Jakie klocki?, Ferodo DS 2500/3000 Performance czy może coś innego? |
Thu, 04 Apr 2024 - 23:32
#421
Nie wiem jak z ds 2500 ale ds 3000 po nie jakimś strasznie długim postoju po prostu rdzewieją . Zima i sól brrr. I trzeba trochę pohamować przyzwoicie żeby doszły do siebie. Raczej nie chodzi o temperaturę a starcie rdzy po prostu. Oraz porządnie je co jakiś czas zagrzac żeby się "transfer" na tarcze zrobił.
Na jednorazowe hamowania ponad 200 do 100 to wsio radno. Powtarzające się to faktycznie coś z serii DS Ferodo. A i te ds 3000 pięknie przywierają do tarczy w postoju zima . Tarcze do toczenia lub wymiany. Drogowe auto drogowe klocki po co kombinować ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 05 Apr 2024 - 06:34
#422
AndrzejSR większość drogowych klocków robi to samo co opisujesz po dłuższym postoju szczególnie pod chmurką.
Jakby mu wystarczały drogowe klocki to by tu nie pytał o coś fajniejszego -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 05 Apr 2024 - 15:18
#423
Jeżeli drogowe klocki kosztują 400zł a Galfery czy Brembo XTRA 700zł to wiadomo że chetnie kupie takie Galfery:)
Nie mogę kupić klocków które rozpier... tarcze bo 1 sztuka 1900zł Oryginalny hebel z tyłiu po 1 hamowaniu z 230 już bił jak zły. Po wrzuceniu 356mm i brembo xtra zupełnie inne auto. Teraz przód wlatuje 375mm na 6 tłoku. |
Fri, 05 Apr 2024 - 15:48
#424
AndrzejSR większość drogowych klocków robi to samo co opisujesz po dłuższym postoju szczególnie pod chmurką. Jakby mu wystarczały drogowe klocki to by tu nie pytał o coś fajniejszego Nie do tego stopnia. DS 3000 po jakoś miesiącu miałem bardziej przywarte niż galfery 1050 po zimie -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 05 Apr 2024 - 18:26
#425
MisioLBN, z ciekawości - z czego wrzuciłeś lepszy tył?
I ciekaw jestem jak Ci siądzie to Akebono z przodu, niektórzy mówią że spory dystans albo dobrze dobrać felgę do tego trzeba. |
Fri, 05 Apr 2024 - 19:09
#426
MisioLBN, z ciekawości - z czego wrzuciłeś lepszy tył? I ciekaw jestem jak Ci siądzie to Akebono z przodu, niektórzy mówią że spory dystans albo dobrze dobrać felgę do tego trzeba. Adapter do ori zacisku, pierścienie do tarcz, tarcze z S6. Szybki przyjemny swap za bardzo małe pieniądze. Jak komuś się kończy tył to szkoda nie wrzucić 356mm kiedy koszty są rzędu +400zł Myślę że w 19 calowe felgi wchodzi bez proszenia. |
Sat, 06 Apr 2024 - 12:12
#427
Dzięki, rozpoznam temat Tył w MQB to totalna porażka jest.
Na przód sam się waham między zestawem brembo z Cupry R, a właśnie tym Akebono (jedno i drugie siada na 370mm z tego co pamiętam), ale na którejś grupie w UK się spotkałem z komentarzami że to drugie to co najmniej 20mm dystansu nawet na 19" |
Sat, 06 Apr 2024 - 12:44
#428
Dzięki, rozpoznam temat Tył w MQB to totalna porażka jest. Na przód sam się waham między zestawem brembo z Cupry R, a właśnie tym Akebono (jedno i drugie siada na 370mm z tego co pamiętam), ale na którejś grupie w UK się spotkałem z komentarzami że to drugie to co najmniej 20mm dystansu nawet na 19" Z tym dystansem jest taka możliwość. Są felgi w które pasuje. Zobaczymy czy u mnie zimowa felga wejdzie |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:34 |
