Dual Feed Rail i dwie pompy - rozkminki przy ukladzie paliwowym... |
Tue, 25 Feb 2014 - 22:00
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
odkopie.
3 x bosh 044, zakupione przewody 10mm , kazda pompa osobno zasila listwe, 3 x przewody do listwy . wszystkie 3 pompy odpalane rowniez na starcie na wolnych. teoretycznie bo w praktyce malo kto wstawial: czy splyw 10mm wystarczy aby nie bylo cisnienia na powrocie czy nie bardzo? kolejny problem, i tak regulator cisnienia paliwa na splywie tzn powrocie ma przekroj ograniczajacy -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 25 Feb 2014 - 22:12
Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity |
2x044 na 2x8mm przy powrocie 6mm utrzymuje 2 bar minimum
-------------------- mk2 vrt 4motion
Tue, 25 Feb 2014 - 22:17
ja mam powrot 10 seryjny i zastanawia sie czy go nie wykozystac ... a i przewody miedziane 10 kupilem do doplywu i starczylo by na powrot wlasnie 10 ...
ale mam rozumiec ze bez regulatora nawet na wolnych na calej listwie masz 2 bary? grubo -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wed, 26 Feb 2014 - 06:26
regulator sytec na maksa rozkręcony, bez regulatora nietestowalem
Sat, 06 Apr 2019 - 14:33
User Dołączył: Mon, 01 February 2016 |
Panowie to ja teraz odkopie.
Pytanie czy taki układ bedzie w stanie obsłużyć 500hp? Zastanawia mnie tylko ten powrót na listwie czy nie dać AN8 albo czy wszystkie dać AN8? |
Sat, 06 Apr 2019 - 15:13
Powinno obrobić, daj AN8 na powrocie.
Sat, 06 Apr 2019 - 17:12
Dziękuje Mis
Sat, 06 Apr 2019 - 23:10
Skoro na zasilanie dajeszwx an6 to logika mowi ze powrot musi byc conajmniej taki sam przekrojem lub wiekszy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 06:40 |
