Skoda Octavia II RS-R, Stage 3 350KM 460NM |
Wed, 16 Dec 2015 - 13:48
Super User Dołączył: Sat, 30 October 2010 |
Wed, 16 Dec 2015 - 20:09
Frequent User Dołączył: Wed, 19 August 2015 |
W jaki sposób jest ten moment ograniczony?
Wed, 16 Dec 2015 - 20:12
User Dołączył: Wed, 08 July 2015 Skąd: Orzesze |
Softem
-------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Fri, 29 Jul 2016 - 14:31
No i po Poznaniu. Super zabawa i polecam wszystkim!
Tor bardzo szybki ale również techniczny. Pierwszy raz byłem i przy pierwszym przejeździe zaprosiłem instruktora do siebie. Pierwsze okrążenie zapoznanie toru, potem jazda po mojemu i od trzeciego przejazdu pełny but z instrukcjami instruktora. Cel przed wyjazdem był aby zejść poniżej 2:00 minut na torze. Udało się zrobić czas 1:58,782 z czego jestem bardzo zadowolony. Filmik z przejazdów: https://youtu.be/xHmBItrLEvQ octavia.team Zmiany w samochodzie w sezonie 2016: Felgi Barracuda Karizzma 8,5Jx19 ET38 Opony Hankook Evo S2 225 35 19 Układ hamulcowy tył 310mm z Audi S3 8P Sprzęgło Sachs Performance do 550NM + nowa dwumasa Najlepszy czas 100-200 -------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Fri, 29 Jul 2016 - 19:59
Przy takim przyśpieszeniu do 200km/h to czas na Poznaniu niezbyt imponujący, ale najważniejsze że osiągnąłeś plan minimum.
Na filmie też widać że jeszcze jest dużo do urwania, ale to trzeba kilka razy na Poznań pojechać, żeby przełamać się, bo prędkości i przeciążenia są dość znaczne. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 29 Jul 2016 - 20:58
Na Poznaniu byłem pierwszy raz i na zwykłych oponach. Sklejając film sam zauważyłem w których momentach popełniam błędy i gdzie by mozna jeszcze urwać czas.
Fri, 05 Aug 2016 - 21:30
Rookie Dołączył: Sat, 01 January 2011 Skąd: Manchester |
powinieneś trochę na motocyklu pojeździć. Wtedy lepiej czujesz w jakim etapie łuku należy dodać gazu żeby Cię wyniosło na zewnątrz. ogólnie widać że odpuszczasz gaz w zakręcie zamiast dodać do momentu kiedy poczujesz wynoszenie na zewnątrz a przy wyjściu full ogień
Sat, 06 Aug 2016 - 11:54
Na takim torze najważniejsze to moment wyjścia z zakrętu na długie proste i hamowanie. Trzeba sobie zakodować punkty hamowania tak, że hamujesz z butem w podłogę (abs) i masz kilka m zapasu. Samym hamowaniem z prostej startowej można ugrać ponad 0.5s
Tue, 09 Aug 2016 - 15:10
Kolega w CLA AMG po pierwszych okrążeniach zagotował płyn hamulcowy dlatego też luźniej podchodziłem do mocnego hamowania. Powiem szczerze że trochę szkoda mi było zjechać opony i hamulce do cna. Jak się kolejny raz wybiorę na tor to na pewno na drugim komplecie kół.
Fri, 30 Dec 2016 - 09:46
Takie małe porównanie
https://youtu.be/BnK9PukdM10 https://youtu.be/fvFIcRM3oqQ oraz filmik z przyśpieszenia (3 osoby po 100kg w samochodzie) https://www.youtube.com/watch?v=8aFTe5wMAxY -------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Tue, 03 Jan 2017 - 18:06
Frequent User Dołączył: Tue, 27 September 2011 |
Sprzęgło Sachs Performance do 550NM kupa z włosem, kasa wyrzucona w błoto -------------------- RallyeGolf -1.8T- 472/519
Tue, 03 Jan 2017 - 21:12
Frequent User Dołączył: Tue, 10 January 2006 Skąd: Niedobczyce |
kupa z włosem, kasa wyrzucona w błoto a jakie inne rozwiązanie do auta do jazdy na co dzień ? -------------------- ET 13.894 1/4 mili kamien slaski 14.09.2008
ET 13.280 1/4 mili kamien slaski 17.05.2009 ET 13.064 1/4 mili kamien slaski 05.07.2009 ET 13.142 1/4 mili kamien slaski klasa drag |
Tue, 03 Jan 2017 - 21:55
po prostu nie widzę sensu montować czegoś co się rozsypie
Fri, 06 Jan 2017 - 21:37
po prostu nie widzę sensu montować czegoś co się rozsypie Compsport do takiej mocy nie zmienia sprzęgła ponieważ seryjne wytrzymuje. Ja już pół roku na Sachs Performance śmigam i jestem bardzo zadowolony. -------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Sat, 07 Jan 2017 - 11:03
może 'na ulicę' daje radę , gorzej 'na ćwiartkę' , u mnie rozleciał się po kilku startach a jak się później okazało to nie był odosobniony przypadek
Sat, 07 Jan 2017 - 20:18
może 'na ulicę' daje radę , gorzej 'na ćwiartkę' , u mnie rozleciał się po kilku startach a jak się później okazało to nie był odosobniony przypadek Sezon 2016 na ćwiartkach Skoda startowała i nie było żadnych problemów. Jaką miałeś wersję Sachs Performance bo z tego co mi wiadomo to są 3. -------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Wed, 25 Jan 2017 - 23:58
#37
User Dołączył: Wed, 22 June 2011 |
Ja jezdzę juz 4lata na sachsie performance przy 420Nm, a łatwo nie ma seryjne zajechalem po 7msc:) . Co do projektu , gdzie dokladnie wsadziles poliuretan i czy dużo 'twardziej'? ja mam narazie tylko w poduszce silnika
Thu, 26 Jan 2017 - 07:27
#38
Przenieść i tylnią wachacze. Mam jeszcze w garażu gumy pod silnik ale nie opłaca sie rozbierać cały przód na to
Thu, 26 Jan 2017 - 11:37
#39
User Dołączył: Mon, 13 November 2006 Skąd: 3CITY |
Ale szpery to ci na Poznaniu brakuje.
-------------------- Renault Megane 3RS
Thu, 26 Jan 2017 - 17:18
#40
Ale szpery to ci na Poznaniu brakuje. Owszem, tak samo jak semi slick-ów ale biorąc pod uwagę ze to jest moje daily to i tak jest dobrze -------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 08:24 |
