silverrocket SAAB, samodzielny amatorski projekt |
Tue, 14 Mar 2017 - 23:27
#41
Super User Dołączył: Fri, 19 June 2009 |
Wahacze z V-A nie są idealnie zwymiarowane tak jak ma to saab. Gadałem z kilkoma i niestety nie prowadzi się tak jak na ori. Więc ja w ten temat nie wchodziłem.
Wed, 15 Mar 2017 - 00:11
#42
Bo prowadzi się lepiej - zwłaszcza przy obniżonym zawieszeniu
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Wed, 15 Mar 2017 - 22:24
#43
User Dołączył: Mon, 19 December 2016 |
są krótsze więc niwelują efekt negatywu... (przy glebie oczywiscie) a w przód napędzie o trakcje walczy sie na wszelkie sposoby. to raz a dwa ze sa jednoczesciowe a co za tym idzie sztywniejsze...
jesli chodzi o wrażenia z jazdy to nie jestem po prostu w stanie opisac slowami różnicy. efekt przerósł moje najsmielsze oczekiwania. co do "spasowania" to sa p&p tylko trzeba wiercic dziury pod laczniki stabilizatora. pzdr i dziekuje za mile slowa. aaa zapomnialem kolega zrobi fote jak to siadło wizualnie bo ja nie moge sie przez okno napatrzec -------------------- Saab 9-3 B204
Mon, 20 Mar 2017 - 12:10
#44
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Zapodaj tą fotkę jak siedzi
Poliuretan robi swoje auto nie pływa i nabiera stabilności. Kiedy jakaś hamownia strojenie ? -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Tue, 21 Mar 2017 - 17:28
#45
jesli chodzi o fote to sam czekam na pogode... nie dosc ze pracuje w takich godzinach ze gdy koncze jest już szaro to deszcze ostatnio padają... :/
poliuretan... właśnie miałem pytać o pewną sprawę. w drakenie nie mieli tulei stabilizatora 26mm w poliuretanie a musialem skladac wszystko wiec dałem zwykle. ale za miesiac zdejmuje sanki bo płucze misę i całą magistrale, więc przy okazji wstawiłbym poli. ale olkusz ma oferte w której nie podaje wymiarów... a są 3 warianty pisac do nich czy jak? może ktos zamawiał? co do kolejnego kroku to decyzja podjęta... hebel 308 przod 300 tył, serwo 9-5 przedlift i nowe przewody (te przy kolumnach macphersona) bo ząb czasu je (boje sie pisac ale jednak) "nadgryzł" jesli chodzi o strojenie to ja jak to ja będę robił to sam. powoli i ostrożnie. nie planuje konkretnych dat czy wyników... czytam, pytam... zbieram myśli i odwagę sonda afr jaką dysponuje została sprawdzona przez "zaufanego człowieka" combi adapter jest, kabel rs zrobiony, wyjście rs zamontowałem aby ciagle do tej zakichanej wtyczki SFI nie musieć się dobierać. knock led tez jest... powoli, nie spieszymy sie. -------------------- Saab 9-3 B204
Wed, 22 Mar 2017 - 14:48
#46
Pisz do olkusza, sprawnie odpisuja na maile
Sat, 25 Mar 2017 - 14:33
#47
dzięki, co do poli to juz wszystko jasne.
