Wszystko o HANS |
Wszystko o HANS |
Sat, 09 Mar 2019 - 21:49
Niby temat prosty, na stronach sklepów internetowych z gratami rajdowymi coś tam jest opisane, ale chyba momentami trochę z bardzo jest to owinięte w bawełnę. Jak to jest z kaskami? Kupuje się typowo pod hansa, czy dokupuje do zwykłego same klipsy? Czy trzeba kupić pod hansa i kupić dodatkowo klipsy właśnie? Jaka jest najlepsza opcja budżetowa? Te najtańsze kołnierze są ok czy jest w nich coś co uprzykrza mocno życie?
Sat, 09 Mar 2019 - 21:54
Temat niedawno przerabiany w jakimś temacie o pewnym wozie, chyba Alberta.
Dobrze. Pod Hansa. Nie, kupić kask pod hans. Pewna używka. są OK. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sat, 09 Mar 2019 - 21:58
I takie konkretne odpowiedzi szanuję To w takim razie muszę obadać w którym sklepie jest najkorzystniej i zamawiam zestawik. Dziękuję
Sat, 09 Mar 2019 - 22:01
Pod standardowego hansa trzeba tez.miec inny fotel
Ja mam Simpsona i to jest inny design. Dwa plusy to zwykły fotel oraz ochrona także przy udezeniach bocznych i tylnych. W tym standardowym tylko ochrona do przodu. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Sat, 09 Mar 2019 - 22:09
Bardzo trafna uwaga Alberta. Normalnie to nie jest problem i większość foteli obecnie jest hans friendly, ale ostatnio zobaczyłem jedno szykujące się z rozmachem w Polsce BMW gdzie są fotele nie nadające się do hans i własciciel twierdzi, że jest OK i niby PZM to też pasuje dodam jeszcze, że przy HANS wymagane są odpowiednie kąty ustawienia pasów bezpieczeństwa. Można to znaleźć w powszechnie dostępnej instrukcji użycia hans w sporcie motorowym. Ważna sprawa przy budowie pojazdu i klatki, żeby z tyłu rura do mocowania pasów nie była zbyt nisko lub zbyt wysoko, i oczka w podłodze w odpowiednich miejscach.
Sun, 10 Mar 2019 - 00:13
Dzięki za dodatkową uwagę. Zweryfikuje jak sytuacja u mnie wygląda. bo auto kupione jako gotowiec i nie orientuje się czy fotele są przystosowane czy nie. Wiem jedynie, że pasy są z homo pod hansa i bez. Sprawdzę wysokość rury i kąty
Sun, 10 Mar 2019 - 13:51
https://www.youtube.com/watch?v=qYA3HuU0-1g...rd8wM0zF6xrIrt4 seryjny fotel i 4pkt pasy
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Sun, 10 Mar 2019 - 16:22
Ta są 4 ro punktowe pasy ale z technologią ASM - w jednym z pasów jest odcinek który się nacąga/nadrywa (?) pozwalając tułowiowi polecieć trochę do przodu przez co biodrowy pas trzyma miednicę i nie wysuwa się pod nim ciało jak w pasach bez tej technologi :
https://www.discoveryparts.com/6635-thickbo...ng-harness-.jpg Z tymi fotelami pod HANSA - przy niektórych są dopiski typu HANS approved, ale ja nie wiem w czym są różnice między takimi, a takimi bez owego dopisku . (zakładając zgodne z wytycznymi przechodzenie pasów przez otwory względem ramion i kąt oparcia zgodny z kątem HANS'a. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sun, 10 Mar 2019 - 16:27
Andrzej wiem - mam takie
ale na filmie od schroth-a są: 1. pasy szelkowe na zwykłych fotelach 2. HANS na zwykłych fotelach 3. HANS na szelkach 4ro punktowych to kilka zaprzeczeń choćby z mądrości tego forum -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 04:47 |
