Corsa B c20xet Drag Fwd, Stage 1 490hp & 600nm |
Tue, 06 Jun 2017 - 23:19
Rookie Dołączył: Sat, 03 May 2014 Skąd: Imielin |
Witam. Chciałbym opisać swój projekt który powstał w prowizorycznym garażu i bardzo ograniczonym budżecie.
Model: Opel Corsa B 1.4 Modyfikacje: -Silnik c20xe z astry f -Głowica ks700 po regeneracji i lekkim portingu -Blok seria -Tłoki c20let -Korby Pec -Silnik odpreżony kanapką -Płyta podpory wału skręcona arp -nowy rozrząd Układ wydechowy: -Turbo replika gt3530 od k64 -Kolektor wydechowy custom by lamik -wastegate 50mm -Wydech 76mm w maskę Układ dolotowy: -Kolektor ssący custom by lamik -Przepustnica vr6 -Ic 600x300x76 -Orurowanie nierdzewka -Blow off 50mm Układ paliwowy: -Wtryski lucas 1200cc -Pompy dwa jakieś chinole -Zbiornik alu 30l z wbudowanym Swirllpot-em by max tune Układ napędowy: -Skrzynia biegów f18+ -Elektro szpera:) -sprzegło vr6 -Półosie custom Zawieszenie: -Gwint ta-technix -poliuretan -Rozporka góra i dół -Hamulce Vectra b 2.0 -Opony używki m&t 26x10.5 r16 Elektronika: -Megasquirt III Łukasz Lamik -Procedura startu -flat schift -Cewki tfsi Karoseria: -Wydmuszka -Szyby poliwęglan 2mm Aktualnie moc 490hp i 600nm na 1.8b i paliwie e85 i seria walki. Stage 2 wkrótce: -Walki 286* by świątek -Turbo replika gt3582 ar63 Wielkie podziękowania za mega pomoc i strojenie bracią lamik. Ps: buda 5d dlatego że była okazją kupić w mega stanie bez oznak korozji, waga auta jeszcze nie znana, osiągów nie miałem okazji sprawdzić, testowe przejazdy 1/4 12.7s i prędkość na mecie 132km/h z racji problow z wypadaniem zapłonu na 4biegu;) |
Wed, 07 Jun 2017 - 08:02
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
no wkoncu. jest torpeda
pozdr k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wed, 07 Jun 2017 - 09:35
Jak toto jeździ?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Wed, 07 Jun 2017 - 10:32
Bliżej znane osiągi będą końcem czerwca po testach w Niemczech
Wed, 07 Jun 2017 - 11:14
12,7 przy 134km/h mówi już sporo W DE powinny być niskie 11 albo i wysokie 10 jak napęd wytrzyma.
Wed, 07 Jun 2017 - 12:55
Na 10s nawet nie liczę bo to raczej po za zasięgiem ale średnia 11 wykręcić było by fajnie:)
Tue, 13 Jun 2017 - 16:33
Thu, 15 Jun 2017 - 23:54
Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa |
Tloki i korby zostają ? Co to za turbo ?
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Fri, 16 Jun 2017 - 06:27
Tloki i korby zostają ? Co to za turbo ? gt3582r .63 dupa . 540 obrobi . (znow ma malo) -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Fri, 16 Jun 2017 - 22:06
User Dołączył: Thu, 20 September 2012 Skąd: Limanowa |
Fri, 16 Jun 2017 - 22:13
gt3582r .63 dupa . 540 obrobi . (znow ma malo) Hehe jakie by nie było to i tak za małe -------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
Sat, 17 Jun 2017 - 10:26
Podwójna kulka? nie , seria Joural. na cwiartke nie koniecznie musi to szybko wstawac a roznica w cenie polowa. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 20 Jun 2017 - 14:31
Tue, 20 Jun 2017 - 21:50
User Dołączył: Tue, 28 April 2015 Skąd: PMI |
Niezle panie trza sie ustawic raz
Sat, 24 Jun 2017 - 18:11
Sat, 29 Jul 2017 - 23:05
Mon, 04 Sep 2017 - 21:54
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
Patent ze sprzeglem jak u mnie, a znaczenie ma czy masz Sachs czy LUK, bo docisk LUKa byl sztywniejszy.
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Mon, 04 Sep 2017 - 22:09
czemu nie zastąpiliście tulei drążków reakcyjnych łożyskami, teraz i tak te tuleje nie pracują( chyba, że praktyka pokazuje inaczej?)
Tue, 05 Sep 2017 - 14:17
moim zdaniem zyskując 30KM na ostatnich 200obr zabrałes sobie 500 obr powerbandu - pole pod krzywą jest znacząco mniejsze, niż na poprzednim setupie. Jestes w ogóle z tego zadowolony?
Fri, 08 Sep 2017 - 20:50
moim zdaniem zyskując 30KM na ostatnich 200obr zabrałes sobie 500 obr powerbandu - pole pod krzywą jest znacząco mniejsze, niż na poprzednim setupie. Jestes w ogóle z tego zadowolony? Trafne spostrzeżenie, ale plan jest zakręcić 8500rpm a nie da się tego zrobić na seryjny walku i a turbo też trzeba było zastąpić ciut większym jeśli ten setup nie osiągnie zamierzonego celu, będzie się kombinować dalej. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 03:58 |