cały czas szaro ale znalazłem chwile i co prawda kiepskim telefonem cos tam pstryknąłem... kolega fotograf zrobi kilka zdjec jak i tył bedzie zrobiony pozdrowionka -------------------- Saab 9-3 B204
Sat, 01 Apr 2017 - 22:44
#48
jest czas na drobne sprawy i te nieco bardziej wymagające,
w toku kwestia hebli, zbieram graty, tymczasem ukochana podarowała mi na urodziny wskaznik temp oleju... oto jak to wygląda: obok bedzie cisnienie oleju, w trakcie kilka detali, do uslyszenia -------------------- Saab 9-3 B204
Tue, 11 Apr 2017 - 16:56
#49
Przygoda jestem w trakcie ogarniania gratów na swap hebli z 9-5 aero przedlift (308/300)
ale wiedząc że to pochłonie nieco "czasu" (kasy) zabrałem się za seryjne ścierwo diagnoza: pęknięte okładziny na szczękach, i połamany tłoczek przy próbie wyjęcia... zawsze sobie tłumaczyłem że nie ma co grzebac bo i tak swap bede robił... ale jak to zobaczyłem to aż mi wstyd... akcja HEBEL!!!! -------------------- Saab 9-3 B204
Sat, 15 Apr 2017 - 10:57
#50
jak już pisałem ... w międzyczasie ogarniam "kilka detali"
oto pierwszy z nich: usztywnienie maglownicy by podolito -uzyłem CEownika zamiast grubego płaskownika aby jak najmniej odsunąć magiel od grodzi... -i oczywiście pokusiłem się o nieco bardziej estetycznie wykonana rozpórkę tymczasem Wesołych Świąt!!! -------------------- Saab 9-3 B204
Tue, 18 Apr 2017 - 10:08
#51
Wygląda bardzo ładnie.
Po przejściu na poliuretan zdecydowanie przestaje pływać. Można pokusić się jeszcze o poli na w mocowaniu skrzyni że poprawić precyzję wybierania biegów. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Sat, 22 Apr 2017 - 20:25
#52
poli nie mam jeszcze tylko (aż) w wahaczach bo nowe... (jesli o zawieszeniu mowa)
co do skrzyni to może short shifter kiedyś wjedzie zrobie jeszcze rame 6cio punktową i faktycznie rozpruje te wahacze chyba jeszcze.. bo nadal jak boost chwyci akurat (nie wystrojone) to jazda jak na rodeo w poniedziałek spodziewam się hebelków więc jak na razie zaabsorbowany TYM tematem jestem maksymalnie. -------------------- Saab 9-3 B204
Wed, 19 Jul 2017 - 21:32
#53
witam po długim czasie nieobecności,
hamulce pochłoneły ogromne ilości czasu pracy i oczywiście pieniążków, a jak zwykle "przy okazji" znalazło się kilka innych tematów do ogarnięcia, kilka zdjęć.... postaram sie to w miare logicznie zamieścić, start: serwo WON (a raczej gruz WON) a na jego miejsce kolejny gruz jak z jeziora(serwo 9-5 przedlift): i trzeba było włożyć troszke pracy: a i tak finalnie poszło do piaskowania i lakierowania: pompa hamulcowa też z 9-5 na koła wleciały używane (ale naprawde bardzo dobre) tarcze 308 przód i 300 tył zaadoptowane z 9-5aero przedlift i 9-5 3.0 tid (tył) było kilka przygód typu urwany odpowietrznik ... więc działo się, wleciały też elastyczne przewody hamulcowe w oplocie (usunąć stare nie było lekko) hebel jeszcze posiada rudawy nalot więc nie zamieszcze zdjęć a i zaciski proszkowo pomaluje na czarno (jest proszek żaroodporny) to wtedy coś popstrykam) co do "przy okazji" .... DOLOT usunąłem podstawe akumulatora aby nie musiał biec przy samym dp : kolega z pracy zapragnął wyspawać nową pod wymiar (miał akurat materiały) powoli przerabiam sobie drugą przepustnice aby weszło na nią normalne kolanko silikonowe 83/63 : i dziś już coś tam przykładałem na przymiarki gdzieś tam pod drodze projektuje nowy korek wlewu oleju (może już i ktoś zauważył) ale to prototyp (bedzie naprawde grubo) reasumując ŻYJE ale jak zwykle powoli dodam jeszcze że cała elektryka została oparciankowana na nowo bo też gdzie niegdzie myszy chyba się zalęgły jak poskładam będę szukał powoli zdrowej budy więc nie wnikam w rudą ( inaczej juz silnik byłby poza autem a komora piaskowana) jak narazie nie moge się doczekać gdy bede miał czas wszystko podoczyszczać choć , pewnie i tak nie opisałem wszystkiego co sie działo ale grunt że coś tam do przodu, MOC z Wami!!! pow pow pow! -------------------- Saab 9-3 B204
