Tiger Racing Ltd./ Lotus Seven Replika |
Sat, 07 Aug 2010 - 18:52
Forum Homee Dołączył: Wed, 04 August 2010 Skąd: Warszawa |
Budowa auta na licencji Tiger Racing Ltd.
Model: T-Roadster Silnik: 2000 ccm OHC Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport |
Sat, 07 Aug 2010 - 18:54
Model: S-Roadster Silnik: 2000 ccm DOHC Zetec cdn... Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Sun, 08 Aug 2010 - 19:57
Sun, 08 Aug 2010 - 19:59
Forum Clubber Dołączył: Tue, 18 May 2004 Skąd: http://fightboxing.pl/ |
Boże jakie to proste. Nie wiem, po co się męczyłem z Coltem
Sun, 08 Aug 2010 - 20:03
Boże jakie to proste. Nie wiem, po co się męczyłem z Coltem Proste i w 4 sek. do 100 się rozpędza Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Sun, 08 Aug 2010 - 23:17
Super User Dołączył: Sat, 30 August 2008 Skąd: Warszawa |
trzeba zaturbić i będą 3s
Sun, 08 Aug 2010 - 23:33
Forum Homee Dołączył: Sat, 12 September 2009 Skąd: www.Mickey-Garage.pl |
jaki jest koszt takiej zabawki w wersji "podstawowej" i jak wyglada rejestracja pojazdu?
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Części wykonywane indywidulanie Racing Custom Parts zapraszam Tsunami 0-100km/h - 1.7sec - 1231KM 1171Nm - ET@8,471 / 275km/h |
Mon, 09 Aug 2010 - 08:25
Po co zaturbiać? Wystarczy zakuć i jest 3s.
Właśnie taki silnik wczoraj wstawiliśmy Auto jest za lekkie, żeby je zaturbiać. Waży mniej niż Fiat 126p bo 570 kg. Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Mon, 09 Aug 2010 - 08:32
trzeba zaturbić i będą 3s Jeśli sam sobie złożysz w garażu auto z zestawu, bez większych bajerów, powinieneś zamknąć się w 32.000 zł Jeśli chcesz zlecić komuś budowę - ceny zaczynają się od 40.000 zł Zestaw można kupić w 3 ratach/etapach. Zestaw A (rama, zawieszenie) Zestaw B (nadwozie, hamulce) Zestaw C (wykończenie) cennik: http://t-c.pl/images/Sroadster_cennik.pdf Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Mon, 09 Aug 2010 - 12:54
Super User Dołączył: Fri, 03 February 2006 |
Czy ok. 3-krotna róznica w cenie w porównaniu do "oryginalnego" Caterhama wynika wyłącznie z wyższych kosztów pracy w GB i konieczności płacenia za znaczek?
Mon, 09 Aug 2010 - 15:50
Czy ok. 3-krotna róznica w cenie w porównaniu do "oryginalnego" Caterhama wynika wyłącznie z wyższych kosztów pracy w GB i konieczności płacenia za znaczek? Tak, w cenie najsłabszego Caterhama (120.000 zł) mogę złożyć 3 Tigery dorównujące mocą i osiągami najmocniejszemu Caterhamowi R500 Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Mon, 09 Aug 2010 - 18:25
Forum Homee Dołączył: Sun, 22 May 2005 Skąd: Krakow |
A czy montujecie inne silniczki niz fordowskie ? Np hondowskie k20a/z (civic type-r) czy tez f20c z s2000 o motocyklowych np z hayabusy nie wspominajac ?
