Kask - jaki wybrać? |
Sun, 21 Jun 2020 - 08:20
#61
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
odkopię, czy kask z homologacja FIA/Snell mozna używać na "drodze"? Czy te homologacje mają jakąś wyższość niż te drogowe E?
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Sun, 21 Jun 2020 - 08:30
#62
Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice |
odkopię, czy kask z homologacja FIA/Snell mozna używać na "drodze"? Czy te homologacje mają jakąś wyższość niż te drogowe E? Jeśli chcesz wybrać dobry (bezpieczny) kask to sprawdź japońskiego producenta Arai. Jeśli chciałbyś konkretną ofertę to wal na PW. Co rozumiesz przez wyższość nad homologacją drogową? ECE 22.06 to aktualny standard kasków motocyklowych drogowych. Homologacja Snell i aktualna FIA nijak się mają do użytku na drodze. Tutaj w zakładce "CAR" masz aktualną linię kasków samochodowych. Jakby ktoś miał jakieś pytania to służę pomocą. https://www.araihelmet.eu/en/collection EDIT: jeśli mówimy o motocyklu, to oczywiście, że SNELL ma przewagę nad ECE. Chociaż w nowym standardzie 2206 i tak już jest lepiej niż było. Kask, który użytkujesz w europie musi mieć ECE, żeby nie mieć później problemów z ubezpieczycielem w razie W. |
Sun, 21 Jun 2020 - 11:51
#63
Chodzi mi o to że na moto sporadycznie jeżdżę (po co mi kolejny kask), powiedzmy ze mam kask z homo FIA/Snell i czy właśnie mogę go używać na drodze publicznej przy kontrolach policji lub w razie wypadku przy ubezpieczycielu nikt się nie przyczepi. Jeżeli FIA/Snell mają większe obostrzenia niż ECE to pomyślałem że można, szukałem trochę w necie ale nie znalazłem piszą albo o tym albo o tym.
Sun, 21 Jun 2020 - 14:48
#64
Nie można.
To, że jeździsz sporadycznie nie ma znaczenia. |
Sun, 21 Jun 2020 - 17:48
#65
Ok dzięki za rozjaśnienie.
Fri, 05 Feb 2021 - 19:36
#66
Frequent User Dołączył: Fri, 29 January 2021 |
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi czym się różnią kaski rajdowe od kasków do kartingu i trackday? Mam opcję kupić w przystępnej cenie taki kask:
https://i.ebayimg.com/images/g/-goAAOSwXrld3pow/s-l400.jpg Jest opisany jako rajdowy, posiadał homologację BSI, która wygasła. Kask jest mi potrzebny do amatorskiego kartingu i amatorskiej jazdy po torze (trackday). Czy rozważyć zakup takiego kasku czy szukać czegoś o typowym przeznaczeniu trackday? Z góry dziękuję za pomoc |
Fri, 05 Feb 2021 - 19:43
#67
Żeby później nie dokupywać drugiego kasku to raczej od razu kup pełny, z mocowaniami na HANS'a , w pakiecie z HANSem (lub drożej Simpsonem-hybrydą)
Otwarty to na karting raczej nie bardzo, zresztą i do karoseryjnego auta też lepiej mieć coś przed oczami. Tu mają dobre ceny , trzeba teraz odliczyć ich vat i doliczyć nasz, cła nie powinno być. https://www.hedtec.co.uk/products/category/packages/ te same kaski są u nas jako RRS przez inter rally sprzedawane, ale jak ja kupowałem to były droższe niż w hedtec nawet licząc wysyłkę. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 05 Feb 2021 - 19:51
#68
Dzięki za odpowiedź. Ten co wysłałem jest zamknięty. Budżet mam mocno ograniczony (około 400 zł). Mówimy o kompletnej amatorce, wyjazdy na tor to prawdopodobnie max 2 razy w roku, a wyjście na gokarty raz w tygodniu, ale pewnie dopiero za 2-3 miesiące.
Fri, 05 Feb 2021 - 19:57
#69
Tzn ma dodatkową szybkę ? (bo na zdj nie ma) , no to źle zrozumiałem bo na gokarty bez szybki ( szczelnej) to się nie da raczej.
Ja poczatkowe trackdaye jeździłem w jakimś za 250 zł skuterowym, ale nie polecam bo raz że i tak dokupiłem taki z hansem , pierwszy lezy niesprzedawalny, a przede wszystkim to jednak poważne sprawy. Drugi raz podchodząc do trackday'ów zamiast na opony, modyfikacje, laminaty itp to wydawałbym na kask (zwłaszcza jak klatka w aucie) , kombinezon, hansa, syst gaśniczy itp. Niby większości się nic nie dzieje odpukać ale... -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 05 Feb 2021 - 20:15
#70
Faktycznie, z tą szybką nie zauważyłem. Napisałem do sprzedawcy co sądzi o wykorzystaniu tego kasku do kartingu. Auto na trackdayu będzie praktycznie seryjne, to będzie mój pierwszy taki wyjazd. W ramach przygotowań auta do wyjazdu będzie się głównie zawierać wymiana płynów eksploatacyjnych, zakup bardzo tanich semislicków, odpowiednie zamontowanie gaśnicy itd. Pomyślałem o zakupie kasku, bo na torze mi będzie potrzebny, a nie chcę jechać w motocyklowym (mam taki do crossa), a jak chodzę na gokarty to jednak wygodne by było posiadanie własnego kasku, bo te co są na torze są w różnym stanie, a często w nich i tak jeżdżę z otwartą szybką, bo tam się nie osiąga dużych prędkości, a tor jest i tak pod dachem.
