Pasowanie wałków w łożu |
Mon, 02 Oct 2017 - 21:22
Zna ktoś jakie powinno być pasowanie wałków w łożach głowicy w silniku m52?Jaki jest dopuszczalny maksymalny luz?
Mon, 16 Oct 2017 - 22:06
Dla m40 znalazłem luz promieniowy 0,020-0,054, nie mogę doszukać się do m52...
Mon, 16 Oct 2017 - 22:08
O mam! Osiowy 0,15-0,33 promieniowy 0,02-0,061
Wed, 18 Oct 2017 - 05:19
A nie odwrotnie? Bo mi promieniowy wyszedł 0,175
Sat, 21 Oct 2017 - 01:10
na pewno nie, przy takim luzie nie będzie ciśnienia
Sat, 21 Oct 2017 - 08:34
Mierzyłem paskami,na każdym łożu tak samo ,ciśnienie oleju jest takie.Zimny ok 4b a przy 100°C 0,6-6-08bara.
Sun, 29 Oct 2017 - 15:03
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz |
Mówiłem ci jakie luzy powinny być i że na pewno będziesz miał za duże to szukasz nie wiadomo czego .
Sun, 29 Oct 2017 - 17:09
W czym leży problem? To ciśnienie oleju jest za niskie? Przy jakich rpm na jałowych na gorącym mierzysz? Może wystarczy podnieść jałowe i zalać inny olej zamiast szukać problemów w silniku M52 tam, gdzie ich nie ma.
Mon, 30 Oct 2017 - 06:36
Mówiłem ci jakie luzy powinny być i że na pewno będziesz miał za duże to szukasz nie wiadomo czego . Wiem wiem .Po prostu zapomniałem wartości o jakich rozmawialiśmy a w necie nic nie mogłem znaleźć na ten temat więc wolałem się upewnić jak jest według serwisówki.Mogłem to zrobić według twojego sposobu ale jeśli się uda w szlifierni za 300zł za stronę to jest to jeszcze kwota do przełknięcia. |
Mon, 30 Oct 2017 - 06:48
W czym leży problem? To ciśnienie oleju jest za niskie? Przy jakich rpm na jałowych na gorącym mierzysz? Może wystarczy podnieść jałowe i zalać inny olej zamiast szukać problemów w silniku M52 tam, gdzie ich nie ma. Skoro pasowanie wyszło jakie wyszło to jednak chyba problem jest znaleziony.Ciśnienie ok 0,5 b na jałowym przy rozgrzanym to chyba za mało jak na silnik z nowym dołem.Wiem że mieści się w normie ale jednak.Silnik po rozgrzaniu procował głośno (klawiatura)Szklanki potrafiły klepać po ostrzejszym przegonieniu.Pompa ok,olej też .przegrody w misce są więc chyba problem leżał właśnie tu. |
Fri, 08 Dec 2017 - 16:25
Ok,złożyłem wszystko do kupy i lipa ,a może i nie.
Tzn silnik chodzi cichutko nie ciapie,tylko wtryskiwacze słychać .Z tego jestem zadowolony,ale ciśnienie nie wzrosło ani grama.Olej zalany rzadszy niż wsześniej bo 5W50.Ciśnienie przy rozgrzanym do 100°C wynosi ok O,6b ale w przeciwieństwie do wcześniejszych testów szklanki(nowe) i silnik pracują cichutko przy takim ciśnieniu. I teraz pytanie czy olać tu temat i jeździć czy jednak coś jest nie tak? A co na to serwisówka ,ma ktoś jakieś dane jakie są normy ciśnienia oleju w m52? Martwi mnie co by było gdybym rozgrzał olej do np 120°c albo jeszcze dał zasilanie do turbo to wtedy wogule by nie było ciśnienia. |
Fri, 08 Dec 2017 - 21:05
Fri, 08 Dec 2017 - 21:17
A podane są temperatury oleju przy jakich te ciśnienia mają być? Bo może się okaże że szukam dziury w całym? |
Fri, 08 Dec 2017 - 21:34
Jakie masz jałowe rpm na rozgrzanym?
Sat, 09 Dec 2017 - 05:38
600? Musiałbym dokładnie sprawdzić na impie bo w E30 mi trochę wskazówka oszukuje.
Sat, 09 Dec 2017 - 12:15
Ok,złożyłem wszystko do kupy i lipa ,a może i nie. Tzn silnik chodzi cichutko nie ciapie,tylko wtryskiwacze słychać .Z tego jestem zadowolony,ale ciśnienie nie wzrosło ani grama.Olej zalany rzadszy niż wsześniej bo 5W50.Ciśnienie przy rozgrzanym do 100°C wynosi ok O,6b ale w przeciwieństwie do wcześniejszych testów szklanki(nowe) i silnik pracują cichutko przy takim ciśnieniu. I teraz pytanie czy olać tu temat i jeździć czy jednak coś jest nie tak? A co na to serwisówka ,ma ktoś jakieś dane jakie są normy ciśnienia oleju w m52? Martwi mnie co by było gdybym rozgrzał olej do np 120°c albo jeszcze dał zasilanie do turbo to wtedy wogule by nie było ciśnienia. Czyli przed robotą łoży na górze silnika na hydraulice i wałkach to ty niemal nie miałeś ciśnienia już -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sat, 09 Dec 2017 - 13:48
Myślałem że jak na górze zrobię porządek to na dole też trochę wzrośnie.A może przy szlifie wału ktoś dał dupy ?
Sat, 09 Dec 2017 - 14:31
Myślałem że jak na górze zrobię porządek to na dole też trochę wzrośnie.A może przy szlifie wału ktoś dał dupy ? Możliwości jest wiele, nawet pomiędzy panewkami do tego samego silnika od różnych producentów potrafi zmieniać się pasowanie nawet do 2 setek -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sat, 09 Dec 2017 - 14:49
600? Musiałbym dokładnie sprawdzić na impie bo w E30 mi trochę wskazówka oszukuje. Gorąco polecam 850rpm, mam tyle w M52 turbo na Valvo 5W50 i żadnych nie mam problemów takich. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 09 Dec 2017 - 16:22
A podane są temperatury oleju przy jakich te ciśnienia mają być? Bo może się okaże że szukam dziury w całym? Temperatura robocza silnika, chociaż napisali też, żeby sprawdzić i na zimnym, i na ciepłym. Dla zimnego silnika nie podali jednak żadnych wartości. Dorzucili za to dopisek, że aby pomiar był jak najbardziej miarodajny, powinno się go robić na świeżych oleju i filtrze. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 02:41 |
