ten duży wentylator sobie poradzi czy jednak lepiej zamontowac 2 mniejsze bo sumarycznie maja ciut wieksza powierzchnie i strumień powietrza, tylko cena większa i ciaśniej z montażem będzie pewnie.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 14:58