Wed, 02 Aug 2017 - 19:38
#54
przyszły wreszcie nowe zabawki
niestety bez jednej... kolanka alu 75 st fi 63 brak na magazynie na fmic i wszedzie gdzie szukalem dostawa za MIESIĄĆ :/ ehhh ale wygląda to coraz bardziej sensownie... fotorilejszyn: i tu też gorąca prośba... moze ma ktoś takie kolanko na stanie albo wie gdzie nabyc nie za miesiąc????? pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Yo! -------------------- Saab 9-3 B204
gość_mat13por_* |
Wed, 02 Aug 2017 - 21:30
#55
Fmic ostatnio wszystko ma na za miesiac albo dwa.. nawet vband 2.5 np
Thu, 03 Aug 2017 - 06:37
#56
Mam ale 77 mm chyba
Thu, 03 Aug 2017 - 06:52
#57
Okokok. Wczoraj przeczesalem graciarnię i mam kawałek rury fi 63 z nierdzewki, dokupie kolano 90st do spawania zatne na 75 i jazda... tymczasowo ale solidnie
Mon, 07 Aug 2017 - 18:35
#58
Wygląda całkiem fajnie lecz chyba trochę utrudniłeś sobie życie
Nie lepiej było zapakować rurę Maptuna http://allegro.pl/saab-900-94-98-power-rur...5080329582.html O wiele mniej przeróbek bardzo płynne przejścia bez kolan po 90 stopni. No i co z czujnikiem na dolocie oraz bovem ? Jak spisuje Ci się to wzmocnienie na magiel ? Dużo roboty z montażem ? Będę chciał takie zapakować w tym miesiącu. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Mon, 07 Aug 2017 - 20:37
#59
powolutku, kolano 75 st jest ogólnodostępne i takowe chciałem zakupić (po przymiarkach wzrokowych bo jak inaczej)
więc wyciąłem 75st: ( i tu ogólnie mozna się pośmiać z jakże zajebistego kątomierza z leroya ) okazało się jednak że : 75 st to nieco jednak za bogaty kąt: ( i TU przy okazjii widać juz jak miałem w zamyśle bova wstawić) (trójnik 63mm/32 który przy okazjii łączyłby 2 kolana) dziś dokonałem poprawek: - kąt kolanka z nierdzewki idealny (za sprawa oka a nie mega doskonałego i funkcjonalnego kONTOmierza Dexter ) - oraz dziura w kolanie alu45st jak najbliżej przepustnicy na króciec temp powietrza ( Lani R1) czy nie skomplikowałem życia? nie wiem wg mnie to proste rozwiazanie, moze i ta rura maptun tez da rade ale ja przenosiłem aku aby nie wystawał za podłużnice specjalnie po to aby dolot nie biegł 3 cm od dp w czesci ZA intercoolerem, moze nie jest NAJprosciej ale jest pelny przelot 2,5cala i baaaardzo prosta droga z ic do przepustnicy dalej najdalej od wydechu jak sie da usztywnienie magla bardzo dobrze działa gdy jak nie serwo to doloty i inne odkrecone ps.mocowanie usztywnienia magla jest troche upierdliwe bo rozpórka ciasno spasowana (ale tak ma byc przecież) i za magiel trzeba wcisnąc to ustrojstwo ale w skali trudnosci to jest banalne ale wymaga cierpliwosci. -------------------- Saab 9-3 B204
Thu, 10 Aug 2017 - 00:43
#60
Myślę że i tak sobie utrudniłeś.
Ja mam owinięty DP taśmą termoizolacyjną na 3 warstwy spokojnie można go dotknąć po rozgrzaniu. Wiadomo im dalej tym lepiej lecz różnice i tak małe jak taki upał na zewnątrz. Niedawno założyłem stabilizator na tylną belkę + poliuretany teraz czeka mnie właśnie to wzmocnienie magla i pająk na sanki dlatego pytałem jak się prowadzi. Zapodawaj dalej foty z postępów -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 12:21 |
