Prośba o ocenę wykresu M54B30, brak 9 KM i 23 NM |
Fri, 08 Jun 2018 - 19:00
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
U mnie w m54b30 na niesprawnej przepływce auto odpychało się jak 2.0, po kupieniu chinola za 350 zeta wypluło 229 koni a po kupnie i załozeniu nowej OEM VDO 245km.
Też miałem kolektory i katy z m52b28. Tez nie miałem zadnych objawów, odpalał bez problemu wkrecał sie do odciecia też bez problemu i równo pracował bez szarpania. -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Fri, 08 Jun 2018 - 19:03
Rookie Dołączył: Tue, 18 September 2012 |
te wspomnianie brak objawów to juz po przeplywce czy przed? przy tym początkowym stadium były jakies objawy, błedy, szarpania drgania?? jakie miales na tym "jak 2,0" kreski?
u mnie jak widzisz, 207km, troche porażka... u mnie nic, silnik chodzi jak pieknie, cicho, rowno... |
Fri, 08 Jun 2018 - 21:13
Brak objawów i przed i po, tylko mocowo była mega różnica. Generalnie auto kupiłem ale jakoś nie jechało tak jak powinno kreska z 328i zweryfikowałą duże braki mocy. Po odpieciu przepływki auto jechało znacznie lepiej następnie na chińskiej wypluło 229 koni no i kupiłem finalnie nową w ASO i 245km. Tyle wypluwają zdrowe m54b30 z kolektorami i katalizatorami z m52b28.
Na Twoim miejscu podmieniłbym przepływke od kogoś kto ma na 100% sprawną. Ciekawe czy vanos u Ciebie dobrze chodzi bo masz przebieg taki że nie widac żeby sie zmieniało, chociaż dół bardzo fajny masz. Ogolnie trzeba pojechac do kogoś kto naprawde ogarnia BMW i sprawdzi na kompie jak chodzą vanosy, przepływka itp. -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Fri, 08 Jun 2018 - 22:07
Ten dół to otwarty konwerter (multiplikacja momentu).
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Fri, 08 Jun 2018 - 22:47
Ogolnie wiele osob zwraca uwage ze wykres ogolnie jest dośc dziwny - tak wysoki moment tak nisko, sam juz nie wiem.
Fri, 08 Jun 2018 - 23:18
Zaleta sporej pojemności i podwójnego vanosa, e36 na dyfrze 3.15 z 2000obr wyprzedzałem na 5 biegu
Większosć ma właśnie okolice 280nm od 2000obr. -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Fri, 08 Jun 2018 - 23:36
Od 1800 do 2700 rpm wyglada mi na otwarty konwerter - wykres jest gładki, zaokrąglony/wybrzuszony z lewej i opada praktycznie liniowo.
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 09 Jun 2018 - 09:33
Zloguj to auto zamiast wróżyć, podaj ile max kg/h mierzy przepływka, jakie są błędy, czy sondy przy bucie do samego końca stoją na bogato, zobacz czy DISA zaciąga się po odpaleniu.
Sat, 09 Jun 2018 - 11:48
Frequent User Dołączył: Mon, 15 June 2009 |
u mnie w e39 530ia spore straty mocy w górnym zakresie były spowodowane katalizatorami na kolektorach wydechowych. auto jechało gorzej niz e39 328i(m52b28), szukałem szukałem i nie mogłem dojść co jest grane,cały osprzet, wszystkie czujniki itd. był sprawne. pewnego dnia zaczął brzęczeć jeden katalizator, wymieniłem kolektory(z katalizatorami) na te z m52, auto zaczęło jechać tak ja powinno.... auto miało najechane w tamtej chwili 270000km i pobierało olej w granicach 0.3-0.5l na 1000km w zależności od stylu jazdy
Sat, 09 Jun 2018 - 23:42
Sprawdź VANOSY.
U mnie był padnięty cz. wałka wydechowego, Vanosy nie chodziły i o dziwo nie sypało błędami. Po wymianie auto odżyło, ale niestety nie zdążyło dojechać na hamownie. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Mon, 11 Jun 2018 - 13:36
A ile powinno pokazać takie 230-240konne B30 na MAFie? Jakiś przekład? Na nacie poki co znalazłem kilka pojedynczych wpisów o okolicach 560-650kg/h czyli 150-180g/s. Richtig? 180gram to będą okolice 230hp przy dobrym odczycie?
Tue, 12 Jun 2018 - 10:04
Przeplywka, sondy, katalizatory - na to należy zwrócić uwagę. Większosc M54 ma zużyte te elementy, a to wszystko ma znaczny wpływ na moc/moment.
Wed, 13 Jun 2018 - 22:40
Komp rozumiem pokaze przepływke, czujniki połozenia wałkow itd.
a tu moje pytanie - czy z odczytów z sond za i przed katami odczytac mozna stan katów? Ciąc wydech chciałbym w ostatecznosci.. |
Thu, 14 Jun 2018 - 09:44
w pierwszym roczniku m54 były jeszcze montowane wydechy takie jak w m52, z katami pod spodem a nie w kolektorach. Auto jest żwawsze na tych starszych. Jc, można przełożyć cały wydech i nic nie trzeba ciąć.
Fri, 15 Jun 2018 - 14:26
nomad66, jesteś tego pewny? probowalem grzebac po realoem i nic takiego nie widzę.
Mam mpaka, więc z tyłu duza fifa z kwasu fabryczna, wiec to tez chciałbym jednak zachować, ale bardzo mnie to zaciekawiło. Ponowie pytanie - czy na kompie z odczytow sond idzie dowiedziec sie w jakim stanie sa katy? |
Fri, 15 Jun 2018 - 16:45
w e46 spotkałem się z kilkoma takimi sztukami, wszystkie było m54b30 z 2000 roku. Z opisu rozumiem, że to e39, na pewno dałoby się coś pomodzić, wstawić katy na środku z e46 + właśnie te kolektory. Katy z e46 nie są takie drogie, w przeciwieństwie do tych z e36 328i.
Fri, 15 Jun 2018 - 17:49
#37
A ile powinno pokazać takie 230-240konne B30 na MAFie? Jakiś przekład? Na nacie poki co znalazłem kilka pojedynczych wpisów o okolicach 560-650kg/h czyli 150-180g/s. Richtig? 180gram to będą okolice 230hp przy dobrym odczycie? Zdrowa seria powinna pchać nawet 630kg/h, a sztuka powyżej 240KM to po 650kg/h. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 16 Jun 2018 - 15:55
#38
No to moj ze stozkiem na przepływce (brak odgrodzenia i nawiewu), kolektory M52, seria wydech i mapa Mtune 190gram i 27 zaplonu czyli 683kg/h...az nie za duzo?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 19:31 |