Fri, 05 Feb 2021 - 20:23
#71
Na kartingu to zapomnij bez szybki, po kilku metrach w oczy Ci nawlatuje pyłu , gumy itp. Jak na zewnątrz to jeszcze owadów. Ja na halowym to na zjazdowe kółko czasm otwierałem a i tak coś tam wlecieć potrafi w oczy.
Ten do crossa z goglami to już pod tym wzgl lepiej . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 05 Feb 2021 - 22:13
#72
Dziękuję za pomoc. Zastanawiam się nad:
- Sparco CLUB-X1 - Sparco Spy . Czy w tej cenie (około 400 zł) można kupić coś lepszego? |
Mon, 15 Feb 2021 - 12:08
#73
Rookie Dołączył: Fri, 06 November 2020 |
Klasyczny pełny kask. Nie ma co ryzykować.
Wed, 21 Apr 2021 - 15:46
#74
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
Można oszczedzić na motocyklu, ale nigdy nie warto na ciuchach i kasku. Osobiście od dawna jeżdzę tylko w integralu.
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Thu, 03 Feb 2022 - 13:37
#75
Rookie Dołączył: Thu, 03 February 2022 |
Ciężko będzie dorównać integralnemu i wersji sport / tor. Gdy jedziesz z otwartą szczęką wtedy wieje na mordziunie i zero górą na włosy
Gdy jest zamknięty to prawie odwrotnie. Przy dobrej wentylacji zazwyczaj hałasu jest więcej. Nie wiem od jakiego czasu kolega na motocyklu, ale ja już 40 lat szukam kasku idealnego. Czasami coś się zbliża do moich wymagań, ale gdy się motocykl zmienia wszystkiego trzeba się uczyć i szukać od zera. Na stronie jest dobra recenzja" https://www.youtube.com/watch?v=m2XEn_3eScw |
Tue, 22 Feb 2022 - 21:33
#76
eMpowered Dołączył: Tue, 22 February 2022 Skąd: Toruń |
Chciałbym się upewnić w jednej kwestii. Czy jeśli mam kask zamknięty zakupiony na rallyshop.pl ale do rajdów samochodowych to ma to jakieś znaczenie jeśli chciałbym go używać na motorze. Chodzi o zwykły kask z homologacja drogową. Znajomy ma taki mało używany i pytał czy chcę. Ja nie lubię czegoś brać jeśli wiem, ze nie mogę z tego skorzystać.
Mon, 28 Feb 2022 - 21:01
#77
Forum Killer Dołączył: Sat, 17 November 2007 Skąd: Łódź |
Absolutnie się nie nadaje. Inna konstrukcja, inny wizjer, no zupełnie inny.
Kask strażacki też się nie nadaje na motocykl... -------------------- ╭∩╮〔︶︵︶〕╭∩╮
Mon, 28 Feb 2022 - 21:14
#78
Ok dzięki za pomoc
Tue, 15 Mar 2022 - 08:40
#79
Mam zestaw GT AIR 2 + Sena SRL 2 dedykowany i jestem zachwycony.Jesli miałeś ucisk na policzkach, to Shoei ma je w 3 różnych rozmiarach bazowo są wsadzane 35, masz do wyboru jeszcze 31 i 39 jesli dobrze pamiętam. Jak dasz rade to wypożycz za kaucją kask do przmiarki w domu. Ja zanim kupilem swoj wziąłem 3 kaski które najlepiej mi leżały po 15 minutach na głowie i w domu np przez 2 godziny oglądałem w nich film. Po 2 godzinach w kasku spisywałem odczucia i mialem na koniec klarowne porównanie. Z integralnych świetne kaski ma również Scorpion. Na przykład model EXO-1400 AIR
Wed, 23 Mar 2022 - 12:26
#80
Rookie Dołączył: Tue, 15 December 2020 |
Czasami wsiadam na czyjś motocykl jako pasażer i nie mam ze sobą swojego, dostaję kaski takie, że prędzej w nich kark skręcę niż mnie przed czymś ochronią - a wiem jakie to ważne, ziomek z kamienicy jechal motocyklem, po upadku kask rozpadł się na dwie części a on do końca życia jakieś napady padaczkowe miał - co prawda nie tak długo, bo przy którymś ataku uderzył głową w kaloryfer i sie wykrwawił. Z tym nie ma żartów
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 13:11 |