Mon, 09 Aug 2010 - 19:02
A czy montujecie inne silniczki niz fordowskie ? Np hondowskie k20a/z (civic type-r) czy tez f20c z s2000 o motocyklowych np z hayabusy nie wspominajac ? Jest to konstrukcja na licencji Tiger Racing Limited, przystosowana pod silniki Forda 1600/2000 OHC, Zetec DOHC 1800/2000 oraz K-Series Colin Chapman budował na Fordzie, Caterham do dziś również montuje Forda. Na dłubniętym Zetec'u z Mondeo mamy 200 KM i objechaliśmy nim Caterhama R300 SV na "Rozecie Wróbla' Wróbel powiedział, że tym autem można spokojnie pobić rekord Ariela Atoma na jego rozecie. Przedwczoraj zamontowaliśmy Zetec'a zrobionego na 250 KM, wg wyliczeń Świątka. W ta sobotę testujemy auto w Kielcach na torze podczas zlotu. Na Zetec'u z Focusa mamy 3sek. do 100, więc chyba nie ma sensu kombinować z innymi silnikami. Co do silników motocykla - owszem można kombinować ale trzeba pamiętać, że: -Nie będzie wstecznego biegu i czeka Cię zakup kosztownego reverse box'a lub kombinacja na patencie z rozrusznikiem. -Masa auta jest 2,5 raza większa od motocykla, wiec taki silnik szybko wykończysz -Będziesz miał brzydki garb na masce -Miska olejowa jeszcze niżej niż w Zetec'u -Osiągi podobne jak na dłubniętym Zetec'u z Focusa Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Tue, 10 Aug 2010 - 12:12
Zdecydowanie polecam Rozetę Wróbla.
Fantastyczna zabawa. Można sprawdzić auto, i sporo się podszkolić Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Tue, 10 Aug 2010 - 12:30
Boże jakie to proste. Nie wiem, po co się męczyłem z Coltem ech to samo pomyslałem, po co sie pałuje z audi... miałbym tu tego tigera na najlepszym wypasie i jeszcze by zostało na wakacje... nie mówiąc juz o terminie swietna zabawka w przystępnej cenie !! -------------------- |
Tue, 10 Aug 2010 - 18:23
Najciekawszy widok, to miny małolatów na ścigaczach, gdy dojeżdżają do Ciebie na następnych światłach i z tępym wzrokiem pytają:
-"panie co to za silnik?!" Już nie raz tak miałem Gdy mówię, że 2.0 od Forda Mondeo, mina jest jeszcze lepsza Czasem się zbijam i mówię, że od Trabanta, po tuningu Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Thu, 12 Aug 2010 - 15:58
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź |
Wstaw prosze zjecie tego czarnego co sie w trzecim planie przewija. Wyglada na takiego wredniaka do scigania bez gejlookow
Na niektorych zdjeciach macie zalozone pasy szelkowe do fotela ze zwyklym zaglowkiem. Ja wiem, ze to sa krotkie pasy itd. ale nie boicie sie ze kogos zdekapituja? Jest opcja, zeby z tylu byly tercze? Mam sporo zlych doswiadczen z bebmami, zwlaszcza z reakcjami na goracych, przyblokowywaniem kol, problemami z regulacja... -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Thu, 12 Aug 2010 - 16:17
Rookie Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: Warszawa |
Grzywaczewski, w drugim projekcie (w tym, gdzie siedzi Zetec) są z tyłu tarcze .
W simrowej replice będą teraz wkładane tarcze z tyłu, ale jest to ściśle związane z tym, że zmieniany jest cały tylny most z mechanizmem różnicowym (na taki ze zwiększonym tarciem). Ja mam pytanie z innej beczki - lusterko wsteczne - można takie dostać w jakimś sklepie (u Was?), czy to Wasz wyrób? |
Thu, 12 Aug 2010 - 16:19
User Dołączył: Thu, 03 June 2010 |
przydało by się więcej danych, jakie hamulce dokladnie, modyfikacje silnika, zawieszenie i itp
bo teraz wyglada post jako reklama dla dzialu "Sprzedam Komercyjnie" poza tym świetna zabawka i w miare tania |
Thu, 12 Aug 2010 - 17:05
Wstaw prosze zjecie tego czarnego co sie w trzecim planie przewija. Wyglada na takiego wredniaka do scigania bez gejlookow Na niektorych zdjeciach macie zalozone pasy szelkowe do fotela ze zwyklym zaglowkiem. Ja wiem, ze to sa krotkie pasy itd. ale nie boicie sie ze kogos zdekapituja? Jest opcja, zeby z tylu byly tercze? Mam sporo zlych doswiadczen z bebmami, zwlaszcza z reakcjami na goracych, przyblokowywaniem kol, problemami z regulacja... Fotka czarnego: Co do pasów. Tak samo jest w Caterhamie. Co do tarcz, to w nowszej, unowocześnionej wersji "S-Roadster" z tyłu montujemy tarcze. Ewentualnie, na specjalne życzenie pakujemy Wilwood'a: Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 05:42 |
