Bosch 040 |
Bosch 040 |
Sun, 26 Feb 2017 - 19:50
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
Jak w miarę prawidłowo zamontować pompę paliwa 040.
Wiadomo, ze pompa jest w baku i w benzynie która powinna ją chłodzić. W moim przypadku kosz wogóle nie pasuje, muszę go zniszczyć, żeżbić, przerabiać aby wogóle podeszła pompa do kosza. A może ten''kosz'' byłby zbyteczny? Jak zamontować tę pompę aby działała i zaraz sie nie spaliła z jakiegoś powodu. |
Sun, 26 Feb 2017 - 22:53
Jak jeździsz tylko po prostej równym tempem to kosza może nie być
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 27 Feb 2017 - 17:03
Dzięki za obszerne podpowiedzi.
Kosz przerobiony, pompa wpasowana w kosz. Zalewana będzie na 3/4 wysokości pompy. Nie wiem czy tyle wystarczy aby się nie przegrzała. Samochód nie na tor, do jazdy cywilnej więc myślę, że nie powinna się poddać. |
Mon, 27 Feb 2017 - 17:14
Odpowiedz otrzymałeś jedna wystarczającą Kosz ma być koniec i kropka.
Mon, 27 Feb 2017 - 18:01
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Pompka sie chłodzi paliwem tłoczonym.
Mon, 27 Feb 2017 - 21:08
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
040 może być stosowana jako zewnętrzna. Ja tam mam i wszystko hula.
Mon, 27 Feb 2017 - 22:42
A 044 ktos montował w baku ?
Tue, 28 Feb 2017 - 06:13
User Dołączył: Thu, 08 October 2015 |
Tak, ja zamontowałem 044 do baku i śmiga jak szalona.
Tue, 28 Feb 2017 - 06:31
Tez mam w baku i dziala ok
Tue, 28 Feb 2017 - 14:05
Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... |
Też mam 044 w baku, i nic złego sie nie dzieje...
-------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Tue, 28 Feb 2017 - 20:40
Czyli można sądzić, źe kosz nie służy do ''chłodzenia'' pompy.
Może jest przygotowany do zasobu benzyny przy odpływie na zakrętach, przyspieszeniach gdy jest jej mało, jazdy z góry i pod stroma górę z dużą prędkością i małą ilością wachy w baku? |
Tue, 28 Feb 2017 - 20:44
Czyli można sądzić, źe kosz nie służy do ''chłodzenia'' pompy. Może jest przygotowany do zasobu benzyny przy odpływie na zakrętach, przyspieszeniach gdy jest jej mało, jazdy z góry i pod stroma górę z dużą prędkością i małą ilością wachy w baku? Tak jest Panie kolego, jakbyś 040 wrzucił bez kosza to co niższy troszkę stan paliwa i zakręt odpływało by paliwo spod pompy i czkawka. Jeśli masz układ z przelewem na listwie paliwowej, to powrót z przelewu napełnia kosz. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wed, 01 Mar 2017 - 01:41
Macie 044 w baku a macie do niej jakis smok?
Wed, 01 Mar 2017 - 04:48
044 i w balu zamiast pompki rurka, żadnych filozofii.
Wed, 01 Mar 2017 - 07:29
Czyli kosz jest zjexxny. Nie ma możliwości aby paliwo z kosza przeszło pod pompę i zassało.
Przelew napełni kosz i schłodzi pompę, całkowita rzeżba i wycięcie połowy plastiku zepsuło pierwotne działanie kosza. Co można w takiej sytuacji zrobić aby wacha przy małej ilości w baku odpływając zasiliła pompę??? Proszę o konkrety - jazda tuż, tuż..... |
Wed, 01 Mar 2017 - 08:04
Dac trojnik na wejsciu do pompy i tam podlaczyc powrot paliwa. Ja tak mam. Nie testowałem czy poprawi to sprawe. Teoretycznie tak.
Wed, 01 Mar 2017 - 10:08
Dac trojnik na wejsciu do pompy i tam podlaczyc powrot paliwa. Ja tak mam. Nie testowałem czy poprawi to sprawe. Teoretycznie tak. Przy 040 niestety odpada takie rozwiązanie z wiadomych względów. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 06 Mar 2017 - 19:41
Czy wysokie ciśnienie pompy może uniemożliwić pracę wtryskiwaczy.
Zmieniłem pompę ale silnik ledwo pali, na zegarze pokazuje 8barów o połowe za wysokie. Czyżby wtryski tak szwankowały przy wysokim ciśnieniu ?.... Ile barów można dać aby działały wtryski aby wydobyć z nich największą wydajność ? |
Tue, 07 Mar 2017 - 18:14
Frequent User Dołączył: Tue, 15 May 2012 Skąd: Wrocław |
W takim razie nie masz zamontowanego żadnego regulatora ciśnienia w tym momencie?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:10 |
